Costruzione impianto VMC con recupero energetico - EnergeticAmbiente.it
  • Quindi un bel pvc grigio magari rivestito di poliuretano sarebbe una buona scelta
    • Evitare il pvc in immissione, meglio il PP o il PET ma costa parecchio. Se lo spazio lo permette usare canali rettangolari in PAL, gli spessori cominciano da 12mm e dal sito di claredot potete ricavare le sezioni per le portate richieste.
      Se no tubi in alluminio liscio (chiedete a qualche lattoniere).
      Per l'igiene, se non si forma condensa, l'unico porblema sarà la polvere depositata, ma anche qui si possono mettere filtri alle bocchette di aspirazione, oltre ovviamente a quelli a valle del recuperatore.
      Il mio nome è Kostas
      VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
      FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
      Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
      • Sono comunque disponibili sul mercato prodotti specifici per la sanificazione degli impianti di condizionamento che dovrebbero essere ottimi anche per situazioni come questa. In alternativa (home made) un piccolo generatore di ozono e qualche minuto con i condotti in loop.
        • Credi che il pvc possa dare problemi alla qualità dell aria? Lo usano anche per gli infissi che sopportano temperature superiori a 40 gradi a volte, quindi restando nella fascia dei 20-25 max credo che possiamo stare tranquilli o mi sbaglio?
          • Mi associo alla domanda, perchè evitare il PVC? Per l'aria no di sicuro visto che è uno dei materiali normalmente usati per la canalizzazione della stessa. PP e PET presentano solo una maggiore resistenza alle temperature (per il PVC siamo comunque attorno ai 100°C) e migliori qualità in caso di combustione, di contro hanno però un costo sicuramente più elevato.
            • questo link ha qualcosa di interessante
              Andeco S.n.c. - Tubazioni per ventilazione - TUBAZIONI RIGIDE,  RACCORDI E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PER LINEE DI ASPIRAZIONE VENTILAZIONE
              >Il range delle temperature ammissibili seguono lo standard dei nostri materiali plastici e precisamente:>>
              - PVC : 0 °C ÷ + 60 °C
              - PP : 0 °C ÷ + 100 °C
              - PE : - 40 °C ÷ + 100 °C
              - PVC-C : 0 °C ÷ + 100 °C
              - PVDF : - 40 °C ÷ + 140 °C
              con il pvc ci rientriamo alla grande e costa pochissimo
              • In realtà il PVC, seppur rientrando nel range di temperature in esame, ha il problema di perdere la sua rigidità anche a basse temperature.... ad esempio (ricordo di quando aiutavo un mio amico elettricista) i tubi rigidi in PVC utilizzati nelle canaline per cavi elettrici per piegarli a formare curve anche "secche" bastava scaldarli frizionando con il palmo della mano
                • Il rischio legato al PVC è rappresentato dagli ftalati in esso contenuto (Linoleum pvc e ftalati velenosi ).So che è molto usato nel settore, specie in forma flessibile, ma io nel dubbio userei altro, almeno per il missione.
                  • Si il pvc non è il massimo come salubrità: non tanto il poli vinil cloruro ma gli ammorbidenti e i ritardanti che ci mettono dentro. Meglio evitare.
                    • io credo che non è il caso di demonizare il pvc e di elogiare le altre plastiche a base di polimeri, non dimentichiamo che molte aziende imbottigliano l acqua in bottiglie di pvc ed hanno il diritto di metterle sul mercato.
                      considerando inoltre che spesso e volentieri le balle d acqua rimangono al sole d estate e raggiungono temperature anche di 40 e 50 gradi, credo che sia piu pericoloso bere acqua da quelle bottiglie piuttosto che respirare l aria che passa da un tubo di plastica con un range di temperatura da 10 a 25 gradi massimo
                      • Bottiglie in pvc? Forse quelle dei detersivi, quelle d'acqua mi pare siano in PE o in PET. Poi certo sicuramente ci sono cose che fanno anche piú male, ma vabbè. Diciamo che se uno mette la vmc in casa è anche per avere un aria piu salubre: io non andrei a risparmiare sui condotti, tenendo conto che te li tieni in casa 40 anni, magari.
                        • Ai 40 anni non ci avevo pensato magari chiedo un mutuo, ho circa 80 mt di tubazioni da realizzare piu le curve e terminali
                          • Si ok, non è che vogliamo per forza spaccare il capello in 4, ma se possiamo evitare le sostanze "sospette", meglio. Se ,poi, uno è fumatore, a quel punto può fare a meno anche dei filtri e respirare tutto il PVC che vuole, tanto farà sempre meno male...Personalmente non ho ancora trovato il tipo di tubatura che faccia per il mio caso e in pieno stile faidate. I vari PP e PET sono cari in quanto, spesso, prodotti di nicchia. Il pal è ingombrante e bisogna farselo fare su misura, anche qui con costi non proprio bassi. Sarei orientato a comprare un po' di fogli di lamiera in alluminio sottile e arrotolarli per fare gli spezzoni in proprio, magari unendoli con nastro alluminato e poi coibentando con lana di vetro da 20mm. Sono circa 15 ml, con un po' di olio di gomito si possono anche fare... Per le sole curve invece userei qualche spezzone di tubo flessibile coibentato AL - PET .
                            • satsok mi pare di capire che a casa tua raramente dormi sonni tranquilli
                              stai sempre a pensarne una nuova!!!
                              • Anzi, devo dire che pensare a soluzioni nuove concilia magistralmente il sonno!
