Buongiorno purtroppo a causa del forte gelo di quest' inverno ho trovato delle piccole perdite nelle giunzioni tra i piccoli tubi di rame che si collegano ai tubi principali del pannello, ho provato a con saldatura a caldo , il problema è che per mandare in temperatura il tubo diciamo per farlo diventare rosso si danneggia la struttara del pannello, poi cè pure il pericolo che si incendia l'isolante interno, mi chiedevo se è possibile trovare qualche pasta per saldatura a freddo visto che ci sono solo forellini come un ago, l'acqua non sprizza al momento si vedono ogni tanto piccole gocce, la cosa strana è che durante il giorno l'impianto resta in pressione con temperature anche di 80°c invece di notte non so cosa accada si svuota per la maggior parte, mi tocca immettere acqua ogni mattina è possibile che di notte quando le temperature si abbassano a circa 10°c queste microperdite aumentino?
Riparazione pannello solare termico di rame
Ma, una riparazione potrebbe essere la saldobrasatura leggera oppure per non usare fiamme, visto che è tutto rame, stagnatura. Il fatto è che cmq dovresti svuotare l'impianto il pannello deve essere vuoto e ben asciutto. Tu vedi solo qualche goccia? Avrà perdite in qualche altro punto. Durante il giorno all'interno si crea pressione 3-4 o più atm poi quando si raffredda và in depressione e dai forellini aspira l'aria. Automaticamente l'aria verrà espulsa dalla valvola di sfogo e ti trovi con il circuito mezzo vuoto. Saluti.
P.s. Strano che con il gelo ti si sia rotto ma, non era carico con antigelo? I miei hanno provato temperature di meno 20°.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Ciaooo Zumerle grazie per il consiglio, probabilmente l'antigelo siccome era da un po di anni che che girava si sarà surriscaldato in estate ed avra perso le sue caratteristiche qui dalle mie parti ci sono stati per vari giorni temperature di meno 15° è stato un'inverno molto freddo, fin ora ho offettuato gia diverse riparazioni sui tubi principale esterni al pannelli il problema sono queste microperdite interne quando salgo sul tetto per controllare che cè il sole il fondo del pannello asciutto si vedono solo piccole goccie sul tubicino e sul vetro , mi sembra strano di non trovare il pannello con sotto gocce e le tegole bagnate, per uscire la maggior parte dell'acqua nella notte alla mattina dovrebbe esserci un minimo di segno
ti consiglio di usare aria compressa e individuare tutte le perdite poi potresti saldare con ossiacetilene e barrette di rame certo se ci mostri qualche foto è meglio che pannello è che marca?se le perdite sono vicinissime a strutture infiammabili esistono delle paste che permettono di saldare a fiamma senza danneggiare parti vicine infiammabili
Ciaoooo grazie dei consigli appena riesco metto delle foto i pannelli hanno molti anni sono della Ariston al momento pensavo di passare con un poco di stagno, altrimenti comincerò a smontare parzialmente il pannello e prenderò delle mattonelle termoisolanti e mi rivolgerò ad un tecnico, non vorrei creare maggior danni, cmq mi pare molto strano che qualche gocciolina ogni tanto mi svuoti quasi completamente l'impiato dalla sera alla mattina e di giorno non accade quasi nulla
