Costruzione impianto VMC con recupero energetico - EnergeticAmbiente.it
  • Io ho usato nastro adesivo in neoprene della 3M per le parti a pressione, il resto è stato incollato. Non ho i pezzi sotto gli scambiatori, avevo messo due estrusi in alluminio per estrarre con relativa facilita i due pacchi di scambio. Il fatto di non poter garantire una perfetta tenuta è dovuto alla scelta del materiale, il PS oltre che essere morbido e fragile, non lo si riesce ad incollare facilmente. Per quello è consigliabile una scatola in lamiera o, al limite, in multistrato di legno.
    Ho visto la vaschetta, perche hai dato quel tipo di pendenza? Non era meglio convergere verso il centro per raccogliere meglio la condensa?
    Ultima cosa: il vento potrebbe essere un problema se presente spesso in quanto mette in sovrappressione il canale di aspirazione e blocca quello di uscita. In pratica potrebbe entrare vento freddo in camera.
    Hai raccolti i dati di T in entrata e uscita?
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
    • La vaschetta è piegata a diamante verso il centro, e dal centro parte un tubicino dal quale dovrebbe uscire la condensa.
      Si ho misurato le T con un termo a infrarossi, e con fuori 0°C mi entrava aria a 19.
      • A ok, adesso ho visto meglio, ottimo lavoro Quanto ci avete messo per fare i carotaggi? È stato facile, polvere a parte? Che spessore ha il muro?
        • E' stato terribile: mattoni forati, e polvere in tutta la casa.
          • Manca tutta la distribuzione in tutti i locali
            • Senior credo che l'intento di Lightpower sia quello di servire un solo locale...
              • Ah capisco peccato ch il principio della vmc e diluire gli inquinanti per ricambio aria qui l idea e simpatica bisogna vedere se ne vale la pena prendi qualsiasi recuperato re e leggi rendimento 90% in particolari condizioni climatiche -5 esterna + 20 interna
                • Caro vmc senior,
                  non ho capito esattamente cosa intendi dire, la frase è un pochino confusa.
                  Come diceva Satsok, ho un unico grande locale, e visto che sono nei muri in pietra non posso fare canalizzazioni.
                  Con la mia Vmc con 0 gradi fuori ho un rendimento dell'85%.
                  • Allora non vedo io la presa di aria esterna ed espulsione -- vedo solo mandata e ripresa comunque non è vmc avrai un locale ma il bagno ?
                    • Si non la vedi perché è dietro, ho fatto 2 carotaggi nel muro. Magari dalla foto della vmc aperta si vede meglio.
                      • Be grande idea quanti mc ti fa? Scarico condensa ?
                        • Da 40 a 140 metri cubi all'ora (a seconda della regolazione), scarico condensa all'esterno tramite apposito condotto.
                          Ma con un nickname così 'importante' vogliamo vedere la tua creatura!
                          • Niente?? Mah....
                            • vmc integrata con pdc e vespaio
                              Ragazzi complimentissimi, Satsok sei un genio!!!
                              ho letto il 3d con grande entusiasmo ed ammirazione e mi sono venute un pò di idee per poter applicare lo stesso sistema con qualche modifica a casa mia.
                              vi espongo brevemente la mia idea cosi da avere qualche spunto per migliorare il tutto ringraziandovi anticipatamente.
                              seguendo altre discussioni mi sono convinto che per determinate temperature esterne ( vivo in zona climatica C 1100 ore giorno circa) la pompa di calore a scambio aria/acqua è molto piu conveniente della caldaia a condensazione a gpl e pertanto sto ideando un progettino che prevede l'istallazione di una pdc da integrare con i riscaldamenti a pavimento ed eventualmente acs ed altro.
