Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Jun 2006
    Cool AUTOMOBILE e FOTOVOLTAICO - Quale Auto ?
    Ciao a tutti, forse qualcuno si sarà posto la stessa domanda che mi pongo io: Quali sono le automobili che possono andare a braccetto con un impianto Fotovoltaico? Ovvero auto elettriche o ibride che permettano la ricarica dalla rete 230V domestica.Non parlo di autonomie esagerate, a me baserebbe capire quali sono quelle auto che mi permetterebbero di coprire 20/30 km al giorno completmente in modalità elettrica e che non costino una follia. Premetto che io uso la macchina solo al pomeriggio e quindi ogni mattina (dalle 8 alle 13) potrebbe stare in carica!!!Ad esempio la famosa Prius (o Auris) della Toyota per quanto affidabile non si sposa con il fotovoltaico in quanto non permette la carica da rete 230 e inoltre in modalità elettrica percorre solo 6/7 km.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da vascomark Visualizza il messaggio
    bella domanda credo che avrai un bel seguito... purtroppo io non posso aiutarti perchè non ne capisco gran chè... ma comunque mi sembrano un po pochi 6/8 km!!!!!
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Aug 2008
    Una smart elettrica, ma non è ancora in commercio. O la Nissan Leaf.
    Ci sono gli scooter elettrici altrimenti.
    Jun 2006
    Non vorrei sbagliarmi ma sono convinto che la prius con le batterie percorra in modalità esclusivamente elettrica (ovvero senza una goccia di benzina) solo 6/7 km. Se mi sbaglio correggo il post peró ne sono convinto.
    Amministratore
    Dec 2003
    1) le Prius e le altre auto ibride attualmente in commercio (diverso da "circolazione") non sono plug-in all'origine, quindi non permettono ricariche (esterne al veicolo) senza modifiche e/o "raggiri"
    2) Le ibride di cui sopra NON sono veicoli elettrici. In quelle provviste della funzione EV (trazione solo in elettrico) la batteria di trazione permetterebbe percorrenze ben superiori (>20km), ma lo EV viene disinserito ben prima con accensione del termico. Inoltre anche riuscendo a scendere al valore minimo "di batteria" indicato a cruscotto, la stessa in realtà risulterebbe ancora a metà: l'uso della batteria è concepito per ottenere durate quanto la vita del veicolo, quindi svariate centinai di migliaia di chilometri. (se tutto ciò suona strano, significa che non avete compreso le differenze d'uso della trazione elettrica tra una ibrida e una l'elettrica... nessun problema: nel caso si è "in compagnia" con molte autorevoli riviste automobilistiche!)
    3) ogni elettrica (/ibride plug-in) dispone di una presa per la ricarica esterna, quindi soddisfa la domanda iniziale posta, essendo l'autonomia altra questione... del tutto estranea al metodo di ricarica.
    Ultima modifica di gattmes; 17-07-2011 a 16:04
    Jun 2006
    Quote Originariamente inviata da gattmes Visualizza il messaggio
    Puoi indicare qualche modello specifico che non costa una follia ed è plug-in?
    Banned
    Jun 2008
    Sottosuolo
    Cosa intendi per follia?
    Qual'è il tuo budget, 5.000,00€ o 40.000'00€?
    May 2008
    Bologna
    in edicola ho visto che c'è un numero speciale sulle auto elettriche gli ho dato appena
    una sbirciata la prius la faranno una versione con autonomia 60 km il futuro sono le ibride
    con circa 60 km di autonomia a batteria per la città,speriamo che nel giro di pochi anni
    prendano piede,per il prezzo per il momento ci vorranno sostanziosi incentivi e c'è poco usato
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Esiste anche la soluzione di trasformare ottime auto usate in elettriche, Partner della Svolta elettrica | energoclub
    con eCarsNow
    Mario
    Banned
    Jun 2008
    Sottosuolo
    Quote Originariamente inviata da mariomaggi Visualizza il messaggio
    con eCarsNow
    Mario
    Ho provato a contattare quelli che hanno modificato una delorean in elettrica(finanziati da enel)mai avuto risposte...
    L'elettrico è un business per intascare soldi per poi non trovare il prodotto...
    Aug 2011
    Davvero una buona idea, ma sembra molto difficile da attuare. . .
    Aug 2011
    Predefinito ECarsNow! Italia
    Ciao F.B.I., ciao Mario e ciao a tutto il Forum. F.B.I. mi chiamo Daniele Invernizzi di eCarsNow! Italia, mi spiace che tu non abbia ricevuto risposta, solitamente rispondiamo a tutti e sono io personalmente a supervisionare questo aspetto comunicativo.Tieni presente che nei mesi scorsi abbiamo avuto diversi problemi con il provider web Aruba, problemi noti a tutti che hanno generato la perdita di molte mail e richieste dal sito che non avremo modo di recuperare.Se puoi girarmi direttamente la tua richiesta, fallo liberamente alla mia mail o rispondendomi qui.
    Quote Originariamente inviata da F.B.I. Visualizza il messaggio
    Ho provato a contattare quelli che hanno modificato una delorean in elettrica(finanziati da enel)mai avuto risposte...L'elettrico è un business per intascare soldi per poi non trovare il prodotto...
  1. (???) bisogno di aiuto! (Quale auto acquistare)
    Da Ketam nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 4
  2. Risposte: 37
  3. automobile rivestita di silicio
    Da giorgio demurtas nel forum Fotovoltaico
  4. Energia dall'automobile
    Da junior73 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 72
