    Jul 2010
    Predefinito Installare un accumulatore di energia elettrica
    Probabilmente è un'idea tecnicamente poco sensata, tuttavia vorrei sottoporla a quelli più esperti per avere un parere.
    L'idea sarebbe quella di sfruttare al massimo la fascia oraria con costo inferiore dell'energia elettrica anche quando sono fuori dal suo orario; ho pensato che si potrebbe alimentare la casa da un gruppo di continuità controllato da un circuito programmabile che lo faccia ricaricare o durante la fascia di minor costo o quando il livello delle batterie è troppo basso.
    In questo modo il gruppo non dovrebbe avere delle dimensioni esagerate e quindi avere costi elevati ma permetterebbe comunque di "spostare" il consumo quasi totalmente nella fascia bassa, oltre a fornire un servizio di continuità.
    Chiaramente si dovrebbe anche "limare" il consumo di tutti gli elettrodomestici altrimenti si scaricherebbe nel giro di pochi minuti.
    E' un'idea tecnicamente ed economicamente sensata?
    Aug 2008
    No, altrimenti l'avremmo già fatto tutti.
    Feb 2011
    è stato già brevettato
    ECOTECNOLOGIE
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Stabilo Visualizza il messaggio
    ECOTECNOLOGIE
    Nn mi sembra che l'apparato da te mostrato sia in linea con quanto ciò scritto al primo post!!!
    il tuo apparato è una sorta di mescelatore di fonti di energia...mentre la richiesta sopracitata cerca qualcosa che accumula dalla rete stessa per ovviare alla diversa tariffazione!
    ...comunque qualcosa che accumuli di notte e rilasci di giorno è molto sconveniente in termini di efficienza energetica!
    Feb 2011
    Questa macchina viene alimentata sia da generatori alternativi sia dalla rete Enel.
    Apr 2008
    sicuramente, ma sfido a dimostrare che il rendimento della macchina sia superiore allo scarto per diversa tariffazione!
    Nulla toglie che è una bella macchina che seguo da tempo e che ad oggi con il blocco degli incentivi sul fotovoltaico può essere una buona alternativa al C.E.
    Feb 2011
    Ha dei costi di esercizio troppo alti dovuti all'usura degli accumulatori in pochi anni. Sinceramente anche io la seguo da molto tempo, non ho ancora trovato recensioni di utenti del forum che la utilizzano, ho provato a cercare, ma l'unico sito che parla di questa macchina è quello ufficiale.
    Aug 2008
    La macchina esiste si chiama Flywheel, però non so quanto sia conveniente, bisognerebbe farsi qualche calcolo ed in ogni caso non è fatta per potenze piccole...
    Vedi ad esempio questa
  1. accumulatore di energia tramite volani
    Da guzzillo nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 52
  2. Risposte: 3
  3. Integrazione energia elettrica
    Da ghimax nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Risposte: 1
  5. Accumulatore di Energia Cinetica
    Da ElettroRik nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 29
