Buongiorno .
Dati aggiornati Raffrescamento.xls
Considerazioni: Ieri sera i dati sono stati prelevati molto tardi, ma non hanno influenza più di tanto sulle medie ed i grafici, avere già 25 giorni di osservazioni permette di escludere eventuali errori di misurazioni o possibili fuorvianze, la percentuale di errori sarebbe ininfluente in rapporto alla somma dei valori.
Insomma se il vantaggio c'è c'è e basta, adesso è capire se mantiene, se si può migliorare o se perderà con l'ulteriore innalzarsi delle temperature previste nei prossimi giorni ed in quanti giorni recupererà.
Una cosa da fare è obbligatoriamente comandare tutto da una centralina con termostato differenziale (Arduino?) per lasciare attivo l'impianto se la mandata è inferiore al ritorno e bloccare in caso contrario.
Questo si rende necessario perchè con l'innalzarsi delle T notturne e l'impianto 'quasi' a regime, si corre seriamente il rischio di mandare acqua più calda rispetto al ritorno anche in piena notte. (se notate ritorno iniziale e finale tendono ad avvicinarsi)
Cercherò di implementare delle medie prese per gruppi settimanali, al fine di valutare le variazioni apportate settimanalmente dal sistema.
Noto con piacere che la mandata media si è ridotta rispetto all'esterno medio, quindi i 300ml sembrano funzionare.
Addirittura sembra che la mandata media tenda alla media minima esterna adesso, incredibile.
Se fosse così, c'è ancora da recuperare freddo dall'esterno.
Strano, oggi pensavo che non avrei avuto nulla da dire, ed invece ecco 16 righe .
Renato, dolente per le mancate ferie.
Farò la modifica del grafico su foglio separato come suggerito (un poco di tempo).
Il tubo nuovo per ora è obrobriosamente poggiato al muretto perimetrale, sono 10 sottorotoli da 12 spire cadauna poste in semi-verticale e poggiano ovviamente sul pavimento (caldo come il muretto).
Ciò nonostante funzionano molto bene perchè dissipano quasi alla T ambiente, il resto lo realizza il vecchio tubo posto in maniera efficiente.
