    Feb 2011
    Predefinito Pannello solare per piscina bambini
    vorrei provare a costruire un piccolo pannello solare per riscaldare durante l'estate una piccola piscina, per bambini, di quelle gonfiabili (diametro 3-4m, 50cm altezza).
    La mia idea era quella di costruire e assemblare un pannelo fai da te:
    - "Scatola in legno" ca. 60x50x10cm
    - Serpentine in rame
    - piastra in alluminio veriniciata in nero dove applicare le serpentine con conduttore termico e silicone
    - Lana di vetro per isolare la scatola
    una volta ottenuta questo pannello volevo applicare un pompa elettrica per far circolare l'acqua all'interno delle serpentine.
    L'acqua che circola nelle serpentine sarebbe qulla che viene pescata dalla piscinetta e reinserita dall'uscita del pannello dopo che viene riscaldata.
    Puó funzionare ?
    Pannello é sufficientemente grande ?
    Leggendo ho visto che normalmente il liquido che circola nelle serpentine é antigelo+Acqua per poi entrare nello scambiatore di calore, É veramente necessario per una necessità come la mia ?
    Dal punto di vista della sicurezza a cosa devo fare attenzione, piscina per bambini, visto che credo che in ballo ci sono temp dell'acqua di ca 90 gradi ? pressione ?
    Grazie in anticipo ..
    Feb 2011
    Wao è geniale però credo che non possa funzionare perchè forse il pannello può non riscaldarsi a sufficienza (dipende dalla dimensione della piscinetta) nonostante tu lo dipinga di nero... cmq prova a farla per maggio (quindi tra un po') e ci tieni un po' informati anche per vedere se l'esperimento è riuscito ^_^. Ciao
    Mar 2011
    Ti dico che la cosa funziona.
    Ho fatto una cosa del genere e un discreto riscaldamento dell'acqua si riesce ad ottenere.
    Tra l'altro, esistono degli accessori per piscinette proprio per questo scopo: si tratta di una serpentina di gomma, montata su un pannello in plastica nero a collegare alla pompa filtro della piscina.
    Ma costano abbastanza.
    Io ho una piscinetta di 3,5 metri di diametro per circa 70 cm di altezza dotata di pompa filtro per tenere pulita l'acqua.
    2 anni fa ho fatto un esperimento per vedere se con un simil-pannello era possibile riscaldarla.
    Ho messo insieme una struttura in legno con materiale che avevo a disposizione su cui poi ho legato una serpentina fatta con un tubo per irrigare i giardini.
    Avevo sottomano un bel tubo verde da una ventina di metri.
    Sul. fondo della struttura ho fissato dei celofan neri, i classici sacchi della spazzatura.
    Ho avvolto il tutto con del celofan trasparente ed ho posizionato il mio panello orientato +o- verso sud con un angolo di circa 30 gradi.
    Ho collegato la mia serpentina in serie tra pompa filtro e piscina ed il gioco era fatto.
    Utilizzando il termometro della per misurare la temperatura d'acqua della piscina ho misurato la temperatura dell'acqua nel bocchettone di uscita e su quello di entrata.
    Ho visto che la differenza di temperatura era di circa 2/3 gradi.
    Rispetto all'estate precedente, la piscina si poteva utilizzare meglio e più a lungo.
    facendo un pannello più serio, direi che si potranno ottenere dei risultati molto migliori.
    Forse questa estate mi metto sotto e lo faccio pure io!!!
    Se ti può interessare, qui c'è un video che potrebbe essere utile:
    http://youtu.be/apdlo0_jHUI
    Per un pannello da usare solo in estate, direi che potrebbe andare bene, anche se io farei il tutto con una struttura rigida e con il vetro al posto della plastica.
    Ultima modifica di juleps; 22-04-2011 a 22:38
  1. scaldare la piscina con termico solare
    Da skiluke nel forum Termico
    Risposte: 43
  2. Risposte: 43
  3. Risposte: 5
  4. pannello solare piscina
    Da supersic nel forum Termico
  5. Solare con piscina
    Da andghedi nel forum Termico
    Risposte: 57
