    Feb 2012
    Predefinito collegare piu pannelli fotovoltaici
    Buona sera ragazzi volevo chiedervi cortesemente se posso unire due pannelli di diversa potenza ma sempre da 12v, in pratica possiedo gia un pannello da 20w il problema è che anche se esposto a sud a causa di diversi ostacoli prende solo poche ore di sole, che pannello mi consigliate per caricare la mia batteria da 27 ah,
    grazie mille la colloborazione
    Feb 2012
    Predefinito .
    scusate volevo aggiungere se è meglio un pannello policristallino oppure monocristallino
    Feb 2012
    nessuno si sbilancia a dare consigli? su Ebay ho trovato vari pannelli da 80 W se aggiungo quello che gia da 20W dovrebbe bastare per ricaricare la mia batteria, servono dei diodi?
    grazie vi prego fatevi sentire
    Feb 2007
    Florence
    Devi cercare qualche schema con Pannello -> regolatore di carica -> batteria
    Nel tuo caso hai una batteria della potenza teorica di 12V*27 = 324w , quanti ne consumi in un giorno di questi watt ? a quel punto capisci se il tuo 20w (sempre teorici) riesce a ricaricartela , poi devi comprare il regolatore di carica in base alla corrente e tensione del pannello e della batteria.....
    Feb 2012
    Grazie per il suggerimento, si si per il regolatore si carica sono apposto, siccome vorrei utilizzare 4 lampadine da 11 w per circa 4-5 ore al giorno il problema è che la batteria si scarica subito, il regolatore segna rosso e stacca tutto
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Se hai poca potenza e' giusto mettere altri moduli.
    Per collegarli devi fare attenzione, se li colleghi in parallelo devi verificare che generino una tensione analoga. Se hanno potenza cosi' diversa probabilmente hanno un numero di celle molto diverso quindi la tensione sara' diversa, in questo caso, se la corrente e' analoga puoi collegarli in serie, devi vedere se il regolatore di carica ti gestisce bene la tensione risultante.
    Spider, quella di cui parli e' la capacita' teorica in energia e si misura in Wh, por favor... Sicuramente inferiore al valore nominale, ci sono alcune indicazioni interessanti qui: http://www.energeticambiente.it/accu...ction-map.html
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Feb 2007
    Florence
    Infatti ho scritto teorica , dovevo scrivere molto teorica , di quei 324w(h) se ne potranno usare un 100ino forse , ora si sta' sviluppando la discussione con dati : qui si vuole tenere un carico delle lampadine di 170-210wh , ci vogliono sia la batteria in grado di fornire questa potenza senza schiattare , e dei pannelli adeguati alla ricarica.
    Ultima modifica di spider61; 06-02-2012 a 12:09
    Feb 2012
    si si la discussione sta diventando molto interessante, il problema è che scusate la mia ignoranza in materia è che forse ho combinato una cavolata? in pratica non vale la pena di affidarsi al solare per cosi poco? siccome avevo letto un annuncio su un sito dove vendevano sto kit solare ho voluto fare un esperimento, da come dicevano sembrava che facesse miracoli, secondo loro si poteva tenere acceso tutto il week end, cmq grazie per tutti gli aiuti, forse mi conviene cambiare le mie 4 lampadine mettere quelle da 7 w?
    forse con una media di 125 wh riesco a risolvere, ops scordavo la batteria si trova ad una temperatura tra i 4 ed i 6 gradi centigradi, siccome ho spento il pulsante che da corrente al carico e quindi non dovrebbero esserci dispersioni ho notato che durante il giono e la sera la spia mi indica verde che è carica la batteria , poi la mattina mi ritrovo la spia gialla accesa che indica che la batteria è a metà carico bho , forse è causato dal freddo della notte?, spero di non farvi imapazzire
    Feb 2007
    Florence
    Io leggerei questa : Dimensionamento impianto ad isola ci sono interventi ben piu' tecnici del mio......
    Feb 2012
    Grazie Spider adesso guardo subito siccome mi sono registrato da poco non conosco ancora bene l'ambiente
    Feb 2012
    Buonasera leggendo vari interventi alcuni dicono che non si possono usare tutti i wh della batteria ma solamente 80% di essa per non penalizzare la loro durata a questo punto i miei terorici 324 wh ne posso usare solo 260 wh?, poi cè ancora una incognita mettiamo che per un paio di giorni non cè il sole mi tocca prendermi altre batterie di scorta da caricare siccome il carico delle lampadine è di 170-210wh in tre giorni speco circa una media di 570 wh non mi basta neppure una batteria da 55 ah visto che devo tenere conto che ne posso usare solo 80% per non rovinarla, a questo punto mi serve un super pannello per ricaricarla
    Feb 2012
    Ciaooo ragazzi a parte la mia grande popolarita inquesto forum,volevo dirvi che mi sono preso un pannello da 80W l'ho collegato in parallelo con quello che avevo gia da 20w , adesso si che tutto va alla grande, ho notato che il regolatore di carica molto spesso lampeggia il verde perche la batteria è molto carica mi chedevo se ci sono dei problemi si rovino qual'cosa? è meglio collegarne una di scorta cosi ho maggior energia da utilizzare?
    Feb 2012
    Ciaoooo oggi ho voluto fare un prova di quanti amper producono i miei pannelli messi assieme ho notato una cosa stana anche in pieno solo producono solo circa 1,5 amper, da come cè scritto sulle etichette di essi dovrebbero produrnealmeno 5 amper, come mai ?
  1. Collegare pannelli di produttori diversi
    Da giaiu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  2. collegare pannelli fotovoltaici
    Da ongfe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Collegare pannelli fotovoltaici diversi
    Da brainbooster nel forum Fai Da Te
    Risposte: 8
  4. Collegare 4 pannelli solari
    Da illo41100 nel forum Termico
  5. Risposte: 49
