Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 67
    Feb 2010
    cosenza
    Predefinito costruzione agitatore problemi con l'imbuto contenitore pellett, noccioli, sansa.
    salve e buongiorno nonchè complimenti a tutti voi.
    ho un problema nel mio termo camino policombustibile ovvero me lo sono creato.
    ed è il seguente,
    nel bruciare la sansa proveniente da un frantoio tradizionale essicata dall'anno precedente,
    all'interno dell'imbuto contenitore questa non precipita come fà il pellett, mi si forma un tunnel sopra la coclea di trasporto, oppure si formo un buco attraverso la sansa, ed il resto non precipita perche si incastra con se stessa.
    cio mi succede anche se provo a bruciare trucioli di segatura.
    vorrei dei consigli per creare un sorte di agitatore all'interno dell'imbuto.
    mi aiutate?
    grazie a quanti vorranno /potrano consigliarmi.
    ciao antonio
    Feb 2010
    cosenza
    buco imbuto1.JPGbuco imbuto.JPG questo è quello che succede al mio imbuto della sansa
    Dec 2009
    ciao,devi prendere un motore con motoriduttore che giri piano e temporizzato ,asse verticale e qualche aletta x smovere la sansa...io ho fatto cosi col mio x ovviare ai problemi di alimentazione sansa..anzi aggiungo che io adopero quella di frantoio addirittura dopo qualche giorno che la vado a prendere da un amico
    Jan 2012
    Napoli
    ciao! .. vorrei proprio vedere i tuoi progetti .... complimenti!!
    io lavoravo in una centrale termoelettrica.. e bruciavamo anche sansa... ho risolto il problema applicando dei vibratori alla tramogia e intorno alla coclea: la situazione è migliorata, ma i risultati migliori li ho avuti sostituendo la coclea con un dosatore ed una ventola da me costruiti, che sparavano la sansa nel forno a mezzo di dei tubi, in una percentuale aria/sansa 40/60a (se la percentuale di sansa aumentava, i tubi si intasavano)
    ti consiglierei di miscelarla in piccola percentuale al cippato o al pellet, anche perchè la sansa ha un potere calorico molto piu elevato degli altri combustibili, io la utilizzavo appunto per alzare il potere calorico dei combustibili più scarsi (legno di cattiva qualità, materiale organico a basso potere calorico, materiale umido o legno ancora fresco)
    Feb 2010
    cosenza
    carmine grazie della risposta
    potresti postare le foto di quello che hai realizzato?
    grazie 1000
    Dec 2009
    vado a fare le foto...
    Dec 2009
    Predefinito foto agitatore
    Feb 2010
    cosenza
    Predefinito grazie
    grazie delle foto.
    gentilmente mi dai altri dati:
    quanti tondini in ferro ci sono sull'albero?
    a che distanza dalla coclea è il primo tondino?
    potenza del motore e giri finali?
    grazie di cuore
    ps è inutile che sperimento se il tuo ofunziona faccio come te!!
    Dec 2009
    Il primo dalla coclea si trova 15 cm,poi altri due distanti fra loro 20 cm in tutto 3, il motore assorbe 0,37kw ,il riduttore non ricordo da quanti giri è...comunque sul giro al secondo ,la coclea di alimentazione sansa è temporizzata con rele pausa lavoro che alimenta anche l'agitatore ..se hai altre domande puoi farle ciao
    Feb 2010
    cosenza
    ultima domanda dettata "dall'invidia"
    come fai ad avere il vetro del TC cosi pulito?
    Dec 2009
    se guardi bene la foto puoi notare che ci sono le andine aperte,il vetro si sporca dopo un po di utilizzo ciao
    p.s. le andine le ho aperte x fare la foto , di norma il tc deve lavorare con le medesime chiuse.
    Feb 2010
    cosenza
    si mi sono accordo dopo aver scritto
    mi dici un'altro dato?
    L'asta attaccata al motore doci sono sakldati i tondini per agitare la sansa è un ferro pieno o tubolare?
    Dec 2009
    tubolare di spessore 3 mm
    Feb 2010
    cosenza
    nel wek end realizzerò il tutto e poi posto le foto
    Feb 2010
    cosenza
    ciao eccomi al lavoro
    non avendo per ora la possibilità di un secondo motore con riduttore, ho pensato di applicare un albero con corona
    al quale trasmettere il modo dallo stesso motoriduttore che della coclea di alimentazione,
    funzionerà?
    vedremo
    Feb 2010
    cosenza
    Quote Originariamente inviata da carmine 65 Visualizza il messaggio
    .....anzi aggiungo che io adopero quella di frantoio addirittura dopo qualche giorno che la vado a prendere da un amico
    quella di frantoio?
    ma di che tipo ciclo continuo oppure tradizionale?
    quella che esce a dischi schiacciata per indenderci?
    ciao e grazie
    Feb 2010
    cosenza
    ecco il lavoro fiinito?
    la trasmissione è ok ho accopiato un pignone a quello principale in modo da applicare una seconda catena,
    tutto ok ma non sono soddisfatto iin quanto mi si crea comunque un buco e la sansa non cade tutta.
    carmine nel tuto sistema l'imbuto si riesce a svuotare tutto oppure a te si crea un buco nella sansa delle dimensioni del diametro percorso dal ferro agitatore?
    grazie dei consigli e suggerimenti
    antonio
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviata da antoniomlg Visualizza il messaggio
    quella di frantoio?
    ciao e grazie
    ciao ,si frantoio tradizionale ,quella a pressa ,
    quella a ciclo continuo esce troppo bagnata e ci vuole troppo per asciugare.....hai qualche frantoio nelle vicinanze ? saluti carmine
    Feb 2010
    cosenza
    si certo nella mia zona è ancora pieno di quelli tradizionali
    infatti la mia esigenza è proprio per utilizzare quel tipo di sansa.
    la mia zona è lontana dalla tua?
    di dove sei?
    Dec 2009
    di dove sei?
    provincia di chieti
  21. #21
    Feb 2010
    cosenza
    siamo vicini allora io di cosenza
    ma qui comunque la pago 5 euri al quintale
    mentre quella esausta voglio 10/14
  22. #22
    Dec 2009
    qui lo pagata da un mio amico frantoiano 6 euro
  23. #23
    Feb 2010
    cosenza
    ma 6 euro quale?
    non facciamo confusione........
    io a 5 euro messa nei sacchi e portata a casa ci pago quella cosi come esce dalle fiscole.
    mentre a 10/14 piu trasporto ci pago quella proveniente dai sansifici quella esausta per intenderci.
    e tu??/voi
  24. #24
    Dec 2009
    si intendo anchio quella del frantoio ...presa col mezzo di mia proprietà,sfusa...quella dei sansifici costa dai 10 euro quella normale mentre il nocciolino supera i 16 euro mi pare
  25. #25
    Dec 2010
    Allegato 21282Allegato 21283Allegato 21284
    antonio
    antoniomlg ho visto il tuo lavoro e ti faccio i miei complimenti . ma toglimi una curiosità gurdando le foto del tuo serbatoio non ho visto il sensore mancanza pellet ho mi sbaglio?
  1. Risposte: 18
  2. Costruzione caldaia a noccioli di pesca
    Da Lii nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 43
  3. meglio noccioli o mais?
    Da giuggiolo0107 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  4. Confronto sui tipi di agitatore
    Da Frecciarossa92 nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 46
  5. Produttore PELLETT
    Da GIANGI_65 nel forum BIOMASSE
