grazie x le foto che sono sempre ben accette... ,quanti mq riscaldi col tuo impianto ?perche vuoi togliere i vetri?
costruzione agitatore problemi con l'imbuto contenitore pellett, noccioli, sansa.
ciao silvestro
il t.c. che piano piano deve diventare una cladaia, non č in casa bensė in un locale 3x2 solo locale caldaia e scorta sansa per max una settimana.
appena avrō perfezionato la motorizzazione dell'agitatore mi dedicherō allo spertello ed alla cappa/canna fumaria.
tra oggi e domani provo a raddoppiare le molle per evitare la flessione "tipo elica"
questo č il fondo di quando usavo il tc con la legna ho dovuto tagliarlo per fare entrare dla fondo il bruciatore eruttivo
scusa a questo punto perchč non costruire direttamente una caldaia?e piu compilcata da costruire? e il termocamino che hai costuito le pareti le devi coibentare se e si cosa usi per coibentarlo?mi interessava sapere perchč in estate stavo pensando di coibentare il mio termocamino.ciao
simplicemente perche il termocamino č stato realizzato 11 anni orsono.
la modifica di esso č iniziata da 2anni con l'applicazione di un kit bruciatore della ecosystem.(oggi il kit lo costruirei da me)
tu il tc l'hai in casa?
io pensavo di fare cosė:
nello sportellone (dovrō avere accesso sia alla camera del tc sia alla upolina della canna fumaria)
dicevo, nello sportello a doppia parete inserirō dei mattoni refratta 1000 gradi;
mentre alle pareti del tc metterō o lana di roccia doppio strato, oppure dello stirodur 4cm tipo quello che serve per fare il cappotto ai muri di casa.
si chiedono ed accettano consigli
antonio
antonimlg il termocamino cč lo in casa e della ecosystem il kit con il serbatoio sta istallato all'esterno ti allego due foto quando sta in funzione con gusci di nocciole
antoniomlg poi riguardando al tuo termocamino una volta che non lo istalli dentro casa( per un fatto di estetica)puoi fare tutte le modifiche che vuoi. ti auguro che tutto vada bene e ti darā soddisfazione dopo tutto questo lavoro che stai facendo .ciao
Originariamente inviato da carmine 65 Visualizza il messaggio........comunque sul giro al secondo ,la coclea di alimentazione sansa č temporizzata con rele pausa lavoro che alimenta anche l'agitatore ..se hai altre domande puoi farle ciao
gentilmente potresti dirmi e postare una foto per vedere come č collegato il motore agitatore al relč della coclea sansa?
ciao,il rele č di tipo asimmetrico programmabile pausa- lavoro,nella foto č dentro la scatola ermetica grigia da cui esce il filo che poi ho diramato ai due motori con una semplice tripla.al relč ovviamente arriva l'imput dal termostato di temperatura caldaia che lo fa partire alla temperatura desiderata
Ultima modifica di Elisabetta Meli; 28-03-2016, 10:32. Motivo: Impaginazione grafica immagini e testo
scusa ma il relč (quello asimmetrico ) lo ai aggiunto tu?
perchč da mč credo sia piu complicato (complicato per mč che non sono addetto ai lavori) perche il mototriduttore coclea č servito da un inverter mentre da te credo di aver capito č tutto 220
secondo te/voi quale sistema č migliore?
> quello programmato tempo lavoro pausa come quello di carmine,
oppure
>quello programmato con invertere in modalitā tempo lavoro continuo?
si il motore č 220v , e funzionava con un sistema meccanico regolabile x regolare l'immissione del combustibile , poi l'ho modificato x non sentire girare il motore di continuo ,adesso il motore parte x 1,5 secondi poi sta fermo 40 secondi .tutto questo solo quando deve portare in temperatura la caldaia. Ovviamente ho collegato direttamente con pignone e catena la coclea e l'uscita riduttore motore.Nel tuo caso sei a posto cosi con l'inverter con cui puoi regolare piu facilmente la coclea,quindi devi mettere il rele pausa lavoro solo cull'agitatore da te realizzato...spero di essere stato chiaro nella spiegazione..se hai domande puoi farmele ciao
si,ti allego il foglio di istruzioni del modello che ho messo io
panda.pdfci riprovo a mandarti il foglio...
Originariamente inviato da silvestro Visualizza il messaggio.........dgt1 puoi sfruttare l'uscita ausiliara 220v e aggingere ralč pausa lavoro
dove nella centralina?
non mi sento cosi sicuro da mettere le mani nella centralina
cosa dovrei trovare dei connettori vuoti?
l'uscita ausiliara sono i cotatti 13-14 del termoregolatore .io lo provata funziona ed e progammabbile dal termoregolatore da 20-90 gradi
se non se in possesso del manuale del termoregolatore te lo posso inviare. fammi sapere ciao
Originariamente inviato da silvestro Visualizza il messaggiol'uscita ausiliara sono i cotatti 13-14 del termoregolatore ....................da 20-90 gradi
ok per i contatti 13-14 stasera appena rincaso dal lavoro controllo.
cosa significa l'ho provato e funziona č programmabile da 20-90 gradi
cosa funziona ed č programmabile
dorse ho capito !!!!!
ti riferisci all'uscita ausiliaria allora tu fai una forzatura in quanto in effetti quella opzione dovrebbe essere per qualcosaltro tipo apertura forzata di elettrovalvola oppure di pompa ecc ecc. al raggiungimento della temperatura impostata č cosi?
antoniomlg l'uscta ausiliara io lo usata per un altra cosa (far funzionare il circolatore con delle pause prima che arriva a 70g ilTC). l' usita ausiliara e un comando 220v in uscita al morstto13-14 e la puoi progammare da 20 a 90g dal menu protetto quando vuoi i 220v in uscita non so se sono stato chiaro.
poi mi dimenticavo di dirti se usi questa uscita ti serve x comandare un (ralč o un pausa lovoro) non e che ci colleghi il motore direttamente
si si ho capito
prendo l'uscita la mando al relč con il quale alimento il motore dell'agitatore,
programmo la centralina 20 gradi cosi subito ho il comando al relč che alimenta l'agitatore.
non mi piace pppčč nnniienteeeee
perche l'agitatore funzionerebbe sempre
anche in quei periodi che la caldaia č in mantenimento oppure spenta perche in casa il crono ha detto basta.
ciao ho finito al mio lavoro ora vado a casa e mi dedico alla mia amante (la mia caldaia)
antoniomlg questo e solo un comando quando il TC sta in funzione per non istallare un interruttore x il comando dell'agitatore. poi l'agitatore quando deve funzionare on-off lo devigestire tramite un pausa lavoro o un taimer progammabbile.
potresti usare uno di questi e lo progammi come vuoi tu . ti faccio un esempio agitatore 2ore off 2minuti on .e sfruttando l'uscta del termoregolatore lo fai funzionare solo quando il TC e acceso. ciao
