inverter power-one pvi-6000-TL-OUTD - EnergeticAmbiente.it
  • inverter power-one pvi-6000-TL-OUTD
    ho un impianto fotovoltaico da 6kw composto da 26 moduli da 230w divisi in due stringhe da collegare ad un inverter POWER-ONE PVI-6000-TL-OUTD
    ho notato che sotto l'inverter ci sono 8 attacchi per supportare 4 stringhe qualcuno sa come è la disposizione ottimale delle stringhe conviene attaccarle tutte?
    vi ringrazio per quanto potrete dirmi e vi saluto
    Cavolo ti conviene postare nella sezione fotovoltaico, ma prima ancora scaricati il manuale Powerone e studia, prima ancora studiati qualcosa di generale sul fotovoltaico.
    Questa intanto è la scheda tecnica: http://www.power-one.com/sites/power...00-tl-w_it.pdf
    Il Powerone 6.0 ha due canali MPPT indipendenti, per ogni canale possono essere connesse due stringhe identiche che vengono messe in parallelo all'interno.
    Per articolare le stringhe è essenziale rispettare i parametri elettrici dell'inverter, questo è il tool per la progettazione online: Power-One String Tool, esiste anche un formato Excel scaricabile.
    Comunque se non ci sono problemi di esposizione due stringhe da 13, una per canale MPPT vanno bene, salvo verifica puntuale del valori elettrici generati.
    Però se non hai esperienza non so' se ti conviene cimentarti.
      Ciao Toninon ti ringrazio per la risposta
      come lavoro faccio l' installatore manutentore ma non ho mai montato impianti fotovoltaici
      invogliato dal prezzo con cui si acquistano in questo momento pannelli e inverter ho deciso di montare sul tetto di casa mia un impianto da 6 kw (visto che consumo 5400kw anno)
      tutto ok per installazione e montaggio pannelli ma ora con l' inverter ho paura di fare errori e sinceramente avrei bisogno di qualche consiglio se mi puoi illuminare te ne sarei grato
      ti saluto
        Beh la configurazione di un singolo impianto non è difficile una volta che siano noti i parametri elettrici dei moduli (datasheet) e dell'inverter.
        Però ti avventuri su un terreno difficile, soprattutto per quel che riguarda la burocrazia, allaccio ENEL, pratiche GSE, come pensi di fare ?
          Tonino ti ringrazio per il tempo che mi dedichi e per i consigli
          per la parte burrocratica mi sono rivolto ad un professionista che mi a presentato tutte le pratiche al costo di €.500 progetto impiant pratiche enel e gse per le pratiche in comune se ne è occupato un amico ingegnere (al costo di una stretta di mano) l'installazione di sezionatori portafusibili scaricatori in cc e ca diff/magnetotermici ecc è tutta roba di routine che trovo di continuo nel lavoro che faccio,
          sul fotovoltaico ho letto abbastanza mi sono anche studiato il manuale del IV conto energia e ho fatto fare fare anche uno studio sulla fattibilità e resa dell' impianto €.200 ma purtroppo indicazioni come allacciare l' inverter e la sua configurazione non sono riuscito ad averle, su you tube si trova qualcosa fatto dalla casa italiana ma in lingua inglese
          nel progetto mi si indica che l' inverter ottimale per la posizione l' inclinazione gli ombreggiamenti ed il tipo di modulo è questo aurora e che per il suo miglior funzionamento devo allacciarlo con due stringhe, ma io sotto ne vedo 4
          ti ringrazio e ti saluto
            dimenticavo ho montato sul tetto di casa 26 moduli suntech 230-20-wd divisi in due stringhe da 13