                              adesso vedendo questa VMC mi è balenata l'idea di utilizzare per immissione ed espulsione dell'aria 2 ventilatori centrifughi doppi tipo questo
                              Ventilatore Centrifugo DOPPIO Motore elettrico 130 W Monofase Aspiratore | eBay
                              istallando collegando una bocchetta all aspirazione della pdc e l'altra interna alla vmc in modo tale che quando si attacca la pdc fa funzionare anche VMC senza bisogno di alimentare affatto i motori delle vmc
                              spero essere stato chiaro, magari faccio un disegno ))))
                              • calcolo scambiatore
                                Innanzitutto salve a tutti, Ho letto con interesse il vostro tread, in quanto avendo predisposto in fase di costruzione casa la distribuzione del ricambio aria, con tubazioni e bocchette, sarei arrivato al momento di installare il recuperatore, solo che dopo essermi svenato per la costruzione della casa, ora non ho la possibilità economica di farmi montare la macchina, anche acquistandolo e montandolo da solo non mi bastano 3k euro, quindi vorrei provare a costruirlo da solo, mi chiedo però come si calcola la dimensione dello scambiatore? Io opterei per costruirmi quello esagonale in controcorrente in pp alveolare. La distribuzione l'ho realizzata con materiale zehnder, con sistema a collettori silenziati, 10 bocchette di ripresa e 10 di mandataClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CameraZOOM-20140405073019195.jpg
Dimensione: 916.7 KB
ID: 1943211Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CameraZOOM-20140405073144340.jpg
Dimensione: 918.5 KB
                                tubi da 63mm interni.Calcolando il volume dell'abitazione sono circa 480 mtc, per 0,5 cambi ora 240 mtc/h, considerando le perdite del sistema pensavo a motori da 500mtc/h, da far lavorare a velocità più ridotta. La zona climatica è D. Non ho grossi problemi di spazio, perchè metterei l'apparecchio nello scannafosso. Secondo gli esperti, di che dimensioni dovrei fare lo scambiatore? Vi ringrazio fin da ora per i consigli che vorrete darmi.
                                • Ciao a tutti, sono interessato anch'io a questo argomento (in autocostruzione) e volevo chiedere se la "scatola" contenete lo scambiatore e le ventole può essere posizionata in esterno (riparata dalla pioggia) e se comuni ventole da pc (120 mm) sono sufficienti o bisogna mettere qualcosa di più potente?
                                  Ne dovrei fare più di uno, in quanto mi viene difficile raggiungere tutti gli ambienti non avendo il sottotetto (tetto il legno a vista), però potrei metterne uno che aspira dalla cucina e manda in camera da letto (questa potrei anche tenerla in interno, ho già trovato una posizione), un'altro che aspira dal bagno e manda in un altro ambiente adiacente (questa dovrei posizionarla in esterno in quanto non ho spazio).
                                  Per il funzionamento mi affiderei ad arduino (questo non è un problema in quanto lo conosco bene), sto già realizzando un sistema di ottimizzazione del riscaldamento che prevede la selezione del miglior metodo di riscaldamento tra pdc aria aria e caldaia a pellet, in base alle condizioni ambientali, così da ottimizzare i costi. Tutti gli arduini saranno collegati in rete lan così tutti sapranno i dati degli altri e potranno effettuare delle scelte considerando diverse variabili tra cui temp. esterna, temp. interna, umidità interna e esterna, presenza sole.
                                  Cosa ne pensate?
                                  Solare fotovoltaico: Sunpower 5,72 kw - 18 moduli 318W
                                  Solare termico: 5 pannelli piani Cordivari
                                  Caldaia a pellet: Cordivari Cal Pe 25
                                  • Originariamente inviato da anzuleo Visualizza il messaggio
                                    realizzare un controcorrente da soli è impresa assai ardua, il solo PP alveolare non basta... Lo puoi fare usando fogli di lamiera sottile (un paio di decimi di mm) ma non hanno la stessa resa. Molto piu facile l'icrociato, magari ne metti due oppure fai uno molto lungo per contenere le perdite di carico.
                                    tubi da 63mm interni.Calcolando il volume dell'abitazione sono circa 480 mtc, per 0,5 cambi ora 240 mtc/h, considerando le perdite del sistema pensavo a motori da 500mtc/h, da far lavorare a velocità più ridotta. Secondo gli esperti, di che dimensioni dovrei fare lo scambiatore?
                                    Per dimensionare lo scambiatore vale la regola del "piu grande è, meglio è", ovvero scambia perdendo meno carico, come dicevo prima.
                                    I motori invece sono la parte crcuciale perche se troppo piccoli non fanno girare l'aria, se troppo grossi consumano per niente.
                                    Hai un impianto grandino, 10 riprese e 10 mandate non sono poche. Inoltre le cannucce perdono parecchio strada faccendo, sia in termini di carico che di temperatura.
