Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Nov 2007
    La Spezia
    Predefinito semplice inseguitore solare fai da te
    Ciao a tutti!
    Ultimamente sto portando avanti diversi progetti (forse troppi tutti insieme! ) cmq uno di questi riguarda un concentratore solare parabolico.
    ho bisogno di un inseguitore solare, monoassiale (dato che la parabola è di quelle rettangolari, non circolari) perciò girando un po sulla rete ho trovato questo:
    http://cdselectronics.com/Kits/SolarTracker.htm
    sembra molto semplice da realizzare, e vorrei chiedere a coloro che se ne intendono di piu di me di elettronica (sto iniziando da poco ad interessarmi a questo mondo) alcune cose:
    - il motore in uscita, la cui potenza dipende dalla massima potenza gestibile dai 4 transistor, nel caso schematizzato dovrebbe avere taglie piuttosto ridotte, piu che altro da modellino, mi chiedevo se al posto del motore si potesse mettere un sistema di relè che consentirebbe di utilizzare motori piu potenti senza usare transistor grossi.
    - come dicevo ciò mi servirebbe per un ipotetico futuro concentratore solare, che richiederebbe precisioni piuttosto elevate (da quello che mi risulta, + o - 0,27° ) secondo voi questo sistema è adatto ad una tale precisione?
    - ora una domanda prettamente teorica: mi spieghereste a cosa servono i diodi intorno al motore? scusate l'ignoranza, ma collegando in parallelo due file di due diodi collegati in senso positivo con l'alimentazione, non si avrebbe scorrimento continuo di corrente all'interno di essi?
    - come vanno collegate le fotoresistenze? la spiegazione dice di sfasarle di un angolo di qualche grado.. secondo voi quanto? e perchè? e poi quest'angolo deve giacere su un piano perpendicolare all'asse di rotazione? (suppongo di si, cmq se non è chiara la domanda guardate la figura dove in rosso ci sono le fotoresistenze e alpha è l'angolo tra esse)
    grazie a tutti!
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di tommy_sp; 16-05-2011 a 00:45
    un saluto
    tommaso
    PS = visita il mio blog! ==>www.sensoenergia.altervista.org
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Tommy
    lo schema che hai postato è simile a quello utilizzato da Giorgio De Murtas nel suo inseguitore, installato e funzionante da anni (vero?).
    Vai sul sito di Giorgio e potrai trovare numerosi spunti.
    Will
    PS
    Se non vado errato, i diodi servono ad evitare sovratensioni inverse sui transistor che pilotano il motore.
    Come noto, specialmente in fase di chiusura dei transistor, le correnti indotte del motore (o di qualsiasi carico induttivo) possono dannaggiarli. Si inserisce un diodo in antiparallelo anche in un circuito in cui un transistor pilota un semplice relè.
    Nov 2007
    La Spezia
    ciao willmorel
    sono andato sul sito di giorgiodemurtas il quale non ha però spiegato nè mostrato il circuito
    cmq ho visto che c'è anche una sezione con scritto "prezzo", credo che se lui li produce per la vendita sarà dura che pubblichi i circuiti e magari anche le istruzioni per farti tutto da solo
    tu che ne pensi sull'utilizzo di relè per accendere/spegnere il motore?
    ovviamente la domanda è rivolta a tutti!!
    un saluto
    tommaso
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Tommy
    per uno sperimentatore come te, il circuito è sicuramente facile da realizzare, anche su una semplice basetta millefori.
    L'integrato è un doppio amplificatore operazionale, molto diffuso ed economico, che ti suggerisco di montare sull'apposito zoccolino. I transistor, sono una coppia PNP e NPN molto economici.
    Non so dirti che ordine di precisione puoi raggiungere, ma ti conviene condurre una sperimentazione con il sensore (guarda quello di Demurtas, ma lo puoi costruire anche in plexiglass), variando le dimensioni del setto divisorio che "ombreggia" le due fotoresistenze.
    In questo momento sono impegnato, ma in serata cerco un analogo circuito maggiormente esplicativo anche dal punto di vista "meccanico" che avevo visto tempo fa. Anche per il discorso relè, rinvio a stasera.
    A risentirci
    Will
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Qui sotto trovi un link al sito Red Rock energy, ed in particolare i progetti a partire da "George Plhak's N-S ecc."
    Sono interessanti, almeno dal punto di vista meccanico.
    Questi progetti utilizzano dei diodi led come sensori, ma anche le fotoresistenze del tuo circuito dovrebbero andare bene.
    LED3X Solar Tracker Assembly
    A mio parere il tuo schema può andare bene tal quale, ed eviterei di sostituire i transistors di potenza con i relè, a causa dei frequenti interventi richiesti dall'elevata precisione di puntamento. Eventualmente, qualora l'azionamento fosse incerto, converrebbe sostituire i transistor suggeriti con due coppie di Darlington complementari di potenza. Se necessario, si potrebbe vedere di individuare degli adatti sostituti.
    Aug 2008
    Hai dato un'occhio anche a questo?
    ROTORE FOTOSENSIBILE
    Usa i relè per cui può passare un bel po' di corrente.
    Nov 2007
    La Spezia
    ottimo, era proprio ciò che cercavo!!!!
    sabato qui a genova c'è il MARC faccio una scorta di roba che non finisce piu!!!!!!!!!
    a proposito, domanda OT:
    voi conoscete una guida BASE (anzi, molto base) che riguarda l'utilizzo, l'installazione, la programmazione di PIC ??
    un saluto
    tommaso
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviata da tommy_sp Visualizza il messaggio
    Arduino. (tecniche nuove)
    Cerca anche sul web
    Nov 2007
    La Spezia
    Quote Originariamente inviata da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
    molto interessanti questi schemi, però che relè dovrò prendere?
    sicuramente due relè bipolari, ma monostabili o bistabili?
    e che tensione di bobina? (suppongo quella di alimentazione)
    e soprattutto il secondo schema a che tensione deve essere alimentato?
    un saluto
    tommaso
    Aug 2008
    Monostabili. Nello schema sotto mancano i diodi in antiparallelo.
    La tensione di alimentazione suppongo siano i soliti 12V.
    C'è un altro schema, linkato in parte al primo, che non usa integrati ma 6 transistor, l'hai visto?
    Nov 2007
    La Spezia
    si si l'avevo visto
    però cercavo un circuito con relè per non aver vincoli di potenza sugli attuatori da utilizzare
    un saluto
    tommaso
    Aug 2008
    Va che tutti e 3 i circuiti hanno i relè...
    Nov 2007
    La Spezia
    eh già!!!
    ci avevo dato un'occhiata veloce all'inizio poi non l'avevo piu guardato ed ero convinto non ci fossero..!!
    cmq mi sa che alla fine punterò sul secondo, dato che oltretutto c'è il disegno per realizzare il circuito stampato (cosa che arei intenzione di provare a fare)
    grazie dumah e will!!
    un saluto
    tommaso
    Aug 2011
    Questo sembra divertente, voglio veramente fare da soli a.
  1. inseguitore solare
    Da energiapulita123 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Inseguitore solare
    Da beniamino nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. inseguitore solare
    Da NESTORE FUGAZZA nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 18
  4. Inseguitore solare
    Da brian12 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 23
  5. Inseguitore solare per FV
    Da azbvc nel forum Fotovoltaico
