    May 2011
    Predefinito Consiglio Desolfatore su imbarcazione fotovoltaica
    Salve, ho realizzato un'impianto fotovoltaico sul mio battello che monta un motore a 24V alimentato da due batterie ermetiche al piombo da 100Ah (chiaramente in serie)
    Le batterie sono alloggiate in appositi vani stagni.
    Fino a poco fa venivano ricaricate da un caricabatterie che collegavo alla rete elettrica ed il tempo di ricarica era di circa 8 ore.
    Durante i mesi invernali il battello e' restato fermo con le batterie scollegate.
    Alla riattivazione mi e' parso che l'autonomia fosse calata.
    Ho installato due pannelli monocristallini da 30W in serie su un regolatore di carica 12/24V Max 10A e tutto funziona per il meglio.
    La mia domanda e':
    Pensate sia necessario (o consigliabile) installare un desolfatore all'impianto per "preservare la salute"/"migliorare le prestazioni" delle batterie.
    Ne ho trovati alcuni abbastanza economici (sui 50euro) da collegare direttamente in parallelo alle batterie.
    Soldi buttati?
    Ho un'altro dubbio: pensate che i batteryBox (marca osculati semi ermetici da imbarcazione) dove sono alloggiate le batterie possano danneggiarle (o peggio farle esplodere) per via del minore ricambio d'aria?
    Grazie e scusate se ho scritto castronerie.
    Feb 2005
    Devi usare batterie al gel o AGM.
    Mi sto attrezzando barca per fare il giro della Sardegna con motore elettrico e impianto FV.
    May 2011
    Quote Originariamente inviata da dotting Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, pero' la mia domanda era differente.
    Date le due batterie che attualmente ho e' il caso di inserire un desolfatore?
    E' possibile che esplodano le batterie inserite nei vani stagni?
    Interessante il tuo progetto, puoi parlarmente piu' approfonditamente?
    Che motore monti? Quali batterie? Che autonomia? Che tipo di imbarcazione hai?
  1. nanoidro per imbarcazione
    Da carlo la bella nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 4
  2. Consiglio tenda fotovoltaica da 1Kwp
    Da willi74 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. Aiuto scelta regolatore e pannelli per motore elettrico imbarcazione
    Da magistercilindrus nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. Eolico per imbarcazione da diporto
    Da Francia nel forum EOLICO
  5. Pensilina fotovoltaica
    Da niofar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
