Salve ragazzi scrivo qui perchè ho trovato tantissime persone che dotate di grande ingegno sono riusciti a realizzare questa serpentina per scaldare l'acqua di un boiler elettrico con il fluido termovettore proveniente da collettori solari.
Però non sono ancora riuscito a fare chiarezza e districarmi tra i vari prototipi realizzati. Quindi volevo trovare un modo comune per dimensionare la serpentina utile anche ad altri!
Il diametro della stessa è condizionato prevalentemente da fattori tecnici, quindi alla possibilità di piegare il tubo senza "laccarlo" e al diametro che foro nel boiler. Quest'ultimo si può ovviare facendo in modo che la serpentina vada avvitata a spire larghe all'interno perchè la maggior parte dei boiler ha un foro troppo piccolo.
Quindi il dato di maggior interesse e che quindi dipende dall'impianto è il diametro del tubo ed ovviamente la sua lunghezza. Dalla teoria ho capito che la superficie di scambio termico (diametro e lunghezza appunto) dipende dalla quantità di calore che vogliamo trasferire
A=Q/(u*deltaT)
A Area di scambio
Q=Calore trasmesso nell'unità di tempo
u=coefficiente globale scambio termico 850-1700 [W/(mq*K)] per acqua/acqua
deltaT=Differenza di temperatura fra i due fluidi
...ma molto praticamente come faccio a dimensionare? Voglio dire se ho un boiler da 100 litri quali altri parametri mi determinano la superficie di scambio? Come faccio a sapere in anticipo il delta temperatura tra i due fluidi? (in ingresso saranno anche 15 gradi ma dal pannello a quanti gradi mi arriverà?) Il calore scambiato dall'unità di tempo? Io sinceramente non saprei quanto tempo bisogna fissare per scaldare il boiler...quando è caldo va bene, anche se ci mette un ora!
Ragazzi potete aiutarmi?
P.S. Ecco una foto del mio boiler recuperato dalla discarica :-)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
