i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  11
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 23 di 23 primaprima ... 391011121314151617181920212223
Visualizzazione dei risultati da 441 a 460 su 460
Discussione: Costruzione impianto VMC con recupero energetico
  1. #441
    il legno non va bene.non so perchè ho detto legno.
    secondo te qualè il volume minimo di scambio d'aria che andrebbe bene per una stanza.
    potrebbero bastare 2 ventole da computer da 3w ciascuna, lasciandole sempre accese?
    per l'alluminio non riesco a capacitarmi del perchè non si possa trovare a spessore 0,05mm quando quello a 0,01 è così diffuso ed economico.
  2. #442
    Se non lo sai tu... Ricambio min per normativa 0,5 vol/hLe ventole da PC non fanno nulla, serve molta più pressione per spingere l'aria attraverso tubi, filtri e scambiatori.Per l'alluminio: meraviglie del libero mercato...
    Il mio nome è Kostas!
    Zona Climatica: E (Venezia) GG 2541 Irradianza 314 w/m2 Altitudine 5m slm -Presunta classe energetica: D (89 Kwh/mqa)
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  3. #443
    Secondo te se usassimo un filtro elettrostatico ,anzicchè un filtro convenzionale, e percorsi dell'aria il più possibile rettilinei,in questo caso potrebbero bastare 2 ventole da pc per far circolare l'aria?
    (come vedi voglio proprio fare le cose con il minimo indispensabile)
  4. #444
    secondo me no
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  5. #445
    avrei un'altra proposta migliorativa: se facessimo una circolazione controcorrente anzicchè a flussi incrociati ,non migliorerebbe il rendimento?
  6. #446
    certamente, abbiamo dato ampio spazio su questo argomento nel thread
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  7. #447
    Ciao a tutti, dopo una lunga assenza torno per darvi gli ultimi aggiornamenti su questa Vmc faidate. Ho passato i tre mesi estivi a provare la macchina in garage testando sia le parti meccaniche che lo sketch di Arduino.Tornato dalle ferie di agosto l'ho finalmente installata nel sottotetto. Non è stato semplice portare una bestia da 30kg e spostarla in uno spazio estremamente angusto, ma con l'aiuto di qualche fidato amico ce l'abbiamo fatta. Prima ho messo in posizione i due plenum di distribuzione che sono stati fatti a misura per occupare lo spazio sotto l'architrave che sostiene il tetto. Successivamente ho collegato i canali tramite spezzoni di tubo flessibile diam 150. Per le immissioni ho usato tubo coibentato mentre per le aspirazioni mi sono limitato a rivestirli con del materassino di Pet. Provato velocemente i movimenti delle serrande servocomandate ho preparato l'accostamento della macchina. Dapprima ho collegato lo scarico condensa per poi passare alle flange che uniscono macchina e plenum. Dopo ho attaccato la linea di riscaldamento già predisposta per alimentare la batteria idronica, qui non mi sono fidato e ho chiamato l'idraulico per scongiurare il pericolo di qualche perdita. Infine ho collegato i due tubi da 200 verso i comignoli di aspirazione ed espulsione.
    E dopo ben 1582 giorni dal primo post (!!), ieri finalmente ho fatto la prima accensione!!
    Le prime impressioni: va che è una meraviglia! Funzionamento liscio e senza inceppamenti, alla massima velocità si sente un po' di rumore in aspirazione, ma devo ancora bilanciare le bocchette, quindi penso che dopo sparirà. Tutti i sensori danno temperatura e umidità in tempo reale, le serrande si muovono senza sforzo, malgrado le imponenti portate in gioco.Ho anche provato la modalità post riscaldamento, la batteria è arrivata a 43º con acqua a 65º, l'aria in uscita alla massima velocità , aspirata a 28º, usciva a quasi 50º! Come prima impressione mi ritengo molto soddisfatto. Ora aspetto che il tempo rinfreschi per metterla in funzione e vedere come si comporta. Stay tuned!
    Ultima modifica di satsok; 19-09-2016 a 09:29 Motivo: aggiunto suspence! :)
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  8. #448
    Aggiornamento, almeno per chi legge
    Le temperature sono precipitate l'ultima settimana, la mattina abbiamo meno di 10° con punte minime anche da 6°.
    Ho acceso il riscaldamento per brevi istanti, lasciando aperta, oltre la batteria idronica, i due scaldasalviette dei bagni per evitare che la caldaia pendolasse troppo.
    In casa la mattina (ore 6:30) abbiamo 20-21° circa ma con UR bassa si avverte un fresco quasi fastidioso. Una volta avviate le ventole al 80% di portata e in modalità ricircolo dopo 10 min la T della batteria si stabilizza e dopo altri 5 min si sta già bene in casa! Il tepore è immediatamente percepito e piacevole, un effetto simile alla pdc in pompa di calore ma molto più capillarmente diffuso. E, ovviamente, l'aria è buona!
    Il livello della soddisfazione aumenta sempre di piu!
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  9. #449
    Predefinito Tutorial Costruzione diyVMC 2.0 terminato!
    Finalmente e con grande soddisfazione e orgoglio vi annuncio che il tutorial la mia VMC faidate è on line presso il mio blog, corredata di foto passo passo e il relativo video:
    Attendo fiducioso i vostri preziosi commenti!
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  10. #450
    Super_Mod
    Semplicemente IMPRESSIONANTE !!!
  11. #451
    Thumbs up Complimenti davvero un opera d'arte
    merita un attenta riflessione e divulgazione
  12. #452
    Questo è "saper fare" le cose.