                                    Io farei cosi, partirei dalla fine: in base al ricambio richiesto, nel tuo caso 240 mc/h, vedo come si suddivide per ogni bocchetta. Da qui calcoli la velocità di uscita (o "di lancio") per ognuna di esse (vedi sito claredot): attento che deve entrare in un certo range, se troppo veloce genera correnti che danno fastidio, inoltre potrebbero fare rumore.
                                    Con questi dati e con quelli recuparati dalle schede della Zhender calcoli la perdita di carico fino alla tua macchina. Cosi puoi vedere quanta aria devi spingere con i motori per avere il risultato voluto.
                                    Consiglio vivamente di studiare il manuale della Aermec dove reperire queste e altre informazioni utili all'argomento:
                                    Libero - Community - I siti personali
                                    Buon lavoro!
                                    Originariamente inviato da grechk Visualizza il messaggio
                                    se la metti fuori devi coibentare all'inverosimile, come ho fatto io per il mio test.
                                    Temo comunque che possa influenzare negativamente sul rendimento globale.
                                    Il secondo
                                    I sistemi stand alone hanno una resa molto minore di un sistema globale in quanto non distribuiscono gli apporti interni in modo omogeneo.
                                    Inoltre devi fare diversi fori sulle pareti esterne, spesso distanziati tra loro.
                                    Hai considerato la possibilità di controsoffittare per passare le tubazioni? 10 cm potrebbero bastare e avanzare, magari creando delle finte travi e sistemando la macchina in posizione centrale, ad esempio in un disimpegno, dove di solito abbassarsi non è un grosso problema.
                                    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 31-03-2016, 16:22. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                    • scambiatore
                                      Satsok, grazie per le dritte,
                                      per lo scambiatore pensavo di farlo a strati di polipropilene alveolare composti da 3 pezzi, Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   scambiatore.jpg
Dimensione: 161.5 KB
ID: 1943239quello centrale di forma rettangolare, le estremità a forma triangolare, tagliando i pezzi orientando i canali dalla parte voluta, i tre pezzi li tengo insieme con nastro adesivo di alluminio, potrei metterlo anche su un lato solo, tanto alternando gli strati di polipropilene la faccia senza nastro la farei combaciare con quella col nastro. Ho solo il dubbio se incollare gli strati tra loro, tu che dici, se li tengo insieme con una piastra sotto e sopra come hai fatto tu va bene?
                                      • l idea è buona ma credo che devi fare molta attenzione all orientamento dei canali e l'isolamento dei flussi di scambio
                                        anche io sto pensando di farne uno esagonale ricavato dal ***** pieno fresato con la cnc ma avrei bisogno di qualche consiglio su come orientare i canali per migliorare lo scambio e garantire un flusso continuo
                                        • Si bello mi piace, hai maggior rendimento, naturalmente deve stare verticale, bisogna avere lo spazio, l'unica cosa che mi turba è l'accoppiamento nella zona tra il 'rettangolo' e il 'triangolo', cioè la realizzazione pratica. Bisogna essere precisi, se no mi sa che viene 1 pasticcio
                                          • le dimensioni per avere uno scambio efficiente quali potrebbero essere?
                                            • Originariamente inviato da doctor_t Visualizza il messaggio
                                              dal *****?? Cioè??
                                              Anzuleo non serve incollare, anzi, faresti peggio....Serve solo tanta precisione, come dice Lightpower. Diciamo che il punto debole è appunto l'unione tra i pezzi rettangolari con quelli triangolari, ma non per l'aria, bensì per la condensa che potrebbe infiltrarsi tra i setti.Per l'orientamento verticale non concordo, basta fare in modo che il flusso un uscita sia verso il basso e l'eventuale condensa defluirà con esso. Attenzione che gli alveoli dei fogli rettangolari non avranno lo stesso passo di quelli triangolari, temo che si possano creare degli strozzamenti in corrispondenza della giunzione.
                                              Ultima modifica di Elisabetta Meli; 31-03-2016, 16:23. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                              • scambiatore
                                                Dunque, per il fatto della precisione sono d'accordo, sul passo sono consapevole che i canali non sono più in fase, però penso non sia un grande problema, visto che sul taglio obliquo i canali si allargano e ci sarà una maggiore area vuota.
