    Jan 2012
    Predefinito Fotovoltaico + termocamino (???)
    Salve vorrei sottoporre alla vostra attenzione un idea che mi è venuta proprio l'altro giorno:
    dovendo installare un impianto fotovotaico da 4 KW ho pensato di apportare una modifica al termocamino attualmente alimentato a legna. Il mod. del suddetto è un KLOVER SICUROTOP da 29900 kCAL/h la cui caratteristica è quella di avere delle serpentine per la produzione di acqua calda sanitaria e da riscaldamento direttamente nel vano superiore del camino.
    La mia idea è quella di installare, in detto vano, n. 3 resistenze tipo scaldabagno da 1000 Watt termostatate alimentate dall'energia elettrica prodotta dall impianto fotovoltaico per consentire la produzione di acqua calda anche a camino spento.
    Chiedo il vs parere per sapere se potrebbe funzionare un tale progetto e se si risulterebbe convieniente????
    Attendo vs idee e suggerimenti, grazie a tutti.
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da ernesto69 Visualizza il messaggio
    Se hai un puffer quelle resistenze puoi metterle li.
    Apr 2008
    Totalmente sconveniente per tanti motivi primo tra tutti: utilizzare una energia nobile come l'elettricità per bruciarla in uina resistenza che tanto assorbe e tanto ti restituisce.
    Altro motivo è che il camino non è assolutamente coibentato e quindi quella poca energia che riesci a immettere te la perdi nella canna fumaria.
    Quindi io con quella energia fotovoltaica riscalderei ACS ma attraverso un boiler termopompa che consuma 1Kw elettrico e restituisce 3 Kw termici.
    Anzi già che ci sei esistono boiler a pompa di calore(termopompa) che hanno una serpentina aggiuntiva per il solare, su quella serpentina puoi collegare il tuo termocamino: di giorno e in estate il FV produce energia elettrica anche per il boiler termopompa, la notte in inverno il termocamino scalda il tuo boiler termopompa!!!
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    E per quest'anno i boiler termopompa beneficiano della riduzione IRPEF del 55 %. Cioe' se installati quest'anno.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  1. Risposte: 15
  2. Termocamino, VMC, SOLARE TERMICO e FOTOVOLTAICO: cosa abbinarci?
    Da alemonza nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 11
  3. termocamino
    Da annoni nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  4. (Consiglio Termocamino) Vs Fotovoltaico
    Da Enry-78 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  5. termocamino
    Da dozio nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
