Impianto solare fai da te a svuotamento - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Moooolto bene,prenderò due semplici circolatori, ho trovato un idraulico che conosco che ha tanta componentistica da parte smontata nel tempo. "Faccio spesa" da lui e procedo.
    Un'altra domanda, qlc ha realizzato un impainto a svuotamento con tubi sottovuoto. Qlc di voi ha fatto impianto a svuotamento con tali pannelli?
    • #32
      Si, renatomeloni. Il mio impianto a svuotamento in esercizio va sopra 90°.... e se riparte dopo essere stato fermo in sovraT forma anche del vapore.... quindi occhio a cosa scegli come componentistica.
      • #33
        Bene , ma non dimenticate che la pompa aspira dal basso dell'accumulo , mica gli passa il liquido a contatto dei pannelli... qualunque pompa da caldaia è fatto per andare a 100° e nel basso di un accumulo solare non ci sono mai.....
        AUTO BANNATO
        • #34
          Allora ecco anche il mio impianto a svuotamento, accumulo da 150l credo, anche se è riempito un 30% di meno.
          Dalla foto ho messo due circolatori in serie, un temporizzatore ne stacca uno dopo 6 min, quando i pannelli sono pieni.
          Il circolatore rosso serve il riscaldamento. Ho utilizzato per attaccarmi al riscaldamento la mandata ed il ritorno di un termosifone che non è stato montato.
          Quanto rende il sistema? Non lo so. I circolatori si attaccano alle 9, prima il sole e dietro gli appennini e si spegne lle 14 per l ombreggiamento di una pianta che dovrei abbassare, ma non ora. Il riscaldamento si attiva per circa tre e mezzo mandando i termosifoni, due a colonna, a 45 gradi. Tutto questo in 6na giornata di sole pieno e nelle ore in cui la temp esterna è a 18,20 gradi. Insomma non miracoli, ma da qlc in più alla casa.
          Che ne dite?
          Problemi da risolvere
          1 togliere quella maledetta condensa su tre pannelli, perché il rendimento si abbassa anche se non mi rendo conto di quanto.
          2 aumentare l inclinazione dei pannelli dai 40 gradi attuali, ai 60 ideali facendomi fare il lavoro al fabbro.750 eurini
          Si accettano tutte le vostre critiche e considerazioni.
          Ultima modifica di flaviopaoletti1982; 30-10-2016, 22:46.
          • #35
            ciao a tutti, mi sta passando per la testa di autocostruirmi il sistema di circolazione a svuotamento, però ovviamente i dubbi sono tanti.
            Questo del rilevare la temperatura alla quale far ripartire il tutto è il primo, poi c'è quello di capire se pannelli ad arpa stardard per sottopressione vadano bene, e tanti altri dubbi.
            I vostri come vanno dopo anni? feedback ce ne sono?
            tonino ho visto anche il tuo puffer autocostruito su altra discussione, come va? è stato terminato? qualche foto del prodotto finito la hai?
            • #36
              In un impianto a svuotamento l’unica cosa da garantire (oltre al corretto sfiato dell’aria) è che non vi siano tratti in contropendenza, quindi dei normali pannelli ad arpa sono ok, purché non vi siano all’interno dei tratti a U (anche verso i raccordi).
              Il DT che dubbio ti dà? In termini di valore o di come misurarlo?
              • #37
                di come misurarlo soprattutto, perchè i pannelli standard poi non hanno sto sondino sull'assorbitore.
                Dovrei mettere il sondino in alto sul tubo alto dell'arpa? con un raccordo rame 22 a 1/2 filettato, con porta sonda in ottone, e il sondino dentro.
                Nessuno ha una foto di come è posizionato sto sensore sui rotex?
                • #38
                  Vedo di fartela, ma devi aspettare che si chiudano le cateratte del cielo, quassù dopo un ottobre in cui non ha MAI piovuto ci stanno spuntando le branchie ormai (ma vedi che anche al sud non state benissimo).
                  Se mi dimentico fammi un ping....
                  • #39
                    E' assurdo quello che è successo al tempo qui da noi quest'anno, siamo sotto con il fotovoltaico rispetto l'anno scorso intorno al 15% come produzione, proprio per la quantità di pioggia e giornate nuvolose che ha fatto. E come vedi quando si mette con le piogge, esagera come non ha mai esagerato.
                    Ok dai, io continuo a studiare un pochino come ho tempo, in questo campo sto quasi a zero, ho troppissimo da imparare. E vorrei capire se con componentistica standard uno è in grado di realizzare un impianto a svuotamento a tutti gli effetti efficiente come quelli in commercio, che costano una assurdità.
                    • #40
                      Se te la cavi con il fai da te certo che si può fare, è un impianto anche più semplice di quelli a pressione, e infatti diversi qui l’hanno fatto.
                      • #41
                        Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                        Eccomi, allora:
                        La sonda si mette in un’apertura in alto a destra dei pannelli, c’è un tappino da tagliare con una forbice per far passare la sonda.
                        In fai da te penso tu debba fare un forellino sulla cassa del pannello in corrispondenza dell’assorbitore, fai passare la sonda e la fissi sull’assorbitore in qualche modo, poi sigilli il forellino con del silicone per evitare che entri acqua o umidità nel pannello.... io farei così.
                        • #42
                          Ah ok, quindi non è presente alcun porta sonda di alcun tipo? è solo un sensore "buttato" dentro l'aria del pannello? non c'è bisogno neanche che tocchi con la serpentina? basta solo che sia lì dentro?
                          E normalmente quando con questo sensore misuriamo una T di 50 ad esempio, l'acqua che riesce a produrre, a quanti gradi arriva?
                          Riesci a dirmi le impostazioni di temperatura che più o meno hai?
                          • #43
                            Nei Rotex penso ci sia un portasonda dietro al tappino di gomma, e la sonda è appoggiata all’assorbitore, non ai tubi.
                            Quando l’impianto è pieno funziona come un pannello solare qualunque, la T che raggiunge l’acqua che passa dipende dalla T di ritorno ai pannelli, dalla resa del pannello e dalla portata.
                            Il mio parte quando c’è un DT di 15 gradi tra la T ai pannelli e la T nella parte bassa dell’accumulo. Si ferma quando il DT tra la mandata post pannelli e la T nella parte parte dell’accumulo va a 2-3 gradi (2 d’estate, 3 d’inverno)
                            • #44
                              Ma inq uesto tipo di impianti, la portata del circolatore si imposta manualmente? o si hanno circolatori PWM e centraline sofisticate?
                              • #45
                                In teoria la centralina Rotex modula la portata, in pratica modulare non serve praticamente a niente.
                                La cosa che conta è che ha due circolatori che si avviano contemporaneamente in fase di avvio e riempimento impianto, poi uno si spegne dopo un tempo impostabile (a seconda di quanto ci impiega a riempirsi, io ho 70 secondi) e va avanti l’altro.
                                • #46
                                  Vabbè, credo che questo però sia prerogativa del sistema rotex di avere due circolatori, non penso valga per tutti i sistemi. Ne ho visti altri a singolo circolatore.
                                  Dipende anche (e purtroppo nel caso mio) dal discorso delle pendenze che si ha :-(
                                  • #47
                                    Ciao fnucera,
                                    il mio ha solo un circolatore e la sua velocità è gestita dalla centralina con programma specifico per impianto a svuotamento.
                                    • #48
                                      di ke pompa si tratta lore? che sistema hai?
                                      • #49
                                        Non dalle pendenze, irrilevanti purché ci siano, ma dal dislivello.
                                        • #50
                                          no sergio, nel caso mio purtroppo dalle pendenze, devo scendere e risalire svariate volte per arrivare dal solare al bollitore...un casino assurdo, che per il 90% della tratta posso risolvere solo sotto pressione.
                                          Infatti la difficoltà vera per me è questa: posizionare la pompa a svuotamento proprio sotto i collettori, e da lì ripartire con le montagne russe verso il bollitore con un altro circuito.
                                          Non so ancora se ce la farò... ma ormai ho deciso di provarci, e come avrò un pò di tempo, dovrò farlo.
                                          • #51
                                            Se devi scendere e risalire non puoi fare lo svuotamento.... ci deve essere sempre pendenza in discesa, anche poca ma ci deve essere.
                                            • #52
                                              o devo dividere i due circuiti...come farò qualcosa, semmai troverò il tempo, vi aggiorno.
                                              • #53
                                                salve a tutti, pensavo di sostituire il mio solare a circolazione naturale con una a svuotamento.
                                                Quello che mi preoccupa di più è l'esposizione, al momento a sud ho solo pochissimo spazio dato dal pannello cordivari stratos già presente.
                                                Ho però un po di spazio sul tetto del garage orientato ad Ovest e tutta la parte orientata a nord.
                                                Secondo voi è possibile installare 2 pannelli rivolti a sud e in caso gli altri sulle altre falde del tetto (non su quelle rivolte a nord a meno di non creare un supporto che li tenga alzati e rivolti a sud)?
                                                Potrei sfruttare le tubazioni esistenti che dal tetto scendono al locale tecnico usate ora per l'acqua?
                                                Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                                                PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                                                VMC SuedWind
                                                Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                                                • #54
                                                  Ma non ti bastano due pannelli?
