Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: pannello termico autocostruito circolazione forzata
    Predefinito pannello termico autocostruito circolazione forzata
    salve
    ho costruito la cassa in legno spessa 2,5 cemtimetri coibentata con pannelli polistirene inserito all interno piastre in acciaio inox montate su un telaio in ferro quindi saldato su queste una serpentina di rame da 10 il tutto chiuso con vetro stratificato
    poi ho modificato uno scaldabagno come vedete dalle foto e montato una pompa x far circolare il liquido
    tutto ha funzionato da circa 3 mesi ma adesso il sole e venuto a mancare e ho riacceso la caldaia
    la temperatura massima raggiunta e stata 59 gradi ed ho usata acqua sufficiente per tutta l estate
    come liquido vettore ho usato samplice acqua e pensate che usando quello specifico posso avere dei risultati migliori?Foto0260.jpgFoto0261.jpgFoto0262.jpgFoto0263.jpg
    Paladino del Forum
    No!! La semplice H2O di rubinetto è il miglore fluido termo vettore.
    Paladino del Forum
    Solamente che un solo pannello non è più sufficiente ora che fa più freddo ed i raggi del sole sono più inclinati.
    In pratica il sole ti da meno energia per unità di superficie e quindi devi aumentare la superficie captante.
    Relativity is wrong .
    grazie lo avevo intuito ma non ne ero certo
    non e un problema e gia una sodisfazione 3 4 mesi all anno
    Ultima modifica di nll; 19-09-2013 a 01:37 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Paladino del Forum
    Utilizza in ogni caso quell'ACS riscaldata per mandare in caldaia , la caldaia dovrebbe usare meno gas per riscaldare , ho scritto dovrebbe perche' la maggior parte delle caldaie non ha una potenza minima da garantire il riscaldamento del delta 'solo' di 10° dell' acqua che gli entra..... poi se cerchi nel forum c'e' chi garantisce che funzionano bene anche caldaie non predisposte , al limite se hai una istantanea escludi l'istantanea e metti in parallelo al boiler il riscaldamento cosi' finisci di scaldare quegli 80lt. ....
    pero' mi viene il dubbio che non se hai montato una centralina o termostato differenziale , quindi adesso a quanto fai partire la pompa , perche' rischi di raffreddare quella che hai nel boiler invece di scaldarla
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    Predefinito vorrei realizzare questa tipologia di impianto
    Salve, complimenti per l'impianto, vorrei realizzare esattamente la stessa cosa, sono nuovo del forum, si trova per caso qualche spiegazione dettagliata? delle modifiche, componenti ecc ?
    grazie in anticipo
    Quote Originariamente inviata da schizzofonic Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    vedi questo che ho fatto io potrebbe esserti utile
    riscaldamente diretto dell'acqua al sole
    per la cronaca oggi al boiler 70 gradi
    impianto fv da 3 kw con 12 moduli av project 250 inverter santerno mx s in funzione dal 14/05/13
  8. RAD
  1. Risposte: 24
  2. Pannello solare termico autocostruito
    Da tommy_sp nel forum Fai Da Te
    Risposte: 24
  3. Risposte: 7
  4. Risposte: 1
  5. pannello solare termico autocostruito
    Da massimo2mila2 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 14
