i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 44 su 44
Discussione: Misurare il livello di una cisterna d'acqua
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    Se il livello che si vuole misurare è quello di un liquido (non corrosivo), secondo me, la soluzione più semplice è utilizzare un sensore di pressione. Ne esistono con uscita analogica (0 - 5V) con prezzi poco superiori alla decina d'euro.
    Si anche io da ultime ricerche ero indirizzato a un sensore di pressione. Anche perchè ho dei vincoli da rispettare. La vasca sarebbe di acqua potabile... e per esigenze non imputabili a me NON POSSO immergere nulla (corde, sensori, galleggianti ecc.) Anzi se evito di "bucare" o mettere "cose" dentro la vasca sarebbe ancora meglio.
    Il sensore di pressione sarebbe il top metterlo sul tubo di uscita della vasca (al fondo). Però ho un po cercato e trovo solo sensori per "alte pressioni". Tipo questi
    Trasduttore, sensore di pressione in acciaio inox per olio, diesel, gas, acqua, aria, carburante, 1/8 npt, EXPSFN019270 2.00W, 1.00V: Amazon.it: Fai da te
    Sensore Trasduttore G1 / 4 Pressione 0-1,2 Mpa Per L'aria Acqua Gas Gasolio Olio Combustibile: Amazon.it: Auto e Moto
    Il primo ha un fondoscala di 150psi (cioè circa 1MPa). L'altro 1,2MPa.
    Una vasca di acqua alta 4 metri avrà pressione assoluta che varia fra 100kPa (vuota)
    e 139kPa (piena). Correggetemi se sbaglio. Ho guardato come calcolare la pressione
    di una colonna d'acqua e ci ho aggiunto la pressione atmosferica.
    In pratica con questi sensori non riuscirei a cogliere il dettaglio del cambio di 30cm di colonna d'acqua.
    Conoscete altri sensori?
  2. #42
    Quote Originariamente inviata da thunderblu Visualizza il messaggio
    Ciao gironco io ho semplicemente coperto il sensore Sc-sr04 con dello smalto per unghie, ho dato tre passate. Ormai sono undici mesi che funziona e non ho avuto problemi di alcun tipo. Le estremita anteriori delle capsule non puoi coprirle in alcuna maniera, altrimenti il sensore ti dara distanza pari a 0.
    Grazie mille! Era una di quelle conferme che cercavo. Quindi Sc-sr04 rileva a tutti gli effetti il "muro" di acqua e non è cosi suscettibile all'umidità (almeno dalle tue prove). Nella mia idea chiuderei tutto dentro una scatola stagna come da foto che ho trovato su google immagini
  3. #43
    Credo che non avrai problemi in quella maniera.
    Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
  4. #44
    Moderatore
    ...cogliere il dettaglio del cambio di 30cm..
    In effetti i sensori che indichi non sono adatti a misurare pressioni e quindi livelli così precisi, puoi provare ad usare dei sensori di pressione differenziale. Questi misurano solo la differenza tra P atmosferica e quella campione ... ad esempio QUESTO
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  5. RAD
  1. cisterna rettangolare da 1000 lt
    Da diegodi nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 6
  2. cisterna olio vegetale 1000 lt - dove?
    Da ccccc nel forum BIOMASSE
    Risposte: 7
  3. Quale Documentazione per Cisterna Recupero Acqua Piovana?!?
    Da Azraeel nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. ripristino del livello s1 da un livello inferiore
    Da uforobot nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 12
  5. Cisterna da 500 LT-possibile utilizzo come puffer?
    Da bolton nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
