Originariamente inviata da
gibor
Ciao matrix888 ti posso dare una dritta poi ti regoli tu, calcoli per la carica di ogni elemento 1,4Vmax con corrente di carica max=1/10 della capacità quindi se hai 3,6 come dici sono 3 elementi da 1,2 nominali con i limiti che ti ho dato sono 1,4x3=4,2v tensione del regolatore di uscita (carica tampone senza problemi di fine carica) poi la corrente tu parli di un pacco da 2400mA perciò 2400/10=240mA la resistenza che limita la carica da mettere in serie alla pila sarà 4,2/.24=17,5ohm >arrotondati al valore commerciale 22 con potenza in w di 4,2E2/22=0.8W>1W.Questo per la carica della batteria per il crepuscolare (fotoresistenza) puoi evitare di metterla ed usare il pannello quando carica si capisce che è giorno quindi il circuito e sufficiente che monitorizzi la tensione d'uscita del pannello.
Buon divertimento con la sperimentazione
