Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Feb 2008
    Predefinito per un condensatore da 150-200 mF
    Salve ragazzi, forse sono sul posto sbagliato ma sto trasformando un motore elettrico 380-220 V trifase in 220 V monofase.
    Da quello che ho potuto trovare in giro ho un risultato di circa 150-200 mF.
    Ho provato con un condensatore della lavatrice ma non va nemmeno con la spinta....è solo 11 mF.
    Dove posso trovarne uno e possibilmente non sbagliare? che tipo ci vuole?
    Il mio motore è di 3 Kw ed ho già predisposto la conformazione a triangolo, credo che sia quella giusta.
    grazie a tutti
    Jun 2011
    Non ti servirà più ma lo scrivo lo stesso i condensatori che cerchi li trovi normalmente da chi riavvolge i motori in più se è una buona persona ha un banco dove con il motore alla mano ti mette quello più giusto (100-150 sono un pò troppi a mio avviso dovrebbero bastare 60uF con l'aggiunta di uno di start 100uF el da inserire solo se ha un avvio sotto sforzo).
    Feb 2008
    ciao gibor,
    sei diventato il mio salvatore ormai!!
    Veramente sono stato da uno che fa gli avvolgimenti e mi diveva che non risolvo il problema. Così ho rimesso la configurazione a stella ed ho rimesso in moto il generatore come al solito.
    Il motore comunque è molto difficoltoso a smontarlo. Pensi davvero che si possa fare?
    Jun 2011
    Chi per vendere chi perchè non ne hà voglia o quant'altro succede, la soluzione pur non essendo perfetta per una serie di particolare è fattibile, non avrà tutta la potenza che dichiara in targa ma 80% quasi sicuro e per partire bene o male dipende da una serie di fattori primo fra tutti cosa deve "tirare" se riesce a fare i primi giri a vuoto il risultato è garantito. Attenzione però che 3kW a trifase sono 9 in mono Saluti gibor
    Feb 2008
    bè...penso che dovrò lasciare l'ipotesi definitivamente allora in quanto i 9 Kw non li ho.
    Dovrò dare una sistemata al mio generatore autocostruito con un alternatore 4,5 Kw e un motore della fiat 127 900 cc. alimentata a gas.
    grazie e ciao
    Feb 2008
    scusa gibor, visto che sei molto ferrato in materia, con questo alternatore 380V 4,5V trifase ho tre uscite da 1,5 Kw 220 V giusto? se volessi alimentarci tutta casa, per una emergenza, potrei accorpare le tre uscite ed averne una da monofase 4,5Kw 220V?
    A me sembra una stupidagine ma sai le volte.......non sarebbe male!!
    Jun 2011
    Se ho capito bene tu hai un generatore da 4,5kW trifase ora collegato a stella 380v che però se lo colleghi a triangolo ti da tre uscite concatenate da 220v sempre da 4,5kW ciascuna,UNA perciò ti è già sufficiente per il tuo obiettivo.
    Mai collegare in parallelo se ti ho capito bene faresti un bel cortocircuito.
    La mia teoria risale oramai a parecchi anni fà quindi sentitevi liberi di correggermi qualora lo riteneste opportuno.
    Saluti gibor
    Ultima modifica di gibor; 02-07-2011 a 17:49
    Feb 2008
    si, hai capito bene e leggendo Wikipedia sulla trifase, e per quel poco che capisco, credo che hai perfettamente ragione. Non resta che aspettare il momento giusto e provare. Se va in sovraccarico dovrebbe esserci una protezione, forse dei relè....vedremo.
    Oggi ho lavorato tutta la giornata col generatore acceso e tornito i vari pezzi per il presunto motore termoacustico.....fra qualche giorno spero di avere dei risultati.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    andel55,
    ti risparmio il rischio e la fatica. Non farlo, gli avvolgimenti di un trifase hanno le tensioni sfasate di 120° e NON possono quindi essere messi in parallelo per ottenere un monofase.
    Mario
    Mi regalate un click qui? Grazie! http://www.vetrinadeitalenti.it/creativi.php?id_idea=16
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Jun 2011
    Precisazione l'intervento del nostro admin è fuoriviante, la sua affermazione si riferisce solo ed esclusivamente al collegamento in parallelo, cosa già chiarita che non è possibile.
    Sep 2009
    Beh, esistono i trasformatori trimonofase per fare quello... per esempio in rete ho trovato questo: http://www.fat-tec.com/trimonofase.htm
    Certo un trasformatore da 5000VA lì costa 620€...
    Feb 2008
    Si...penso che bisogna cambiare strada.....
  1. condensatore energia (joecell)
    Da cinque nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 3
  2. Condensatore elettrico ad acqua
    Da leonx nel forum Fai Da Te
    Risposte: 7
  3. Condensatore elettrolitico
    Da OggettoVolanteIdentificato nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 6
  4. 3 Condensatore
    Da gattmes nel forum ELETTRONICA-ELETTROTECNICA
    Risposte: 6
  5. Condensatore su auto
    Da Max Power nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 9
