Ciao, sto provando a costruire un pannello per impianto solare a circolazione forzata.
Mi trovo a cagliari.
Ho trovato delle lastre di vetro normale da 6 mm di spessore, grandi 190 cm per 100.
Ho anche tubo in rame per fare la serpentina a zigzag, da 10 interno e da 12 interno.
Però non ho il materiale da mettere sotto, la lamiera che va a contatto con il tubo da saldare.
Visto e considerato i costi del rame, mi potete dare consigli su cosa mettere e dunque cercare o acquistare e lo spessore ottimale?
Un materiale trovabile con un buon rapporto di prestazioni
Il tubo in rame con il cannello portatile è saldabile su tutte le superfici, tipo alluminio, rame, acciaio, ferro?
Mi date dei consigli sulle dimensioni, materiale e diametro ottimale della lamiera o foto e diametro ottimale del tubo in rame?
Siccome è autocostruito e non vorrei spenderci tanto sopra, tanto vale comprarlo fatto, mi date dei consigli sul materiale e lavorazioni e foto
Dopo che terminerò il pannello passerò a costruire il boiler da non so quanti litri
ogni consiglio che mi vorrai dare sarà ben accetto
Marco
Marco
