Ciao a tutti sono nuovo ma volevo chiedervi una cosa..Presto avrò l'esame di maturità e vorrei presentare la tesina su un piccolo progetto legato al fotovoltaico.Qualcuno può suggerirmi qualche idea???
Le idee devi mettercele tu, poi se vuoi puoi mettere dei post per farne valutare sul forum la fattibilita' (anche solo teorica).
Pannello solare -->Regolatore di carica-->batteria--> ???' questa sarebbe la mia tesina per l iti indirizzo elettronica ...mi saprebbe dare un suggerimento su cosa alimentare(a circa 12 V) per fare buona impressione sulla commissione????
Una lampada a risparmio energetico (fluorescente compatta) a 12V sarebbe l'utilizzatore più economico e pratico da alimentare direttamente.
Se vuoi alimentarci un televisore o un PC dovresti realizzare anche un inverter che trasforma i 12 Vcc in 320 Vcc oppure in 230 Vac.
Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
Azimut: 5°. Tilt: 26°
Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
Va' benissimo un progetto semplice come quello che suggerisci.
Per fare bella figura io ti consiglio di curare bene l'aspetto progettuale.
Stima bene l'energia raccolta dal pannello, la capacita' della batteria e la potenza dell'utilizzatore. Indica l'autonomia minima, media, massima del sistema.
Ricorda che per la resa energetica media del pannello devi usare un simulatore che tenga conto anche della latitudine, orientamento e dati meteorologici, tipo questo: PV potential estimation utility
Grazie mille..Ma potreste darmi un'altra idea a cui collegare la batteria.. Le lampade andrebbero bene però di fronte alla commissione non sò se fare bella figura..Se aveste un altra idea da suggerirmi...
Metti un bicchiere d'acqua, e realizza molto semplicemente la dissociazione dell'acqua. Puoi raccogliere un po' di idrogeno e un po' di ossigeno, se i quantitativi sono limitati non ci sono grossi pericoli di esplosione.
Hai pensato a cosa fare se quel giorno non c'e' il sole? Tieni a portata di mano una lampada (provala prima per vedere quanta potenza luminosa ti serve), da usare in caso di mancanza di sole.
Mario
P.S.: quando sarai diplomata, pubblica in questa discussione qualche foto dell'accrocchio.
Ho deciso finalmente,la mia idea è questa: Compro un pannello fotovoltaico da 5 W (PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO 5W LED GIARDINO CASA LUCE | eBay) il quale attraverso il regolatore di carica mi caricherà una batteria come questa da 12 V 2 Ah.poi realizzo un semplice circuito per stabilizzare la tensione a 5V e portarla ad una presa usb. Dopodiche utilizzo questo adattatore universale (Caricabatterie universale.Carica a rete fissa o in auto su eBay.it Accessori Universali, Accessori per cellulari, Telefonia e Cellulari) per caricarci più dispositivi contemporaneamente dato che ho abbastanza corrente.Che ne pensate?
Finalmente ho finito il progetto.
Niente male davvero. Hai fatto qualcosa che ha anche un utilizzo pratico quasi immediato, un punto di ricarica che puo' essere installato ovunque, forse anche al chiuso.
complimenti.
Anche per la pulizia del circuito, anche se non sono un esperto mi sembra ben realizzato.
Se poi fai una relazione allegata come tesina magari pubblicala anche qui.
Bravo Ema92!
Sembra quasi un prodotto professionale, peccato per il frontalino con i fori allineati spannometricamente.
Tienici informati!
Bye, Mario
Grazie Mille,c è solo un problemino.. Il fatto è che non riesco a caricare il mio cellulare,l'unico di tutta la famiglia che non va -.-....premetto che : ci sono i 5 Volt effettivi di tutti i carica batterie da rete,e che la corrente è più che sufficiente perché può arrivare a 3 Ampere.
Cosa succede praticamente : attacco il mio cellulare con lo spinotto compatibile al circuito che mi da 5 V per pochi secondi sembra che stia caricando poi dopo poco mi appare questo messaggio : Scollegare il caricabatterie per risparmiare energia (premetto che il telefono non è carico).
Voi sapete darmi qualche consiglio?
"Forse" la tensione per la parte iniziale della ricarica e' troppo alta, riesci ad abbassarla del 10%? Non ho esperienza diretta, la mia e' solo un'ipotesi.
Mario
