Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Aug 2011
    Exclamation AIUTO Caricare cellulare con il Sole - pannello solare
    Ho acquistato un pannello solare FAPI art.19045
    con output-uscita:
    3V 200Vma
    6V 100Vma
    9V 50Vma
    12V 50Vma
    Per caricare un cellulare Nokia 1616, il suo carica batteria ha un output-uscita di:
    5,5V 350mA
    Per caricare il cellulare vorrei prima caricare una batteria di giorno quando il pannello funziona, mentre io uso il cellulare, poi caricare il cellulare la sera qunado non c'è più il sole.
    Ho provato con il pannello e con 5 batterie ricaricabili stilo in serie da 1,2V con il voltaggio da 6V, ma è troppo alto, con altri voltaggi più bassi pare che non voglia caricare...
    Esiste una batteria ricaricabile che posso attaccare al pannello solare, che poi possa ricaricare il cellulare?
    PS ho provato a cercare nel forum prima di postare, se ho cercato male postami anche un link...
    Ultima modifica di neoambiente; 20-08-2011 a 14:22
    Aug 2008
    Potresti usare un lm7805.
    Aug 2011
    Note di Moderazione: nll
    Non sono ammesse le citazioni integrali, anche se brevi, e particolarmente indesiderate sono quelle del messaggio precedente: LO ABBIAMO APPENA LETTO TUTTI!!!!!! Violazione art.3 del regolamento.
    Cos'è?
    Sono molto ignorante in materia, è una batteria?
    Un regolatore di tensione?
    Come si usa?
    Ultima modifica di nll; 21-08-2011 a 13:41
    Aug 2008
    E' un regolatore di tensione. Usa google.
    Cerca anche "diy usb charger", trovi parecchi spunti.
    Aug 2011
    Non sono ammesse le citazioni integrali e particolarmente indesiderate sono quelle del messaggio precedente: LO ABBIAMO APPENA LETTO TUTTI!!!!!! Violazione art.3 del regolamento.
    Grazie ma nonostante questo:
    Hobby Elettronica RXF: Stabilizzatore di corrente con integrato LM7805-LM7809-LM7812
    Stabilizzare una tensione con la serie 78xx - ElectroYou
    I circuiti integrati - introduzione
    CIRCUITO FAI DA TE PER RICARICA BATT. CELLULARE • Il Forum di ElectroYou
    Non capisco come si monta questo regolatore, non ho capito se devo o no dissipare la corrente con un dissipatore se uso 6V, io sono una nullità in elettronica.
    Immagino che bisognerà montare il tutto su una scheda, se no come faccio a collegare i fili?
    E come si usa una scheda?
    C'è forse qualche video in proposito?
    Se c'è qualche pagina chiara mi basta anche un link, io non ho esperienza è proprio per questo mi sono iscritto a questo forum.
    Ultima modifica di nll; 21-08-2011 a 13:40
    Aug 2011
    Con la tua parola chiave ho trovato questo,
    MintyBoost! - Small battery-powered USB charger
    ma non spiega come farlo a parte comprare il kit...
    Le batterie ricaricabili a stilo che ho sono AA 1,2V a 1800Ma ed 2000Ma e le ricarico bene con il pannello solare che ho.
    Poi occorre una scatola di mentine
    Ma in mezzo che cosa c'è? un lm7805? Ma due stilo da 1,2V non sono troppo pochi per arrivare a 5V?
    Come faccio i contatti e collego con la presa USB?
    In compenso so usare il saldatore a stagno che credo occorra
    Aug 2011
    Qui dicono che bastano 4 batterie a stilo, ma senza altri congegni vari, collegamenti a parte, basta una scatola portabatterie da 4, per voi è corretto?
    DIY - caricatore USB a batterie | ELETTRONICA OPEN SOURCE
    Ultima modifica di neoambiente; 19-08-2011 a 14:55
    Aug 2008
    Dipende quanto è capriccioso il tuo telefono, se accetta +5V più o meno o solo 5V spaccati.
    I circuitini mint-qualcosa non usano un riduttore come lm7805 (che appunto al massimo riduce) ma un circutino che è in grado di elevare la tensione a 5V. E' una soluzione più efficiente ma più complessa.
    Qui trovi il circuito "complesso" per 2 batterie. MintyBoost
    Visto che il tuo pannellino non spara gran che non mi sembra il caso di fargli caricare più di un paio di batterie alla volta.
    Devi pensare anche a come caricare le batterie.
    Aug 2011
    In effetti ci sono più elenchi di più circuiti (mi pare, ma quale sarà?) l'assemblaggio nelle altre pagine mi pare piuttosto complesso, poi l'inglese un po' lo capisco ma con un argomento così nuovo nuovo non mi sento proprio in grado.
    O lo acquisto bell'è pronto o proverò con 4 batterie AA da 1,2V sperando che non sia troppo precisino il mio nokia 1616 (ma proprio 0,2V fanno così tanta differenza?), almeno non brucio la batteria.
    Le batterie stilo ricaricabili 1.2V le ricarico con il pannello solare, almeno lì non ci sono problemi.
    Ultima modifica di nll; 21-08-2011 a 13:31
    Aug 2011
    Predefinito cellulare 4 batterie stilo AA 1,2V caricabatteria nokia 1616
    Ho fatto la prova, ho caricato parzialmente una scatola di batterie stilo da 4 AA 1,2V 2000Ma con 12V 50Ma del pannello solare (dovrebbero caricare in fretta, 2 o 3 ore di sole pieno penso).
    Staccando il pannello attaccando le 4 batterie stilo il cellulare si ricarica senza proteste ricevendo quindi 4.8V (invece dei 5.5V del caricabatterie ufficiale).
    Le 4 batterie AA 1.2V devono essere di carica good secondo il tester (GBC 37.0100.00 Mod.: MW223), appena nel campo del weak non ricaricano più il cellulare nokia 1616.
    Aug 2008
    Scusa ma perchè le hai ricaricate a 12V se insieme arrivano al massimo a 6V?
    Caricale a 6V però occhio che se il pannello non ha il diodo quando non c'è il sole scarica le batterie.
    Aug 2011
    Si sapevo dei diodi (almeno a che cosa servono)
    Le istruzioni scrivono:
    Un diodo di blocco è presente nel circuito per evitare ritorni di corrente al pannello solare durante la notte.
    Questo è stato un motivo di scelta per l'acquisto.
    Continuo ad usare il 12V per ricaricare 4 batterie stilo AA da 1,2V?
    Aug 2008
    No, usa i 6V.
    Aug 2011
    Perché no?
    Nelle istruzioni è indicato per ricaricare una stilo si usa il selettore a 3V, non potrebbe essere 3Vx4stilo=12V?
    Potrei tentare di riparare l'input output del mio power safer sc-20, la sua batteria va benone come output, inoltre potrei collegarlo in serie con altri pannelli come prevede power safer (scritto nel sito ufficiale che non esiste più) però con il pannello nuovo.
    Non dovrebbero esserci problemi perché SC-20 accetta 7.2V 400mA del caricatore a rete a cui è abbinato.
    ● Corrente di carica 200mA
    ● Voltaggio 3.6/5.5V
    ● Capacità batteria 1000Ma
    power safer sc-20 - Cerca con Google
  1. Caricare Cellulare
    Da Ottins nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 16
  2. caricare cellulare con il sole
    Da lemone nel forum Fai Da Te
    Risposte: 12
  3. Aiuto per boiler + pannello solare
    Da icaro nel forum Termico
  4. Risposte: 4
  5. Caricare batteria da pannello fotovoltaico
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
