    Aug 2011
    Predefinito piccolo impiantino a costo molto contenuto
    ciao a tutti... girando tra migliaia di siti e ricerche su google ho scoperto questo forum... probabilmente di topic come i miei ce ne sono a migliaia... ho letto e mi sono informato molto ma come sempre i dubbi ci sono non tanto sul cosa fare ma soprattutto su come combinare il tutto...
    insomma... l'idea è di inziare con due progettini piccoli piccoli... per familiarizzare sul tutto....
    ho scartato l'idea dell'impianto collegato alla rete elettrica, viste le menate varie sul collegamento, sull'energia in eccesso ecc... e voglio iniziare da un impianto a isola per la mia zona lavori... il mio mini laboratorio di elettronica... poi se questo verrà fuori carino ho già l'idea per un secondo impianto, questo mobile, per alimentare pc e centraline di controllo (facciamo service luci) anche in caso di mancanza corrente... insomma un kit di emergenza con batterie per i portatili e 2 lampade di sicurezza (già capitato di beccarci super temporale all'aperto, dover spegnere tutto e rimanere completamente al buio..)
    il primo impianto deve essere low cost... cercando il più possibile di risparmiare... sono partito subito con la ricerca di cosa avevo in casa e cosa potevo prendere...
    ho trovato inutilizzati:
    1 batteria BMW da 85Ah, deve essere abbastanza vecchia, l'ultima bmw in casa (a parte la mia picci ) è stata di mio nonno venduta nel 2001
    ho fatto un po di prove... la 12V 85Ah butta fuori 5,3V... cosa che fa presumere che sia da buttare... però ho aperto i tappi, il liquido c'è e le lamelle risultano ben visibili e poco rovinate... proverò a farci una carica e vedere cosa combina...
    2 UPS per pc, uno da 600W e uno da 250W, il primo è abbastanza vecchio e mi sa che le batterie ormai sono andate, il secondo è sempre stato imballato l'ho usato io per un periodo ma dovrebbe essere praticamente nuovo... però se lo collego mi si accende il led REPLACE BATTERY... misurando la batteria (una 12V 7Ah) mi da 6,3V... sinonimo di una cella da buttare?
    2 batterie al piombo da 6V 12Ah di una macchina Peg Perego, erano state sostituite ai tempi, ho provato a caricarle e sembrano buone...
    il mio "laboratorio" è ad utilizzo occasionale, può capitare che non viene toccato per settimane, può capitare che devo finire qualche lavoro e lo utilizzo tutte le sere per una settimana di fila... l'utilizzo è comunque generalmente di 3-4 ore massimo la sera, visto che di giorno sono sempre in università... e il consumo non credo possa superare qualche centinaio di watt... a parte qualche riparazione di teste mobili o fari (superando i 600W) le cose principali sono un portatile, saldatori, tester, alimentatore stabilizzato... insomma poche cose...
    è secondo voi possibile utilizzare o modificare gli ups in modo da acquistare solo pannello solare e controller di carica? in pratica un ups non fa altro che caricare la batteria con i 220V di rete e in caso di mancanza di corrente con un inverter fornisce l'energia... potrei fare a meno di acquistare altre batterie e un inverter... ma come posso alimentare direttamente la batteria interna in corrente continua senza passare a 220v?
    per quanto riguarda il pannello solare... ho trovato su ebay molti venditori che vendono le celle solari per autocostruirsi i propri pannelli... ci sono anche stock di celle rotte che forniscono comunque energia anche se non al massimo a prezzi veramente bassi... dite che conviene o tanto vale comprare un pannellino da 10/20W già bello e costruito?
    attendo consigli!
    grazie a tutti!
    Aug 2008
    Puoi usare gli ups ma installa delle ventole di raffreddamento sul circuito di potenza.
    Le batterie degli ups sono andate.
    Aug 2011
    si stavo già pensando di aprire l'ups e aggiungere dissipatori e ventole alle schede elettroniche... però devo prima vedere se l'UPS in mancanza di 220V di rete si accende lo stesso se è spento... sennò è una fregatura...
    la batteria non è proprio ripristinabile vero?
    Aug 2008
    Evita per la batteria dell'ups. Anche per la batteria d'auto la vedo dura. A quella tensione sarà solfatata. C'è la sezione apposita per batterie e accumulatori, da una sfogliata.
    Non conosco ups che non si accenda.
    Aug 2011
    ah ok... allora sono io che mi sbaglio, credevo che gli ups da pc non si potessero accendere quando non è presente la tensione di rete
  1. Tetto molto grande, quadro piccolo
    Da Kenneth Anderson nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Aiuto impianto solare molto molto casalingo
    Da Calibratore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 22
  3. Piccolo impiantino..ino ino!!
    Da cicca_lo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 96
  4. Registrazione Impianto al Autorità per l'energia elettrica e il gas[Vai al contenuto]
    Da daniel123 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. piccolo impiantino eolico per iniziare
    Da cixvtec nel forum EOLICO
    Risposte: 50
