    Aug 2010
    Predefinito diodo su pannelo solare
    Salve a tutti,
    da un po' di tempo sto cercando uno schema che avevo visto sul forum, che descriveva come si montavano il diodo/diodi sui panelli FV.
    Non lo trovo più....
    Ne ho costruiti un paio e ne ho acquistati altri due su ebay.
    Sui pannelli acquistati finiti, non ci sono i diodi nella scatola di connesione posteriore.
    Volevo sapere se qualcuno mi può aiutare a capire le configurazioni che si devono tenere per le stringhe serie parallelo.
    I due pannelli grandi che ho sono da 180W 36V, mentre quelli che ho costruito sono con celle da 0.5V, e 18V senza carico 65W
    Albiebear
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    I diodi di bypass dei moduli servono a proteggere le celle dal passaggio di correnti troppo elevate quando alcune celle, ma non tutte, sono ombreggiate.
    Per evitare eccessi di corrente si raggruppano le celle in sottostringhe (in serie) di circa 15-20 celle e le si mette in parallelo a diodi che lasciano passare la corrente nel verso della corrente normalmente prodotta della sottostringa. Le sottostringhe sono a loro volta connesse direttamente in serie tra loro
    Dai un'occhiata a questo testo online c'e' tutto:
    PVCDROM
    I tuoi moduli da 36 V dovrebbero essere composti da 60 celle, normalmente divisi in sottostringhe da 20.
  1. come dimensionare diodo di blocco?
    Da orlandomagic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. come verifico se c'è il diodo sui pannelli???
    Da superlele77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. to diodo or not to diodo
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
  4. Pannelo Solare + Batteria Auto
    Da bacci nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 3
  5. 5a Diodo
    Da gattmes nel forum ELETTRONICA-ELETTROTECNICA
