Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 30 su 30
  1. #26
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Con questi dati puoi cominciare a buttar giu' un grafico di rendimento, in funzione del delta T tra acqua nel pannello ed ambiente.
    (Ma l'acqua la facevi circolare ?)
    A Verona in Gennaio il simulatore PVGis da' il valore massimo (comunque mediato su tutto il mese) per inseguimento del sole in condizioni di cielo limpido di 917 W/mq, facciamo 850 considerando che il cielo e' raramente davvero limpido.
    Dunque l'irradiazione sul tuo pannello da 1.1 mq era di 850 * 1.1 = 935 W
    12:15 - 12:49 (34 min):
    DT medio = (35+17)/2 - 6 = 20 C
    Energia = 16*(35-17) = 288 kCal = 335 Wh
    Potenza = 335 / 34 * 60 = 591 W
    Rendimento = 591 / 935 = 0.63
    12:49 - 13:00 (11 min):
    DT medio = (41+35)/2 - 6 = 32 C
    energia = 16*(41-35) = 96 kCal = 112 W
    Potenza = 112 / 11 * 60 = 611 W
    Rendimento = 611 / 935 = 0.65
    E via dicendo (se ho tempo continuo )
  2. #27
    Feb 2009
    Veneto
    Toninon l'acqua la facevo circolare con una portata di 120 litri al minuto.
    Quando arrivo a casa stasera provo a inserire i dati nel foglio elettronico e vedere se riesco a fare i calcoli in automatico. Purtroppo questi test li posso fare solo alla domenica ed al sabato perche' a mezzogiorno sono al lavoro.....comunque s
    Sono contento di riuscire a ricavare qualche dato. Ciao
    P.S: come mai mi chiedi se faccio circolare l'acqua hai notato dei valori strani?
  3. #28
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da mago cnc Visualizza il messaggio
    No era solo per conferma, mi aspettavo che lo facessi.
    Tieniti aggiornato sui dati.
    Il tuo assorbitore a tubi e' verniciato di nero giusto ? In questo caso dovresti confrontarne l'efficienza con quelli industriali di tipo analogo, che pero' ormai sono quasi in disuso. In questo modo potresti avere un'idea di quale sarebbe il rendimento se applicassi un rivestimento selettivo.
  4. #29
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Mago
    Complimenti intanto per la iniziativa di autocostruzione, anche se dubito che otterrai risultati migliori dei pannelli commerciali a trattamento selettivo.
    Se li costruisci per te stesso, poco importa, il sole è generoso, ma se intendi commercializzarli, la vedo dura.
    Ti allego un link di riferimento di una vernice selettiva da utilizzare per la superficie captante dei pannelli, al post n°48.
    collettore solare ad alta resa
  5. #30
    Feb 2009
    Veneto
    Effettivamente per me riuscire a commerciarli sarebbe impossibile.
    Un prodotto anche se perfetto,innovativo....se non affiacato da una rete di vendita difficilmente riuscirà a decollare.
    Ultimamente sono riuscito ad avere un contatto con una grossa ditta che già li produce..... a presto dovrei avere un colloquio.
    Mi piacerebbe avere supportato le mie teorie con qualcosa di più......fisico...
    infatti avevo trovato un pdf con una serie di equazioni che permettavano di quantificare teoricamente l'efficenza di un pannello.
    Riuscire ad applicare tale formule al mio sistema mi aiuterebbe a supportare una tesi che sinora non ha riscontro teorico....purtroppo sono un pratico,cnc frese cam cad....tante cose ma applicare una serie di nozioni di fisica per dimostrare un rendimento....qui mi areno.
    Avevo pensato anche di contattare il redattore, un docente universitario, per chiedere un'aiuto....probabilemte lo farò.
    Ma caspita quanto è difficile questo cammino...sono anni oramai che sbatto la testa.
    Ma non demordiamo , speriamo di riuscirci e sicuramente qui ho trovato una serie di persone che non disdegneranno di fare da tester per i primi prototipi.
    Ora vado a vedere se riesco a trovare quanto in termini di efficenza il tipo di trattamento incide sul rendimento.
    A proposito allego un grafico che evidenzia come cambi l'efficenza al variare della distanza dei tubi
    File Allegati
    Ultima modifica di mago cnc; 26-01-2011 a 22:18
  1. pannello solare termico autocostruito
    Da massimo2mila2 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 14
  2. pannello solare termico faidate
    Da TFSV nel forum Fai Da Te
    Risposte: 4
  3. Autocostruzione pannello solare termico
    Da elena saliscendi nel forum Fai Da Te
    Risposte: 4
  4. pannello solare termico zincato
    Da giuggiolo0107 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 40
  5. Isolante pannello termico solare
    Da illo41100 nel forum Termico
    Risposte: 6
