salve ragazzi,
ho ricavato tempo fa un piccolo motorino da un monopattino elettrico,
fuori c'è scritto:
voltage 24vDc,
rated current 6A,
rated speed 2300RPM,
output 100w
dal motorino escono due cavi (rosso e nero), io per ora, per puro esperimento, lo avevo attaccato a una lampadina da 12 v (quelle dei fari delle macchine) e facendo girare il motorino con una manovella riuscivo a farla accendere.
ora però ho intenzione di usare questo motorino per far accendere una striscia di led sempre da 12v per illuminare il gazebo, il problema è che io di queste cose non me ne intendo :/
credo che la corrente che esce sia alternata e a me serve continua per i led, in più volevo attaccare questo motorino a un paio di batterie da auto (12v) , così potrei farlo girare un pochino (magari in futuro con una pala eolica) e poter immagazzinare la corrente e usufruire della luce senza dover stare continuamente a girare la manovella =)
mi potreste spiegare brevemente come dovrei allacciare i fili o se serve qualche strumento particolare tipo raddrizzatori di corrente ??
mi scuso enormemente della mia ignoranza
fuori c'è scritto:
voltage 24vDc,
rated current 6A,
output 100w
