Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Nov 2010
    Predefinito Stufa a razzo per riscaldamento e acqua calda
    Ciao tutti,
    qualcuno potrebbe postarmi un progetto o un video su come realizzare una stufa semplice o stufa a razzo (rocket stove) che serva da riscaldamento e produzione di acqua calda.
    grazie mille.
    Oct 2008
    come no!
    basta buttare il pallone di Maradona dentro una qualsiasi stufa e vedrai che decollo
    Nov 2010
    Per la serie: una risposta che si ci poteva risparmiare!
    Oct 2008
    se parli di stufe a razzo cosa ti aspetti
    Nov 2010
    ...ma è la semplice italianizzazione di rocket stove...non ho scritto mica progetto per stufa in grado di raggiungere marte...
    Sep 2010
    Abbi pazienza, cagliostro, primus71 non ha tutti i torti. Stiamo facendo anche troppo scempio della lingua italiana, un termine come rocket-stove può anche significare letteralmente stufa a razzo, ma la sensibilità italiana è diversa da quella americana, sarebbe opportuno o lasciare il termine così com'è in inglese, o inventarsi (o cercare) una traduzione più adeguata. Non si sa perché ma questa moda di stravolgere l'italiano è quasi inarrestabile, l'aderenza delle gomme è diventata "il grip", collaudare è diventato "testare", pubblicare un commento su un forum come questo è diventato "postare" e anche alla Rai ormai si parla di "post" riferendosi a un intervento su un blog.
    Spiegaci magari con parole tue, cos'è questa rocket-stove, a me viene in mente la classica caldaia a gasolio con il bruciatore che spara la fiamma, ma se è qualcosa di più innovativo, non ti stupire se la gente associa il razzo a qualcosa di spaziale.
    P.S. Ho visto lo schema di una rocket-stove. Non ha proprio nulla di innovativo, è come un caminetto in miniatura, lo schema serve ad ottimizzare il consumo della legna perché, oltre ad avere una canalizzazione in basso per il tiraggio, le pareti della canna fumaria sono coibentate con cenere e quasi tutto il calore esce dalla canna fumaria per essere utilizzato.
    Ultima modifica di eribird; 15-12-2010 a 09:11
    Aug 2010
    Ecco cosa s'intende per Rocket stove (guardate anche i link esterni).
    Oct 2010
    hi, hi hi chissà come traducono gli americani il nostro (piemontese) poutagè? Magari Shuttle Stove
    Scherzi a parte credo che bastino semplici mattonelle di refrattario, l'inserimento della legna avviene, come detto da eribird, anteriormente ove è posta la stessa fessura per il tiraggio. Sulla parte superiore immagino sia presente una griglia su cui appoggiare le pentole o (ultima foto della wiki) un fusto pieno d'acqua
    Aug 2010
    Nella corrispondente pagina in francese c'è il seguente schema.
    Nov 2010
    Perfetto!grazie mille :-)
    Ma un qualche sistema per applicare un sistema per l'acqua calda ad una stufa realizzata come nell'immagine?
    Oct 2010
    Semplice, semplice?... direi tubi d'acciaio 3/8" - 1/2" se possibile in corpo unico nel "cheminée interne" camino interno ovvero subito sopra la camera di combustione, in tal caso la "surface pour cuisiner" va isolata al pari delle pareti laterali
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da cagliostro85 Visualizza il messaggio
    Recupera uno scambiatore primario di calore da una caldaia da rottamare.
    Anzi, forse ti conviene modificare una caldaia completa. Togli il bruciatore a gas e metti la stufa a legna "sovralimentata".
    Il problema potrebbe essere la fuliggine, dovresti manutenzionarla frequentemente per togliere dallo scambiatore lo schifo che ci si andrà formando sopra.
    In alternativa puoi interporre tra la fiamma e lo scambiatore primario della caldaia una piastra metallica che trasmetta il calore allo scambiatore per irraggiamento. La piastra è più facile da pulire rispetto ad uno scambiatore a serpentina alettata.
    Ovviamente il tutto va coibentato con lana di roccia o altro materiale refrattario.
  1. collegare accumolo acqua calda su stufa a pellet
    Da domy68 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  2. Pannelli solari per acqua calda sanitaria e riscaldamento
    Da frachiara nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 8
  3. ROCKET STOVE (stufa razzo)
    Da zannabianca nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
  4. riscaldamento + acqua calda + condizionamento
    Da car.boni nel forum Termico
    Risposte: 16
  5. Risposte: 15
