i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 23 di 23 primaprima ... 391011121314151617181920212223
Visualizzazione dei risultati da 441 a 457 su 457
Discussione: Pompa di calore aria-acqua fai da te
  1. #441
    Paladino del Forum
    Ne fai un altro ?
    Intanto misura la R della sonda ambiente ....
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  2. #442
    Buona sera oggi ho montato il clima inverter con nuovo scambiatore da 20 ml per 32 di diametro,non ho potuto vedere l impedenza della sonda per la fretta di mettere in moto e accendendo mi sono accorto che nonostante la sonda legga temperatura ambiente il compressore non va mai alla massima Potenza anche con la ventola interna al massimo[ATTACH=CONFIG]5785
  3. #443
    Paladino del Forum
    Stavo facendo 2 conti : acquisto split sono 300€ compreso staffe , una pompa seria cioè a basso consumo sono almeno 100€ , scambiatore (oltre a d averne le capacità tecniche) altri 100€ , almeno 50€ tra raccordi e tubo gas , si arriva a 550€ per avere (si una soddisfazione che non si ripaga) ma è un discreto costo per arrivare a un qualcosa che arriverà a COP 3 per miracolo e comunque non certo in partenza...... o sbaglio ?
  4. #444
    Credo che le temperature di casa mia mi danno una grossa mano ma che ci facciamo altrimenti quando ammotizzo una Pdc da 4500 euro
  5. #445
    Paladino del Forum
    Il punto di riferimento di questa discussion deve essree questa : POMPA DI CALORE CARRIER AQUASNAP PLUS 4 KW CON MODULO IDRONICO | Climamarket , con detrazione sono 1000€
  6. #446
    Non credevo costasse cosi' poco,si concordo con te e il fai da te ha i suoi limiti e a volte non ne vale la pena se non si recupera tutto il materiale
  7. #447
    Be ma, anche un buon condizionatore lo puoi detrarre. Si potrebbe anche fare, 4 da 300 €, 3,5 KW c.u. li inserisci uno ad uno in un puffer. Alla fine la spesa con tutto il fabbisogno, potrebbe aggirarsi sui 2000- 2500 €. ,cmq credo che la cosa sia veramente fattibile. Ci avevo pensato anch'io ma, non ho voluto sbattermi più di tanto Ed ho appena acquistato da climamarket una PDC 15 kw.
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
  8. #448
    Paladino del Forum
    15Kw ?!?!?!? cosa ci mandi un albergo ?
  9. #449
    Premesso che i 15 kw sono mi sembra con T° di +7° adesso per esempio siamo a - 2° , la resa a - 10° mi sembra sia intorno ai 10-11 kw, cmq sono, per 6 fan coil, 4 grandi e 2 piccoli + 4 caloriferi alluminio da 12 elem. e ne ho altri 4 chiusi. La casa è da 180 mq. su 2 piani. In futuro (anno prossimo) farò il radiante per tutto. il calcolo tecnico del fabbisogno solo per un piano terra è risultato 6-7 kw, mi sembra di stare nella norma, cmq la pdc può anche modulare no?
  10. #450
    Paladino del Forum
    Può modulare fino a un certo punto , va visto quella da 15 fino a quanto arriva , perchè poi potresti ritrovarti a come ci troviamo tutti anche con le caldaie , sempre esuberanti e quasi sempre con minima potenza troppo alta per modulare bene con case a regime.....
  11. #451
    Non l'ho ancora istallata, cmq mi sembra che moduli a partire da 2,8 - 3 kw. Se invece mi troverò anch'io, da come dici (come ci troviamo tutti) sarò uno in Più! Cmq grazie.
  12. #452
    Paladino del Forum
    Spider in generale chi ha problemi ha caldaia che modulano 1:3 da 25-35 kW ...2,8 di minima sunfancoil non mi pare preoccupante. Spesso poi nelle PDC si indica la potenza a 30% che non è detto sia la minima...ad esempio rotex indica potenza a 30 % ma scende parecchio anche sotto....vedremo...
  13. #453
    Paladino del Forum
    A proposito di caldaia , ho aggiornato la mia vecchia discussione sulla regolazione bruciatore......
  14. #454
    Paladino del Forum
    Una domanda appena OT , i climatizzatori che vendono oggi nei brico , hanno l'unità esterna ancora piena di gas o ne sono privi ?
  15. #455
    Bella domanda, io penso che siano pieni. già per il fatto che dovrebbero essere provati alla fonte. Se poi il costruttore dovesse anche " svuotarli " una spesa in più. Cmq basterebbe chiedere agli addetti alla vendita, " sempre sperando che sappiano rispondere ". Per fortuna, finendo la mia attivita da qualche anno, mi sono tenuto un pò di scorta di gas. Ti saluto
  16. #456
    Paladino del Forum
    Zumerle , grazie , ma il discorso verteva a livello normativo , visto che la tendenza è che vorrebbero che nessuno facesse + niente da se , avevo sentito una proposta che voleva venderli vuoti per non maneggiare gas serra.... poi nei brico viene venduta una qtà di materiale che l'effetto è il contrario ognuno cerca + di prima di fare da se sicuramente gli addetti alla vendita sanno una sega....
  17. #457
    Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto.. Nell'unità esterna che ho recuperato per realizzare la mia PDC mancavano i tappi sui rubinetti del gas, quelli da aprire e chiudere con la chiave a brugola per intendersi. Ora uno ha cominciato a perdere e ovviamente mi si è scaricato un circuito. Ho provato anche a girarlo di mezzo giro ma dopo un pò ricomincia a perdere. Dove posso trovare quei tappi? Sono stato in un negozio di idraulica ma mi hanno detto che non ce li hanno. Mi toccherà cambiare tutto il rubinetto per un misero tappino di ottone?
  18. RAD
  1. vendo pompa di calore aria/acqua
    Da nanni nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 2
  2. COP pompa di calore aria-acqua
    Da sergio.r nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 30
  3. pompa di calore aria/acqua verso geotermico
    Da tennison nel forum GEOTERMICO
  4. Pompa di calore aria-acqua
    Da nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 9
  5. Pompa di calore aria-acqua
    Da Bonna80 nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
