Salve a tutti, premetto che sono nuovo in materia quindi perdonate eventuali domande stupide.Ho un terreno agricolo con un ricovero attrezzi. Purtroppo non arriva corrente e volevo elettrificarlo solo per la luce.Avrei la necessita di installare circa una 15( se possibile ) di lampadine a basso consumo circa 10/11W ( che mi hanno detto corrispondere circa ai 50w) che a me sono più che sufficienti. Ora vedendo in giro ho trovato anche quelle a 12/24 volt e volevo capire la differenza da quelle classiche alimentate a 220v e se quindi potevano andare bene. Vorrei che queste lampadine rimanessero accese tutta la notte .Per far questo pensavo di utilizzare un pannello solare da 130w e delle batterie,ora volevo appunto chiedervi se il pannello và bene o meno e come mi conviene configurare il tutto
Kit solare per esterno
Vediamo se riesco a spiegarlo bene (se non comprendi significa che sbaglio io e magari interverrà qualcun'altro)
Tu hai 2 possibilità nell’utilizzo della corrente:
1.In corrente alternata (CA), cioè quella di rete (Enel) che è a 220 Volt
2.In corrente continua (CC), cioè quella delle batterie che può essere a 12, 24, 48 Volt
Escludendo subito la rete, poiché hai detto che al capannone non arriva corrente, devi necessariamente utilizzare le batterie/a; di conseguenza le lampadine che dovrai acquistare saranno necessariamente a corrente continua 12 o 24 Volt.
Hai detto che te ne servono circa 15, che a 11 Watt di potenza (significa che consumano 11 Watt in 1 ora di accensione, avrai bisogno di una potenza:
15 (lampadine) X 11 (Watt) = 165 Watt
Questo numero dovrai moltiplicarlo per le ore di utilizzo (circa 9 ?), quindi
165 watt X 9 ore = 1485 W
Abbiamo detto che per forza di cose dovrai utilizzare la batteria
Le lampadine utilizzeremo le 12 Volt (più facili da reperire in commercio)
La capacità della batteria è espressa in Ampere quindi
Ampere = Watt / Volt
Nel tuo caso
Capacità Batteria (Ampere) = 1485 Watt / 12 Volt = 123 Ampere
Queste sono le formule …. ma non la realtà, visto che si dovrebbero affrontare argomenti quali:
dispersione del sistema, scarica della batteria ecc, ecc.
Comunque per stare larghi ti posso dire che se aumentiamo la capacità della batteria di un 30-40 % ci dovremmo stare; questo significa una batteria di circa 170 Ampere
L’intero sistema sarà quindi formato da:
1.Lampadine (12 Volt)
2. Batteria/e
3. Regolatore di carica
Come dice il nome, è un piccolo strumento che regola la carica e scarica della batteria e dove andrai a collegare l’intero sistema (Luci,Batteria e Pannello)
4.Pannello Fotovoltaico
L’argomento successivo è la Potenza del Pannello FV.
Vediamo se altri hanno voglia di intervenire
PieroImpianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
Isolamento Pareti 10 cm Sughero
Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
PIERO-U intanto grazie per la risposta la quale mi ha chiarito molti dubbi, ora sempre sulla base di quello che mi hai detto, mi sono venuti un paio di domande:
pensavo di montare 2 pannelli da 130w (sono sufficienti), e appunto un regolatore di carica, poi per le batterie pensavo: anzich'è ercarne una da 170 Ah, è possibile montarne 2/3 in parallelo così da garantirsi più durata o non centra nulla?
Poi eventualmente mi conviene forse dividere in due l'impianto? Es. pannello 130w+regolatore+batteria per 7 lampadine e un'altro uguale per le altre 7 ?
poi com'è la resa delle lamadine da 12v tipo questa
Lampada 12V E27 basso consumo 20 Watt LUCE CALDA
rispetto a quelle a 220v ?
Originariamente inviato da james81 Visualizza il messaggioPIERO-U intanto grazie per la risposta la quale mi ha chiarito molti dubbi, ora sempre sulla base di quello che mi hai detto, mi sono venuti un paio di domande:
Originariamente inviato da james81 Visualizza il messaggiopoi per le batterie pensavo: anzich'è ercarne una da 170 Ah, è possibile montarne 2/3 in parallelo
Leggi qui
Originariamente inviato da james81 Visualizza il messaggioPoi eventualmente mi conviene forse dividere in due l'impianto? Es. pannello 130w+regolatore+batteria per 7 lampadine e un'altro uguale per le altre 7 ?
Originariamente inviato da james81 Visualizza il messaggiopoi com'è la resa delle lamadine da 12v tipo rispetto a quelle a 220v ?
Tu non puoi utilizzare lampadine a 220V in CA, poichè il tuo sarà un impianto con accumulatori in CC a 12 Volt.
Approfitto per correggere un erroro sopra: la capacità delle batteria si esprime in Ampere/h (Ah); spesso lo do per scontato...
per la posizione, sono forutnato essendo lo stabile alto quasi due piani e potendolo posizionare verso il sole (sud).
in merito alle batterie, allora, la mia domanda è per aumentare la durata di accesione durante il perioro buoi, sono cotretto ad comprare solo una batteria più grande, non c'è la possibilità di metterle in cascata o qualcosa del genere?
inmerito alla resa, forse mi sono spiegato male, per chi ha già avuto modo di provarle le lampade da 12v fanno luce diversa da quelle 220, intendo dire fanno meno luce, o roba del genere?
Originariamente inviato da james81 Visualizza il messaggioin merito alle batterie, allora, la mia domanda è per aumentare la durata di accesione durante il perioro buoi, sono cotretto ad comprare solo una batteria più grande, non c'è la possibilità di metterle in cascata o qualcosa del genere??
Leggi questo Thread
Originariamente inviato da james81 Visualizza il messaggioinmerito alla resa, forse mi sono spiegato male, per chi ha già avuto modo di provarle le lampade da 12v fanno luce diversa da quelle 220, intendo dire fanno meno luce, o roba del genere?
mi sono arrivati i due pannelli:
Modulo solare policristallino 130Wp
Nome del prodotto / brand Lux.Pro solare DSP-130P
Dimensioni (H x L x P) in mm 1470 x 669 x 35
Peso 10,9 kg
Cellule per modulo 36 pc
Max. (Pmax) 130W
Max tensione. 18 V
Max corrente. (Imp) 7,22 A
Tensione a circuito aperto di 22,50 V
Corrente di corto circuito 7,47 A
Efficienza del modulo 14,84%
Massima tensione di sistema 1000 V
Nome del prodotto / brand solare RDM RDM 130PA
Dimensioni (H x L x P) in mm 1370 x 670 x 35
Peso 10,5 kg
Max. (Pmax) 130W
Max tensione. 17,9 V
Max corrente. (Imp) 7,27 A
Tensione a circuito aperto di 21,80 V
Corrente di corto circuito 7,82 A
L'efficienza del modulo del 15,5%
per il regolatore di tensione avrei trovato questo con queste caratteristiche:
Solar regolatore di carica 12V/24V 20A Solar Regulator
Regola la tensione di uscita nel sistema solare automaticamente a 12V o 24V.
Tensione di funzionamento: 12V, 24V (rilevato automaticamente)
Corrente di funzionamento: max. 20A
Dimensioni (L x P): 140mm x 90mm x 30mm
Protezione da cortocircuito
protezione contro l'inversione di scarico
protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro i fulmini
