Buondì a tutti
qualcuno tanti anni fa disse:
Originariamente inviata da OggettoVolanteIdentificato
Ricordo infatti che il palladio,in prossimità del deuterio,quando viene sottoposto per un po' ad alta tensione eroga calore per mesi,e forse anni,se non fosse che i ricercatori hanno sempre smantellato le celle in cui realizzano il caricamento,interrompendo il processo energetico calorico.
Mentre il quarzo eroga tensioni quando sottoposto a pressioni/depressioni o a forme di calore.
Ritenete plausibile quest'ipotesi della batteria free-energy ?
Edited by OggettoVolanteIdentificato - 7/11/2006, 20:05
Riguardo le batterie free-energy di hutchison..spero si scriva così...
su questo vecchissimo post http://www.energeticambiente.it/free...ee-energy.html.
Bella come idea.. quindi per analogia .. almeno nella mia testa lo è.. se prendo un insieme di specchi tipo quelli usati per i forni solari e li uso per scaldare la "parte calda" magari ripiena con ??retina metallica o roba simile che trattiene più a lungo il calore?? o anche con una candela accesa..dovrebbe funzionare ugualmente.. senza scomodare l'atomo.. dentro si dovrebbe arrivare senza problemi a 100°-200° C convergendo i raggi in una superficie piccola.
magari non spezzettando pietre trovate in giro ma usando un po' di quarzo decentemente puro.
mi manca il quarzo.. credete che la sabbia dei filtri in piscina possa essere utile a tal proposito? X°D ne ho a sacchi di varie grandezze.
chissà se convertire direttamente da termico a elettrico grazie al quarzo non sia meglio che usare un enorme motore stirling?!
è da un po' che ci penso.. chissà.. anche se produce poco.. è gratis.. ed è cmq una conquista.
ai più esperti la parola ..io sono solo un informatico incaxxato nero con le bollette!
ecco uno schema sempre molto ???tecnico??? di quello che intendo dire:
