i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 54 su 54
Discussione: Impianto solare fai da te a svuotamento
  1. #41
    Paladino del Forum
    Predefinito Impianto solare fai da te a svuotamento
    Quote Originariamente inviata da fnucera Visualizza il messaggio
    Nessuno ha una foto di come è posizionato sto sensore sui rotex?
    Eccomi, allora:
    La sonda si mette in un’apertura in alto a destra dei pannelli, c’è un tappino da tagliare con una forbice per far passare la sonda.
    In fai da te penso tu debba fare un forellino sulla cassa del pannello in corrispondenza dell’assorbitore, fai passare la sonda e la fissi sull’assorbitore in qualche modo, poi sigilli il forellino con del silicone per evitare che entri acqua o umidità nel pannello.... io farei così.
    Segui il mio impianto solare termico ad integrazione riscaldamento con Rotex HPU Hybrid sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
  2. #42
    Ah ok, quindi non è presente alcun porta sonda di alcun tipo? è solo un sensore "buttato" dentro l'aria del pannello? non c'è bisogno neanche che tocchi con la serpentina? basta solo che sia lì dentro?
    E normalmente quando con questo sensore misuriamo una T di 50 ad esempio, l'acqua che riesce a produrre, a quanti gradi arriva?
    Riesci a dirmi le impostazioni di temperatura che più o meno hai?
  3. #43
    Paladino del Forum
    Nei Rotex penso ci sia un portasonda dietro al tappino di gomma, e la sonda è appoggiata all’assorbitore, non ai tubi.
    Quando l’impianto è pieno funziona come un pannello solare qualunque, la T che raggiunge l’acqua che passa dipende dalla T di ritorno ai pannelli, dalla resa del pannello e dalla portata.
    Il mio parte quando c’è un DT di 15 gradi tra la T ai pannelli e la T nella parte bassa dell’accumulo. Si ferma quando il DT tra la mandata post pannelli e la T nella parte parte dell’accumulo va a 2-3 gradi (2 d’estate, 3 d’inverno)
  4. #44
    Ma inq uesto tipo di impianti, la portata del circolatore si imposta manualmente? o si hanno circolatori PWM e centraline sofisticate?
  5. #45
    Paladino del Forum
    In teoria la centralina Rotex modula la portata, in pratica modulare non serve praticamente a niente.
    La cosa che conta è che ha due circolatori che si avviano contemporaneamente in fase di avvio e riempimento impianto, poi uno si spegne dopo un tempo impostabile (a seconda di quanto ci impiega a riempirsi, io ho 70 secondi) e va avanti l’altro.
  6. #46
    Vabbè, credo che questo però sia prerogativa del sistema rotex di avere due circolatori, non penso valga per tutti i sistemi. Ne ho visti altri a singolo circolatore.
    Dipende anche (e purtroppo nel caso mio) dal discorso delle pendenze che si ha :-(
  7. #47
    Paladino del Forum
    Ciao fnucera,
    il mio ha solo un circolatore e la sua velocità è gestita dalla centralina con programma specifico per impianto a svuotamento.
  8. #48
    di ke pompa si tratta lore? che sistema hai?
  9. #49
    Paladino del Forum
    Non dalle pendenze, irrilevanti purché ci siano, ma dal dislivello.
  10. #50
    no sergio, nel caso mio purtroppo dalle pendenze, devo scendere e risalire svariate volte per arrivare dal solare al bollitore...un casino assurdo, che per il 90% della tratta posso risolvere solo sotto pressione.
    Infatti la difficoltà vera per me è questa: posizionare la pompa a svuotamento proprio sotto i collettori, e da lì ripartire con le montagne russe verso il bollitore con un altro circuito.
    Non so ancora se ce la farò... ma ormai ho deciso di provarci, e come avrò un pò di tempo, dovrò farlo.
  11. #51
    Paladino del Forum
    Se devi scendere e risalire non puoi fare lo svuotamento.... ci deve essere sempre pendenza in discesa, anche poca ma ci deve essere.
  12. #52
    o devo dividere i due circuiti...come farò qualcosa, semmai troverò il tempo, vi aggiorno.
  13. #53
    salve a tutti, pensavo di sostituire il mio solare a circolazione naturale con una a svuotamento.
    Quello che mi preoccupa di più è l'esposizione, al momento a sud ho solo pochissimo spazio dato dal pannello cordivari stratos già presente.
    Ho però un po di spazio sul tetto del garage orientato ad Ovest e tutta la parte orientata a nord.
    Secondo voi è possibile installare 2 pannelli rivolti a sud e in caso gli altri sulle altre falde del tetto (non su quelle rivolte a nord a meno di non creare un supporto che li tenga alzati e rivolti a sud)?
    Potrei sfruttare le tubazioni esistenti che dal tetto scendono al locale tecnico usate ora per l'acqua?
  14. #54
    Paladino del Forum
    Ma non ti bastano due pannelli?
  15. RAD
  1. Solare termico a circ.forzata o a svuotamento?
    Da daniele83 nel forum Impianto solare fai da te a svuotamentoSolare TERMICO
    Risposte: 14
  2. Risposte: 1
  3. Solare a svuotamento + Biomassa su doppio bollitore
    Da AAN31 nel forum Impianto solare fai da te a svuotamentoSolare TERMICO
    Risposte: 7
  4. impianto a svuotamento
    Da recoplan nel forum Impianto solare fai da te a svuotamentoSolare TERMICO
    Risposte: 15
  5. Sistema solare a Svuotamento
    Da andrear2017 nel forum Impianto solare fai da te a svuotamentoSolare TERMICO
    Risposte: 58
