Ho voluto cimentarmi nella realizzazione di un impianto solare per farmi la doccia calda aggratis....!
dunque... ho preso una tanica da 25lt, lho dipinta di nero e l'ho messa in terrazza.
a fianco c'è un piccolo impianto fotovoltaico ad isola. Con la batteria a 12v alimento una pompa elettrica ad immersione che mi porta l'acqua dalla terrazza al bagno (23m di tubo...). Assieme al tubo dell'acqua corre un doppino di rame che mi permette di azionare la pompa dalla doccia.
Problemi:
- 25lt di acqua ci mettono tanto a scaldarsi... dopo 2/3 ore di sole d'agosto l'acuqa è ancora tiepidina. se mi faccio la doccia la sera è tutto ok, però già dopo 4/5 ore dal tramonto del sole comincia ad essere freddina di nuovo (ok, la tanica non ha isolamento termico....!!!) Come posso risolvere? Ho visto su internet che c'è chi fa delle serpentine con del tubo nero da giardino.... come andrebbero integrate alla tanica/serbatoio? E' possibile evitare l'uso di una pompa sfruttando la circolazione naturale dell'acqua calda che sta verso l'alto??
Il pannello fotovoltaico è da circa 50w, che sono decisamente sovradimensionati per la batteria da 45ah che alimenta solo la pompa quei 5/10 min che mi faccio la doccia (assorbimento circa 2Ah). E possibile a vostro avviso mettere delle resistenze dentro la tanica per scaldare l'acqua? Avrebbe senso? Tipo un 2/300w usando magari 5 resistenze da 3.3omh corazzate immerse nell'acqua... (12v/3.3omh= 3.6A. 3.6A*12v=43w)
- veniva fuori poca acqua dalla doccia, ho risolo alzando la tanica di un metro da terra...
-25lt son pochi. Se metto però un contenitore più grande farà ancora più fatica a scaldarsi.... pensavo quindi di mettere una seconda tanica da 25 lt di fianco e per evitare di forare e siliconare tubi, sfruttare il principio dei vasi comunicanti mettendo un metro di tubo che va da una tanica all'altra (pieno d'acqua)...
raddoppio la capacità, ma i problemi di acqua fredda restano....
- ho notato che all'inizio della doccia l'acqua è più fredda della fine, questo perchè la pompa è nel fondo della tanica e aspira quindi per prima l'acqa fredda.
Ho risolto così facendo: azono la pompa, quando vien fuori acqua dalla doccia (che è più alta rispetto al livello della tabnica) spengo al pompa... l'acqua ridefluisce dentro la tanica mescolando così un po le temperature.
Esiste un modo un po meno artigianale??????????
Pensavo di mettere un galleggiante di sughero sulla pompa,ma non risolverei comunque nulla... avrei il problema inverso!
Grazie!!!
Problemi:
Grazie!!!