    Io ho preso spunto dalla tua prima versione per costruire la mia, che installerò questo autunno nella nuova casa.
    Questa versione 2.0 è veramente fantastica! Complimenti.
  13. #453
    Grazie ragazzi!
    Diego non vedo l'ora di avere news sulla tua vmc.
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  14. #454
    ho visto la pagina
    Costruzione della diyVMC 2.0 e ti faccio i complimenti per il tuo lavoro , certamente il risultato è ottimo , dalle foto e dalla tua descrizione dell'efficacia , anche la costruizione è solida e ben progettata , di certo serve anche un piccolo laboratorio domestico con attrezzature varie di ferramenta per realizzare il tutto , dire quasi professionalmente. Anni fa pensavo a una cosa uguale per depurare l'aria di casa , ma è stata sempre a livello di idea , e pensavo oltre a rendere l'aria gradevole con la giusta umidità e temperatura , anche di poter eliminare le polveri e magari i batteri spore muffe , facendo fluire l'aria in ingresso su una piccola vasca di acqua con soluzione disinfettante , potrebbe essere anche questa una cosa buona ?
    GSE ssp 3 kWp FTV - 12 moduli Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - 17° falda unica a Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - Inverter SMA SB3000TLST-21 - caldaia a condensazione Baxi Platinum - clima Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
  15. #455
    Predefinito Diyvmc 2.0 capolavoro
    DIYVMC 2.0 Capolavoro
    Buongiorno e buon lavoro Kostas,
    trovo un minuto per ringraziarti, comunque quest'avventura è iniziata per puro caso a tempo perso ho realizzato la mia VMC, traendo spunto dalle tue esperienze e consigli,( diyvmc.wordpress.com), ma ben lontano dal tuo capolavoro.
    Allego alcune foto fatte, da dicembre in funzione con orologio programmatore a fasce orarie e devo dire trovo più che soddisfacente il risultato ottenuto.
    E posizionando la Crosse Technology WS272 - Stazione meteorologica con indicatore della qualità dell'ari centralmente all'appartamento, e devo dire che con ambienti sempre chiusi mi indica una buona qualità dell’aria!
    Di sicuro ne costruirò una più efficiente con più oculatezza anzi visto la tua capacità di programmazione con arduino per un controllo preciso magari (avere una dritta).
  16. #456
    Ottimo lavoro, adoro il design del bauletto!
    Bene, sono contento di averti ispirato e in qualche maniera aiutato. Per Arduino purtroppo non sono per niente esperto, anzi, devo tutto ad un mio amico che si è sobbarcato e segue tutt'ora la parte di programmazione. Prima o poi faremo un post dedicato, iscriviti al blog per avere notizie in tempo reale
    Che ventilatori hai usato nel tuo progetto? Hai misurato portate e rendimenti?
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  17. #457
    Sunenergy credo di no, è molto meglio adoperare i filtri per la ventilazione, non hanno costi esagerati e fanno un lavoro egregio. Puoi utilizzare un G4 per le polveri e un H7 per filtrare bene il resto. Logicamente servono ventole capaci di superare le perdite di carico.
    Respirare aria umida imbevuta di disinfettante non mi sembra molto salutare...
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  18. #458
    Grazie per i complimenti, i ventilatori sono Estrattori VENTS a due velocità selezionabili Elicoidali 10 Cm-190 m3/ora (tieni presente che è messa nel deposito all’interno e devo dire che la soglia di rumorosità è malapena percettibile), tarato il flusso d’aria con serrande alle bocchette con anemometro tutto qua, devo dirti che quest’inverno senza riscaldamento, appartamentino compatto di 70 mq circa con temperature esterne davvero rigide, (di giorno scese al di sotto del 0°), all’interno la temperatura non è scesa al di sotto dei 15 gradi, questo davvero mi ha reso soddisfatto di sicuro con un’esperienza maggiore come nel tuo caso si anno grandi soddisfazioni!
  19. #459
    Moderatore
    Ciao a tutti, rinnovo i complimenti a satsok... veramente un ottima realizzazione!!
    ...Per Arduino purtroppo non sono per niente esperto...
    Mi sto convincendo sempre più che questo forum necessiti (zona guide ad uso forum) di un bel thread su Arduino e similia, con esempi generici e specifici ... se nessuno mi anticipa magari tra qualche tempo apro io la discussione.
    Per intanto ... col permesso di satsok ... se può servire ... sempre rimanendo in topic
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  20. #460
    Sono d'accordo con te, farei volentieri un esempio "pratico" dello sketch che abbiamo scritto ma non saprei spiegarlo
    In linea di massima posso dire che abbiamo dapprima creato delle routine che controllano alcune funzioni standardizzate, ad esempio aprire una serranda (verifica stato sensore fine corsa - attiva motore senso orario - conta x passi - verifica stato sensore fine corsa - fermati).
    Poi abbiamo disposto le letture cicliche di tutti i sensori DHT22 e infine creato un web server con tutti i link per ogni comando creato, comprese le velocità delle ventole con incrementi del 10%.
    Basta entrare nel IP dal wifi di casa e posso comandare tutto con il telefono.
    Album lavori VMC
    Blog diy vmc
  21. RAD
  1. Risposte: 152
  2. [frigoriferi] recupero energetico da ..
    Da guido chiavegato nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 8
  3. INCENERITORE a recupero energetico
    Da woodhead nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 6
  4. idea per recupero energetico
    Da aztlan nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 3
  5. KIT RECUPERO ENERGETICO
    Da hugoflyangel nel forum Fai Da Te
    Risposte: 6