                                                • anche se anche a me piace costruirmi le cose da solo ma preferisco cercare dei kit che magari possono essere ottimizzati per le mie esigenze
                                                  a tal proposito ho trovato questo
                                                  HRVU 250SQM FULL SYSTEM HEAT RECOVERY VENTILATION KIT CONDENSATION MHRV DHV-25N | eBay
                                                  che forse potrebbe fare al caso mio
                                                  mi chiedo se fosse possibile istallare la macchina al piano interrato e spingere l aerazione sia per l'interrato che per il piano terra oppure è meglio mettere la macchina al piano terra e canalizzare verso il basso invece che verso l alto
                                                  che ne dite, qualcuno conosce questo kit?
                                                  Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
                                                  dal *****?? Cioè??
                                                  nel senso che prendi un materiale pieno tipo il ***** o il pp o altra materia plastica e crei un estruso tridimensionale con i canali di flusso che attraversano lo scambiatore e poi si impilano uno sopra l altro come hai fatto tu in direzione alternata
                                                  tipo una cosa del genere
                                                  Ragazzi potreste indicarmi dove è possibile acqustare i tubi di alliminio coibentati? Dalle mie parti trovo solo quelli rigidi in acciaio o quelli flesdibili in alluminio senza coibentazioneThanx
                                                  Ultima modifica di Elisabetta Meli; 31-03-2016, 16:24. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                                  • Grazie satsok... Torno un attimo sul discorso ventole. Quelle da pc da 12 cm non andrebbero bene nemmeno accoppiate, nel senso di metterne 2 in ingresso (ventilazione) e 2 in uscita (aspirazione) per il canale di entrata e lo stesso per il canale di uscita? In pratica un totale di 8 ventole. Sono ventole da 75 mc/h. Chiedo questo perchè ne ho a disposizione un'infinità, oltretutto costano poco e consumano poco, sarebbe il massimo riuscire a sfruttarle.
                                                    Vedo che voi siete molto avanti a livello di sperimentazione e test. A livello pratico qual'è il miglior scambiatore con rendimento accettabile, facile da reperire e costruire?
                                                    Per quanto riguarda il posizionamento delle macchine in casa mia, il disimpegno sarebbe una buona idea, però ho problemi a prelevare l'aria dal bagno in quanto sarei molto vicino alla presa di aria calda di mandata dal camino. Se mettessi l'aspirazione in quel punto rischierei di aspirare l'aria che arriva dal camino senza farla nemmeno passare all'interno del bagno. Questo è il motivo per cui chiedevo se era possibile installarla in esterno.
                                                    Ultima modifica di grechk; 09-04-2014, 14:25.
                                                    • Le ventole da pc hanno poca prevalenza e non sono fatte per lavorare canalizzate, provare per credere.
                                                      Servono motori centrifughi, tipo quelli delle cappe, ma i modelli che consumano poco costano parecchio...
                                                      Al limite potresti recuperare qualche ventola tangenziale, costano meno e potrebbero essere una via di mezzo. Sulla baia ne trovi finche vuoi.
                                                      Per il bagno, se controsoffitti anche là hai risolto, sposti la bocchetta dove vuoi, in teoria diametralmente opposto alla bocchetta dell'aria calda. Tra l'altro il calore aspirato va scambiato con l'aria fresca in entrata nel recuperatore e quindi ridistribuito in tutta la casa
                                                      • In bagno non posso controffittare se voglio rimanere sposato con mia moglie! Le ventole di cui parli sono ottime, ne ho una montata da poco nella famosa canalizzazione che va in bagno, però è un pò rumorosa (il soffio dell'aria è notevole).
                                                        Il calore che arriva in bagno (e in tutte le altre stanze di casa) è riscaldato tramite camino prelevando dall'esterno, quindi volendo è già aria "buona"... Mi serve un'aspirazione per eliminare il vapore e gli odori.
                                                        • Qualcuno sa dove si possono acquistare e quanto costano i tubi coibentati in alluminio?
                                                          I tubi in pvc arancioni potrebbero andare bene per la canalizzazione?
                                                          Leggendo un altro 3d mi è sorto il dubbio dell igene. Non sarebbe meglio avere tubi lisci magari con una lieve pendenza in modo da poterli igenizzare periodicamente
                                                          Ultima modifica di Elisabetta Meli; 31-03-2016, 16:25. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                                            li trovi anche online
                                                            Tubo Flessibile Termo Fonico In Alluminio Doppia Parete | Tecnogas
                                                            • Esatto. In Germania dove le canalizzazioni sono moooolto più diffuse che da noi esistono ditte specializzate nella disinfezione dei condotti.
