Buongiorno a tutti , sto cercando qualcuno tra gli utenti del forum con conoscenze elettroniche in grado di realizzare un pwm che possa controllare delle ventole ma soprattutto la tensione delle celle di peltier. Mi spiego meglio, vorrei realizzare come da titolo un raffrescamento che funzione a celle di peltier, ho gia fatto delle sperimentazioni e riesco ad ottenere dal lato freddo in circa 15 minuti la cella completamente ghiacciata, o meglio il dissipatore ad esse collegato. premesso cio, mi servirebbe un sistema di controllo che possa regolare l'assorbimento delle celle in base alla temperatura esterna e di conseguenza i giri delle ventole al fine di poter ottenere un assorbimento generale minore o comune sotto controllo. quindi i dati sarebbero questi: le temperature di riferimento sono la T esterna, la T del lato caldo, la T del lato freddo, in pratica leggendo la T esterna regolare le celle e le ventole. Le ventole dovrebbero leggersi anche tra loro, in quanto all'aumentare del lato caldo si riduce quello freddo. Poi infine ma questo sarebbe il meno credo la possibilitā di inversione della corrente per fargli produrre caldo invernale. Le celle ne vorrei mettere due da 91,2W assorbimento 6A 12v. Spero che qualcuno possa aiutarmi o consigliarmi prodotti gia fatti da acquistare ringrazio tutti in anticipo
raffredamento a celle di peltier
ciao coppa, anch'io stavo provando a sviluppare un impianto di raffreddamento con celle peltier, in particolare da alimentare con celle FV.
intanto metto un paio di link sulle curve caratteristiche delle celle, sulle quali si potrebbe lavorare per creare un circuito.
I moduli termoelettronici | ELETTRONICA OPEN SOURCE
Programmazione.it :: Overclocking, come potenziare un PC (21/22)
la cosa che ritengo positiva dell'accoppiamento peltier-FV č che la corrente prodotta č proporzionale alla luce irradiata e quindi, in linea di massima, alla temperatura esterna. se devo raffreddare qualcosa che si riscalda in conseguenza dell'innalzamento di quest'ultima dunque č ottimale un dispositivo, come la cella peltier, che aumenti le sue prestazioni aumentando la corrente fornita... no?
Ciao Guajro viste le mie lacune elettroniche ho abbandonato il fai da te e dopo molte ricerche ho trovato un modulo di controllo giā predisposto per il raffreddamento con celle di peltier, e un dissipatore da 400w, sto aspettando che mi arrivino deu belle cellette e poi parto con le prove e la sperimentazione
