Ciao a tutti sono in procinto di montare un impianto solare per far funzionare un frigorifero (180W) ed una 15 di luci (5w) a basso consumo in una baita.
Il materiale a disposizione è il seguente:
4 moduli da 230 watt renasolar
1 regolatore di carica Helios Genius 15d
1 Inverter Power star 7 2kw con caricabatterie integrato
2 Batterie Sma da 240ah heavy duty.
Avevo pensato di montare una coppie di moduli in parallelo in modo di avere una tensione di circa 30 volt e una corrente massima di circa 15 amperè e sfruttare il secondo ingresso con l'altra coppia sempre in parallelo.
L'impianto verrà montato con un inclinazione di 15 gradi in puglia con esposizione a sud, e da pvgis avrà una produttività di circa 1400 kwh. Verrà montato a giugno e sarà utilizzato per circa 3 mesi.
Secondo Voi riuscirà a mantenere il frigorifero 24/24 acceso?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
