Termostatare un pannello solare - EnergeticAmbiente.it
  • Termostatare un pannello solare
    Ho installato quest'estate per puro esperimento un pannello solare a basso rendimento facendo circolare acqua glicolata all'interno di un boiler termoelettrico da 80 litri tramite una piccola pompa circolatrice ed una presa programmabile che accendeva la pompa alle 7 di mattina e la spegneva alle 7 di sera senza nessuna centralina di controllo,nonostante tutti i pareri contrari di alcuni termotecnici,risultato:le temperature sia dell'acqua glicolata che dell'ACS non hanno mai superato i 70° e non sono mai scese sotto i 40°,senza mai accendere elettricamente il boiler.Ora mi chiedevo,è possibile termostatare la temperatura all'interno del pannello in modo tale che,in caso di giornate particolarmente calde possa sfruttare il pannello anche nelle stagioni meno calde?
    Se si' avete consigli su come fare?(avevo pensato di fare un foro nel pannello e inserire il bulbo del termostato,siliconare e posizionare il termostato nel sottotetto insieme alla pompa).
    Accetto qualsiasi consiglio,purchè non mi proponiate di spendere molto poichè il tutto è nato con l'intento di sperimentare e di tentare di avere un pò d'acqua calda a bassi costi
    si come stai dicendo tu funziona. alla fine il termostato lo metti che attacca a 40° e si stacca a 40° l'unico problema e che se hai il boiler già a 60, ti prota giu' la temperatura e si attacca la resistenza del boiler.
    dovresti riuscire ad impostare che l'accensione della pompa del pannello, sia superiore della temperatura della resistenza.
    cioe boiler a 40° massimo= 42° pompa pannello
      Ciao riccardo,intanto grazie per la risposta e grazie soprattutto per il consiglio.Mi ero dimenticato completamente che anche il boiler ha il suo termostato regolabile,e poi se uno si accontenta di 40°, che secondo me si potrebbero tranquillamente raggiungere nelle mezze stagioni,sono sufficienti se proprio non si pretende di fare una doccia bollente.
        Ricerca : termostato differenziale
        che e' quello che serve al caso........
        AUTO BANNATO
          Ciao spider 61,si' buona idea.Riguardo al posizionamento,vi sembra un'idea troppo spartana il fatto di forare il pannello per rilevare la temperatura interna?
            Ciao Mauri59, puoi posizionare la sonda del pannello il più vicino possibile allo stesso (tubo caldo-mandata-parte alta). La sonda rileverà lo stesso la differenza di temperatura, poi bastano pochi secondi dopo l'avvio e la sonda rileverà la temperatura effettiva del pannello stesso. Isola termicamente!!!!!
            https://picasaweb.google.com/Sagre19...35932102825730
            Particolare del mio pannello, come puoi notare ho creato un porta sonda sulla parte alta dei collegamenti di 2 pannelli solari
            Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
              Ciao sagre,dato che ho collegato tutte e quattro le entrate-uscite del pannello ed esattamente le due entrate basse in parallelo tra di loro cosi' come le due uscite in alto,se io metto la sonda a contatto del tubo nell'immediato sottotetto a circa 30 cm da una delle uscite in alto,anche se non c'e' la pompa accesa ,il calore dovrebbe trasmettersi ugualmente attraverso i tubi?
                Potrebbe andare bene! L'importante non stare con la sonda lontano dalle uscite (mandate) ed in posizione più possibile in alto del pannello stesso!
                https://picasaweb.google.com/Sagre19...84630988662130
                Questo perchè si sfrutta la Circolazione Naturale quando il circolatore vero è proprio è fermo! Il calore tende sempre a salire in alto. Non vedo perchè non puoi sistemare la sonda del pannello vicino allo stesso (basta un pannello, il più comodo), è solo un cavetto che deve passare.....! Questo è tutto, facci sapere, ciao.
