    Feb 2011
    Talking elettronica per inseguire il sole
    Per realizzare un sensore per inseguire il sole sull'asse est-ovest userei due fotoresistenze LDR in un barattolo di vetro montate su una schedina in posizone contrapposta
    Da Energia
    La fotoresistenza (LDR) è un sensore che varia la propria resistenza in funzione della luce: da alcune centinaia di Kohm al buio, sino ad alcune centinaia di Ohm in piena luce.
    Da Energia
    La LDR può essere inserita in uno dei due rami di un partitore di tensione per ottenere in uscita una tensione che varia in funzione della luminosità:
    Da Energia
    La formula per calcolare Vout è:
    Vout = +V * [LDR / (R + LDR)]
    dove +V è la tensione di alimentazione, LDR il valore della fotoresistenza, R il valore della resistenza che costituisce il secondo ramo del partitore.
    Collegando la LDR come nello schema sopra, la tensione in uscita diminuirà con l'aumentare della luce. Per ottenere l'effetto opposto (= la tensione aumenta con l'aumentare della luce) bisogna invertire R con LDR:
    Da Energia
    In questo caso la formula per calcolare Vout sarà:
    Vout = +V * [R / (LDR + R)]
    Per saperne di piu
    Ultima modifica di marcopedroni; 23-03-2011 a 15:35 Motivo: completamento
    Se si riconosce che la produzione di energia dal nucleare è più pericolosa di altri fonti d'energia, bisogna sforzarsi di trovare il modo di produrre il fabbisogno in altri modi. Impegnamoci a trovarli ed applicarli.
    Feb 2011
    Controller per muovere un motore avanti e indietro collegato al sensore sopra
    Circuito Comparatore Non Invertente con tensione di riferimento diverso da zero con Amplificatore Operazionale LM747CH.
    Da Energia
    Per ottenere un comparatore non invertente è sufficiente mettere la tensione di riferimento " Vr " all'ingresso invertente e la tensione " Vi " a quello non invertente.
    Se guardiamo il circuito si nota che la commutazione avviene quando la " Vi " e maggiore o minore della tensione di riferimento " Vr "
    Da Energia
    Da Energia
    Per saperne di più
    Ultima modifica di marcopedroni; 23-03-2011 a 15:34 Motivo: modifica di miglioramento o completamento
  1. elettromeccanica per inseguire il sole
    Da marcopedroni nel forum Termodinamico
  2. Configuratore Elettronica Santerno
    Da IngMilano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Elettronica e dintorni
    Da fly71 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 257
  4. caldaia elettronica
    Da principe331 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  5. Elettronica fai da te.
    Da nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 3
