in rete c'è talmente tanto materiale che sembra incredibile che ancora non c'è stata l'illuminazione/apertura generale
prendo come esempio solo questo ma ache in tutti gli altri campi siamo allo stesso livello
http://www.passive-on.org/it/downloa...ssive-Novo.pdf
questa super simpatica signora (ingegnere)
che tra l'altro io gli darei il premio Nobel a lei, altro che a i fascisti della fissione atomica,
ha dimostrato come si puo avere la casa a 20-25 gradi tutto l'anno "senza le fonti energetiche che ci propinano" Cuneo per chi ha girato un po l'italia non è certo la zona con il clima piu mite
anzi forse e da mettere tra le peggiori tra l'altro,
ovviamente questa è una specie di publicità a i pannelli isolanti,
ma quello che bisogna capire è il concetto di base comprendere a fondo termini come, massa termica adeguata, ponte termico, scambiatore di calore,
il tutto si riduce a riempire l'ntercapedine del muro perimetrale con qualcosa di adeguato
non importa se sono 25 cm di costosi pannelli in lana di roccia,
o 30 cm di bottiglie vuote di acqua che buttiamo quotidianamente
l'effetto isolante e simile e se ne stanno tutti e due nascosti alla vista nell'intercapedine del muro
il bello che questa signora ha dimostrato come si puo fare una casa dall'aspetto supernormale e anche passiva (quindi niente "arlecchinate" e capanni di legno/vetro varie)
insomma finche si permette ai muratori di costruire case baracca dal punto di vista termico senza subire conseguenze penali e comprendendo che si devono fare leggi in proposito
la cosa pazzesca che evitare i ponti termici costa nulla e probabilmente da Napoli in giù anche senza isolante nel'intercapedine dei muri esterni potrebbe bastare
insomma questo e solo un accenno
come non puo si permettere a un muratore di fare una trave senza ferro
e un'altra trave vicino con il doppio del ferro , bisogna istruirlo anche sui ponti termici
la vera beffa sta qua se si fa il conteggio dei mattoni, cemento sabbia,tegole, e ore di manodopera risultano essere uguali
poi es: l'aqua ti viene venduta a quantita consumata?
ma perche l'acqua usata dalla lavatrice e l'aqua della doccia o vasca da bagno non si recupera e si adopera per la cassetta del water?
costerebbe uno sproposito? qualche metro di tubo di scarico in piu e un bidone di plastica di 200 litri (non piu di 20-30 euro)
mi fermo qui perche quello che volevo è esprimere solo il concetto che se si vuole si puo fare a "modo nostro" con risultati certi,
ricordando che l'unica vera ed autentica energia pulita ed economica, è quella non consumata
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