                Sagre
                  Ciao sagre,intanto grazie per le risposte, ti dicevo del posizionamento nel sottotetto perchè ho fatto i collegamenti al pannello con dei flessibili in acciaio corrugato,quindi nulla di saldato.Se io mettessi la sonda a contatto del corrugato per poi fermarla con del nastro metallico,isolando il tutto, non pensi possa funzionare comunque?Al massimo la temperatura nel corrugato potrebbe salire un po' oltre la taratura del termostato ma, se tengo,per dire, il termostato tarato a 40°,non credo che il pannello vada a 100° senza che mi parta la pompa.
                    Forse e' piu' semplice se interponi un T tra il flessibile ed il pannello e nel ramo del T che rimane libero metti un 'pozzetto sonda, cioe' una tasca in rame dove inserire la sonda di temperatura, di solito si usano sonde a termoresistenza, tipo PT100, PT1000. Io ho fatto cosi'.
                    Il pozzetto sonda e' a contatto col liquido, la sonda e' all'asciutto, isola bene almeno quella zona, meglio tutto il tubo, mandata al pannello e ritorno.
                    Il pozzetto sonda ricordo che lo si puo' anche costruire con un raccordo ed un tubetto in rame, anche se non ricordo esattamente come.
                    Pero' dipende anche da che tipo di sensore vuoi mettere, se pensi di usare i termostati da bollitore e' un po' dura perche' sono molto lunghi, ma forse potresti usare il ramo del T coassiale col tubo all'interno del pannello, ci dovrebbe entrare.
                    Sicuramente 'la morte sua' e' il termostato differenziale, magari artigianale.
                    Per far circolare l'acqua nel bollitore elettrico come hai fatto, era predisposto con serpentina ?
                      Non capisco come si possa far funzionare un pannello senza un termostato differenziale o una centralina apposita , che altro non e' ?!?!
                      Pannello fatto da se con efficienza bassa , se si mette un normale termostato , a quanto si tara ?!
                      Se lo metto a 40° rischio che d'estate mi vada quando non serve , cioe' con acqua nel boiler a 60° potrei (anzi sicuramente) far andare il termostato anche la sera , perche' continuo a mandare l'ACS ai pannelli e la sonda mi si scalda e in pratica raffreddo , se lo metto a 60° rischio di inverno che non mi parta mai... se dite che aggiungete un timer alla fine la confusione e' totale come il costo.....
                      Per la sona basta metterla a contatto con il tubo con una fascetta metallica e un po' di pasta silicone (ma anche senza) e coibentare il tutto , naturale che deve essere subito all'uscita del pannello o meglio ancora dentro al pannello casomai con un tubetto di rame saldato al tubo di uscita....
                      AUTO BANNATO
                        Ciao a tutti,volevo innanzitutto precisare che il pannello non è autocostruito ma,comprato in rete a questo indirizzo ecorete: pannelli solari e fotovoltaici finanziamenti e conto energia.
                        I vostri consigli mi sembrano tutti buoni,sia per il termostato differenziale(che detto tra noi non ho difficoltà a reperire a costo zero),sia per il posizionamento dello stesso.Penso proverò innanzitutto a posizionarlo a contatto del corrugato in acciaio in quanto è l'operazione più semplice da eseguire.In seguito,visto che l'impianto l'ho realizzato con tutti componenti a stringere proverò ad inserirlo in un T come ha suggerito Toninon.Quest'estate come ho detto la pompa non era termostatata e funzionava ininterrottamente per 12 ore con consumi molto bassi (33W/h)alla velocità più bassa con i risultati che ho scritto sopra,boiler staccato dalla rete elettrica
                          Per Toninon,il boiler è semplicemente dotato di 4 ingressi/uscite,due per l'ACS e due per entrata/uscita acqua dalla caldaia in serie con i termosifoni.Non ho appurato ma non mi pare che entrata e uscita acqua caldaia siano collegate da una serpentina.Poi,naturalmente può riscaldare anche elettricamente
                            Errata-corrige!!!!Boiler con 6 ingressi/uscite.Due per l'ACS,quattro(due sotto e due a metà del boiler)per l'acqua caldaia,tutti comunicanti quindi,niente serpentine interne