                                • Questo anche è vero succede anche a me!Comunque ler non andare furori argomento non so se hai visto la progressione dei lavori nel mio 3d su vespaio pdc vmc, ma ora sono ancora in fare di progettazione delle condotte e valutazione di spesa.Sto facendo fare la scheletratura del cartongesso per far passare la canalizzazione della vmc ma non vorresi spendere 10euro al metro altrimenti ci vogliono 8k euro solo di tubazioni, e quando le recuperi.Tienici aggiornati sulle possibili opzioni per le tubazioni.Buona domenica delle Palme a tutti
                                  • Magari dico una cavolata ma ... ok le perdite di carico aumenteranno sicuramente.... ma, dicevo, fare le canalizzazioni direttamente col cartongesso?
                                    • Penso sia meglio il pvc a questo punto, invece di presunte sostanze volatili ti respiri direttamente le polveri gessose e poi come le igenizzi un anno dopo. La plastica si lava
                                      • Si, in effetti, hai ragione doctor_t
                                        • kostas come le vedi queste ventole?
                                          Estrattore Aspiratore Aria Assiale da 15cm
                                          • Originariamente inviato da doctor_t Visualizza il messaggio
                                            kostas come le vedi queste ventole?Estrattore Aspiratore Aria Assiale da 15cm
                                            Manca un dato importante, la pressione statica che è capace di generare, espressa in Pascal. Esistono ventoline da pc capaci di muovere molti mc/h, ma hanno pressioni bassissime. Questo vuol dire che, una volta costretti a spingere l'aria tra canalizzazioni, curve, filtri e recuperatore, si rischia di non avere neanche un soffio in uscita.Ho provato diverse volte simili ventilatori, tipo quelli usati nei bagni. Possono lavorare egregiamente solo se lasciati liberi, in canale si strozzano subito.
                                            Ultima modifica di satsok; 14-04-2014, 11:33.
                                            • Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
                                              ...Per il PP ti posso dire che nel mio caso per circa 9mq di materiale (spessore 3mm) ho speso circa €40 compreso il taglio, che non è poco lavoro...
                                              io le ho trovate a 16€ lastre da 3.5 mm 3x2 mt! gran prezzo..!
                                              ...Ho visto la vaschetta, perche hai dato quel tipo di pendenza? Non era meglio convergere verso il centro per raccogliere meglio la condensa?...
                                              Sat sok.... due domandine..... : la condesa la raccogli solo nella parte centrale? e se ti condensa anche nelle due parti laterali?
                                              e per le ventole alla fine cosa hai utilizzato? portata? come ti dicevo io devo fare circa 300 mc/h.... ho 7 bocchette di entrata e 7 di uscita! help:-)
                                              comunque di buono.... oggi vado a prendere il pp tagliato!! e inizio la mia avventura...!
                                              Ultima modifica di Elisabetta Meli; 31-03-2016, 16:29. Motivo: Unione messaggi consecutivi / Citazione integrale rimossa
                                              • La condensa si è sempre formata solo nella parte finale del flusso dell'aria espulsa che, raffreddandosi da quella in entrata, forma condensa. Per essere al 100% sicuri preparare una vasca unica sotto tutti i "quadranti" di flusso.
                                                Per le ventole sono anchio in alto mare... Adesso mi sto concentrando sulla distribuzione, una volta finita quella (presumo entro luglio) procedo a ultimare la macchina.
                                                Secondo me:
                                                Se non avete problemi di rumore (camere distanti) e se potete fare coibentazione interna nella macchina e nei tubi/plenum e non volete spendere troppo buttatevi sui centrifughi canalizati a 220V con variatore di velocita.
                                                Sulla baia ce ne sono diversi, cercate quelli con la grande portata, tipo 500mc/h.
                                                Poi bisogna anche provare, qui è tutto sperimentale, ricordo...
                                                • Originariamente inviato da lucalazzari77 Visualizza il messaggio
                                                  accidenti, dove l'hai trovato a così poco!
                                                  • ce un magazzino qui vicino casa mia...! lavorano plastiche di ogni tipo.. plexigla.. pannelli pubblicitari... e basta andare li alla cassa e 16 E a pannello...
                                                    ma scusa se faccio una vasca unica ho passaggio d aria.... ne dovro fare 3.. per ogni scomparto...????
                                                    trovata su bay....... Aspiratore elicoidale a tubo 150mm ventola estrattore | eBay 95 pa!! bastano che unita di misura suno?
                                                    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 31-03-2016, 16:30. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                                    • Simile a quello che avevo trovato anche io, credo sia un bell articolo ma aspettiamo il parere di satsokQuanti pa servono?
                                                        Al limite due, solo all'uscita dei flussi, per il pp io purtroppo l'ho pagato di più e lo sto tagliandi da me.
                                                        • Ritornando ai tubi questo mi sembra buonohttp://www.bricoman.it/negozio/idraulica/sistemi-scarico-acqua/tubi-raccordi-polipropilene-innesto/pp/tubo-2-bicchieri-usilent-110-l2000mm/10040337/Circa 5 euro al metro poi ci vogliono i raccordi
                                                          http://www.edilportale.com/prodotti/...-pp_26670.html
                                                          • pa sta per pascal, è un unità di misura della pressione ma, per quanto ti riguarda, nella stessa colonna la prima voce è quella che ti interessa: portata 305 mc/h
                                                            @doctor_t
                                                            sei della provincia di Torino?
                                                            Ultima modifica di Lupino; 15-04-2014, 06:19.
                                                            • Purtroppo sono di salerno!!!
                                                              Manca un dato importante, la pressione statica che è capace di generare, espressa in Pascal...
                                                              Quali sono le pressioni da considerare buone?
                                                              Ultima modifica di Elisabetta Meli; 31-03-2016, 16:31. Motivo: Unione messaggi consecutivi / Citazione integrale rimossa
