problema generatore eolico fatto in casa - EnergeticAmbiente.it
  • problema generatore eolico fatto in casa
    Ciao a tutti! e complimenti per questo forum ricco di discussioni e consigli utilissimi per chi come me, vuole sperimentare a casa le energie rinnovabili. Allora, il mio generatore eolico "fai da te" produce una corrente alternata di circa 60/70 volt ,ad alte velocità, solo che quando provo a collegarci una lampadina o un led, il generatore tende a frenare, che cosa dovrei fare per evitare questo problema? in allegato vi invio le foto di quello che ho fatto
Nome:   Foto 1.PNG
Visite: 2
Dimensione: 167.8 KB
ID: 1982157Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1849.JPG
Visite: 2
Dimensione: 960.3 KB
ID: 1982158Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1857.JPG
Visite: 2
Dimensione: 1,021.9 KB
ID: 1982159Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1859.JPG
Visite: 2
Dimensione: 492.8 KB
    alla fine dovrebbe apparire come nella prima immagine! solo che prima di montare le pale, vorrei sistemare la parte elettrica!
    Ciao, è normale che freni con un carico elettrico allacciato, tu hai misurato la tensione a vuoto e l'alternatore girava libero senza resistenza magnetica indotta dal carico, però prima dovresti raddrizzarlo con un ponte di diodi dato che è a tensione alternata trifase! Ciao
      Originariamente inviato da buran001 Visualizza il messaggio
      grazie per la risposta, quindi dovrei montare dei diodi che lasciano passare la corrente solo in una direzione? (e quindi raddrizzandola?) Scusa per l'ignoranza ma sono un ragazzo di 5° scientifico... E non me ne intendo molto di queste cose... Quindi ti prego potresti spiegarmi meglio quello che dovrei fare?
      Ah dimenticavo, penso di non aver fatto un uscita trifase perché ho collegato all'inizio a due a due, le bobine opposte in serie e poi le tre bobine "equivalenti" le ho collegate dinuovo in serie... Infatti alla fine ho solo 2 fili in uscita...
      Ultima modifica di Gigalacticus; 17-06-2013, 01:15.
        non voglio fare il modesto ma io giocavo con i diodi e condensatori e i mitici KIT della GPE in prima media, kit spesso inutili che acquistavo con la sudata paghetta ed assemblavo e saldavo minuziosamente a volte senza neanche capire come funzionassero ma alla fine funzionavano ! Tranquillo sono io che sono "fulminato" Ho trovato a caso un link per farti capire meglio, hai bisogno di un ponte raddrizzatore trifase o di 3 monofase o di 6 diodi singoli Microeolico fai da te parte II: generatore alternatore a flusso assiale con magneti permanenti http://webuser.unicas.it/tomasso/cor...ntiDC_link.pdf Le bobine le puoi collegare in vari modi in base alle esigenze, a stella o a triangolo, avendo 6 bobine in un sistema trifase puoi creare varie opzioni... http://www.webalice.it/acecere48/axial-flux.pdf Ciao
          hahaha grazie mille anche se mi sa che per l'orale dell' esame porterò solo un tester per misurare la tensione a vuoto... appena avrò un po più di tempo cercherò di ottimizzare il tutto!!!!!! perchè i fili sono stati fissati... per ora quindi è meglio se porto la tensione da alternata a continua: ho fatto uno schizzo fammi sapere se va bene... Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMAG0389.jpg
Dimensione: 477.8 KB
          pensa che io in prima media giocavo con i modellini a scoppio ed è per questo che sono un po carente in elettronica !!!!!!!!!
          Ultima modifica di Gigalacticus; 17-06-2013, 19:38.
            un ponte trifase lo trovi anche su eBay, ad esempio Ponte di diodi trifase 35A 1000V TBR3510 - raddrizzatore eolico | eBay
              il problema è che ora non posso più cambiare i collegamenti... quindi che fare? tanto alla fine l'esperimento funziona misurando solo la tensione a vuoto... per qualcosa che mi illumini il giardino ci penserò quando sarò in ingegneria! ma per adesso grazie di tutto e buona notte
