Elettricita' da biodisel - EnergeticAmbiente.it
  • Fai da te Elettricita' da biodisel
    seguo il forum da diverso tempo ma e la priva volta che posto.
    L'idea é quella di realizzare un impianto elettrico sfruttando il biodiesel come carburante per il generatore e accumulare la corrente per renderla disponibile sempre.
    mi spiego meglio , ho un generatore diesel da 16000 kw quindi molto grosso e rumoroso che vorrei accendere solo un ora al giorno e accumulare la corrente prodotta.
    Produce corrente a 12 volt che viene poi trasformata dal inveritore in 220 o 380 .
    Devo riuscire a accumulare i 12 volt nelle batterie e poi utilizzare lo stesso inverter della macchina per trasformarla in 220,che accumulatori mi servono ????
    è possibile accumulare grosse quantità di corrente in poco tempo o rischio di bruciare le batterie .come calcolo la quantità di batterie da usare per accumulare in un ora la corrente che mi serve per garantire il fabbisogno energetico giornaliero?
    non sono riuscito a trovare argomenti simili se qualcono volesse aiutarmi gli sarei infinitamente grato .
    16000kw o forse 1600watt ?ma come lo produci il biodiesel?se pure fosse non ti conviene accumulare piu di tanto ci perderesti in accumulo e trasformazione di voltaggio la cosa migliore è utilizzare immediatamente quello che produci
      sorry, 16000 watt , il fatto e che a me non interessa usare tutta quella corrente , e se tenessi acceso il generatore consumerebbe un sacco di carburante a prescindere che sia gasolio o bio. ma se riuscissi a caricare in circa un ora le batteria per tenere in piedi il consumo minimo dell'abitazione consumerei pochi centesimi al giorno.
      il generatore a avviamento automatico con timer e spegnimento , ma forse sarebbe meglio un regolatore di carica a fare da spegnimento.
      se collego 6 batterie12v in parallelo ai 12 volt prodotti , le batterie assorbono solo la corrente necessaria? si ricaricano in un ora?
      per quanto riguarda il bio leggevo qui nel forum biodiesel che c'è un vero e proprio manuale.
      al massimo se scendo sotto il 50 % di carica con l'utilizzo giornaliero posso sempre aggiungere batterie.
      le variabili sono quante batterie usare , serve o meno il regolatore di carica e l'inverter del generatore e preciso come quelli del fotovoltaico o spreca un sacco di corrente.. grazie
      Ultima modifica di nll; 28-07-2013, 11:49. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        punto uno il carburante anche se biodiesel ti costera per produrlo e te ne servira una bella quantita al giorno immagino almeno 20 litri al giorno per sviluppare una produzione di almeno 10 kw al giorno
        punto due immagazzinarlo in batterie ci perdi almeno un 30 per cento
        punto 3 se lo converti da 12V a 220 hai un altro 5-10 per cento che perdi
        punto 4 per immagazzinare 10 kw in batterie ti servirebbero almeno 8 batterie da 200 hamper che costano mediamente 350 euro l'una
        insomma per quello che costa oggi il carburante ti conviene acquistare una decina di pannelli fotovoltaici e fare il conto energia per esempio spenderesti di meno
        non mi sembra neanche una idea molto orientata all'ecologia per quanto ne sappia
          Originariamente inviato da giaquatt Visualizza il messaggio
          Scusate, perchè non sarebbe orientata all'ecologia??? In questo forum ci sono decine di discussioni sul BIODIESEL, l'idea di produrre elettricità col biodiesel non mi sembra così peregrina. E poi, siamo sicuri che che per produrre 10 kw occorrono 20 litri di diesel o biodiesel? Non ne sono proprio convinto. Io a casa ho un piccolo trattore diesel e ti assicuro che con 20 litri ne fa di strada e di lavoro, se ci attacco un generatore alla presa di forza quanta corrente potrebbe produrre?
          E' vero che sarebbe meglio un fotovoltaico, ma perchè no tutti i due sistemi combinati?
          Esempio: fotovoltaico V CE (quindi niente SSP) con abbinato accumulo per aumentare l'autoconsumo. In inverno ci sarebbe quanche difficoltà ad accumulare (vista la scarsa produzione), e allora perchè non integrare l'accumolo con generatore a biodiesel.
          Mi piacerebbe che questa discussione continuasse...
          Saluti a tutti.
          Abitazione prov. Vicenza (zona E), FV da 4,37 Kwp (2° C.E.) parzialmente integrato, FV DA 4,9 Kwp (5° C.E.) integrato innovativo, pdc acs Nuos 250.
            Se proprio vuoi usare il biodiesel... perché non pensare, allora, alla co-generazione? Riscaldamento+ACS (come principale) ed energia elettrica (come secondaria), per massimizzare i rendimenti del sistema, visto che ne ipotizzi l'impiego nel periodo invernale.
            Diversamente ritengo che chi mi ha preceduto ti abbia correttamente illustrato le problematiche. In particolare quella ecologica, per lo smaltimento delle batterie, tanto fare un esempio.
              No, un attimo ..
              Io ho solo posto delle domande per rendermi conto se con l'uso del biodiesel autoprodotto è "economicamente" conveniente produrre
              energia elettrica ed accumularla, se la risposta è NO ok non c'è problema. In mio intento era quello di sentire altre opinioni in merito
              perchè quelle già esposte non mi hanno convinto del tutto.
              Un'ultima considerazione, da come capisco, lo smaltimento delle batterie rappresenta un problema ecologico, allora una domanda: tutti i
              ragionamenti che si fanno intorno alle auto elettriche sono "non ecologici"? le batterie sono di tipo diverso? Perchè in Germania sono favorevoli agli accumuli e anzi gli incentivano?
                Note di Moderazione: nll
                Solo le domande relative a "Elettricità da biodiesel" sono in tema in questa discussione, tutte le altre riservatele per un'altra discussione, chi ti rispondesse qui sarebbe fuori tema e quindi sanzionabile per violazione art.3 del regolamento del forum. Comunque c'è un'altra discussione che si occupa espressamente di accumulo energetico, mentre ve n'è più d'una che si occupa di auto elettriche, con tutte le problematiche ivi discusse, compresa quella dell'accumulo dell'energia e dello smaltimento delle batterie esauste. Poi c'è anche la sezione del riciclo e del riuso. Non c'è alcun motivo per trattare lo stesso argomento altrove.
                  Grazie mille Nll, finalmente abbiamo centrato il problema, a me interessa solamente il tema della discussione non altre considerazioni.
                  Se qalcuno ha dei dati affidabili, per esempio: con un litro di biodiesel quanti Khw potrebbero (e sottolineo potrebbero) essere
                  prodotti? Lo so che le variabili sono tante ma ci sono tante persone competenti in questo bel forum..
                  Buona giornata a tutti.
                    Ciao Ferrox,
                    un buon gruppo elettrogeno (con potenza nominale di 16 kVA) consuma circa 1 litro di gasolio per produrre 3 kWh di energia elettrica.
                    Conviene utilizzare il gruppo elettrogeno solo se il biodiesel ti costa meno di 0,5 - 0,6 euro/litro.
                    Varrebbe la pena analizzare più nel dettaglio l'economicità nel caso si volesse sfruttare anche il calore generato dal motore per il fabbisogno termico dell'abitazione (come nll ha accennato parlando di cogenerazione).
                    Ultima modifica di atomax; 29-07-2013, 21:28.
