Contatore Enel: sono obbligato? - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore Enel: sono obbligato?
    Salve a tutti.
    Ho una casa, in cui non abito.
    Vorrei iniziare ad utilizzarla per qualche ora a settimana, tra studio e vedere qualche film.
    In genere non ci passerei più di 4-5 ore una volta ogni settimana o meno.
    Attualmente non c'è elettricità, non c'è il contatore.
    Quello che consuma è tutto in corrente alternata:
    Televisore da 40 pollici led (recente; classe a***) 80 watt (???)
    Lampadine a risparmio energetico per un totale di 100-150 watt.
    Diciamo che arriviamo a 300 watt picco massimo, ma mai tutto acceso in contemporanea, diciamo 150 watt continui.
    Volendo tenere tutto l'impianto elettrico in AC, sono obbligato a mettere un contatore enel oppure posso creare qualcosa con il fai da te (tipo batteria da caricare a casa sui 100 Ampere ed inverter) senza sobbarcarmi il costo della posa di un contatore ( circa 600€ ) e di spese fisse a bimestre per andarci davvero poche ore? ( La casa appartiene alla mia famiglia, se fossi sicuro che andrebbe a mio nome farei pure la spesa, in vista di un uso futuro e completo della casa).
    Ci sono dei vicini, sono parenti, a cui non voglio chiedere di "passarmi un cavo".
    Un generatorino, anche piccolo, darebbe comunque fastido (anche se silenziato e praticamente inudibile mi farebbero noie, anche senza motivo).
    Non ho posti dove mettere fotovoltaico o mini turbine eoliche.
    Posso caricare una batteria da 100 Ampere e collegarla ad un inverter ed avere 4-5 ore di autonomia?
    Come peso starei sui 30 Kg e potrei caricarla a casa dove vivo e portarmela quando serve.
    Andrebbe bene come caricabatterie quello che si usa per le batteria delle auto?
    Fattibile?
    Provo a rispondermi da solo:
    Avendo un inverter con un efficienza del 90% dovrei aggiungere 30 watt.
    Ora 330/12= 27.5 ampere
    Con scarica al 45-50% dovrei avere 2 ore di autonomia con una batteria da 100 Ah? ( a massimo assorbimento )
      non vorrei dire una cavolata, ma secondo me se non è allacciata puoi fare quello che vuoi... ovviamente a tuo rischio e pericolo!
      Nel senso che vengono meno i discorsi di sicurezza legati al fatto che eventuali impianti che generano la 220V devono sconnettersi dalla rete in assenza di tensione di rete, per evitare di folgorare eventuali operai addetti alla manutenzione.
      Detto questo non lo vedo proprio facile e pratico, portarsi dietro batterie pesanti e voluminose...neanche un pannello FV puoi mettere?
        Originariamente inviato da MicroKernel Visualizza il messaggio
        Ti conviene dare ai vicini 20euro al mese (che non consumerai mai) per attaccarti quando vai alla casa , che creare qualunque altro accrocchio che costa di piu' e non ti serve a niente.... che fai ti porti a casa una batteria per ricaricarla e poi casomai arrivi alla casa di sera al buio e vai a tastoni a riattaccare la batteria e' il miglior modo per farsi male o una bella botta prima o poi.....
        AUTO BANNATO
          I vicini sono parenti, se fossero estranei non mi sarei fatto problemi a chiedere un favore.
          Un pannellino non posso metterlo perchè mi farebbero noie anche senza motivo.
          Se già c'è un contatore enel, per metterne un altro a fianco devo pagare 500 e passa euro?
            scusa ma non hai mai sentito parlare di gruppi elettrogeni? Con 100€ ne compri uno da 1 kw in qualunque brico. Lo metti in balcone e con due litri di benzina vai avanti 4/5 ore.Con pochi soldi fai un cassonetto insonorizzato per limitare il rumore e ha il vantaggio che puoi trasportarlo facilmente dato che pesa come una valigia...
            Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
              Lo utilizzavo quando c'erano i muratori e per i fori di impianto elettrico ed idraulico e mi hanno fatto casino; purtroppo mi fanno storie pure se non fa rumore.
                bah...mi sa che più che pareri tecnici ti serve uno psichiatra specializzato in turbe condominiali!
                  Onde evitare discussioni condominiali chiedevo se fosse fattibile.
                  Tornando InTopic i calcoli sono giusti? Con 100-120 Ah risolverei?
                    Ma come si fa' a proporre in un condominio un generatore a scoppio , tra il rumore 90dB e l'inquinamento , se me lo mettessero vicino a me dopo 1 ora ci sono i vigili a controllare ..... proponiamo cose serie......
                    AUTO BANNATO
                      la proposta più semplice, anche se forse in teoria non è legale: i vicini ti vendono la corrente, cioè tiri un filo ma ci metti un contakW e gli paghi il costo nello scaglione massimo (diciamo intorno ai 0,3 €/kWh).
                      Tanto se come dici tu avresti solo carichi da 3-400W massimo non ci sarebbe neanche da aumentare la potenza fornita da Enel ai vicini
                        *** Citatione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                        guarda che ci sono genset da 60 db che si usano sui camper...
                        Ultima modifica di nll; 24-11-2013, 16:37.
                          E costa 100 euro ? io tutti quelli che vedo nei centro commerciali hanno ben evidenziato 90-95db..... oltre alla benzina che ci vuole 1kw mi costa 20cent , 1/2lt/ora sono 0,85 euro una bella differenza
                          AUTO BANNATO
                            Questi genset da 60 db sono realmente silenziosi? Quanto costano?
                            Non mi passano il cavo nemmeno se lo chiedo, quindi non è fattibile,
                            Credo che, per quanto silenzioso, un generatore dia sempre fastidio, specialmente se usato di sera.
                            I miei calcoli sono giusti? è fattibile ciò che dico?
                              si sono giusti, 100Ahx12V=1200Wh teorici, circa 600 reali marginati, quindi 300W per 2 h.
                              Poi in realtà se vuoi caricarla con un AC-DC converter potrebbe essere più efficiente usarne due da 50Ah in serie o 4 da 25, ammesso si trovino apparecchi a 24 o 48V (mi sembra 24V sia una tensione usata in altri settori). Avresti correnti più basse e forse efficienza maggiore dovuta al salto minore tra Vac e Vdc
                                In realtà spero di procurarmi una fiamm a scarica lenta da 120 ah, 33 kg di peso.
                                Grazie a tutti per i consigli.
                                  Quelli buoni silenziati costano piu cari di quelli standard anche perche hanno la generazione ad inverter, diciamo sui 350€ per un gruppo da 1 kw.Il rumore e' accettabile di giorno ma potrebbe essere eccessivo nel silenzio della notte. Non e' pero complicato ridurlo ad un leggero ronzio con un cofano insonorizzato facilmente realizzabile con una cassetta rivestita internamente di materiale fonoassorbente lasciando solo due aperture per aspirazione e scarico.
                                    Grazie per le info, ma non credo sia adatto utilizzarlo di notte, anche se fosse un semplice ronzio.
                                      Anche io avevo una casa in campagna che utilizzavo di tanto in tanto. Sai cosa ho fatto ?
                                      Le batterie due da 100 Ah le tenevo nel cofano della macchina per evitare spostarle ogni volta. Con una prolunga fatta apposta, connettevo le batterie con una presa di corrente della casa che usciva fuori dal muro. Tutto silenzioso e discreto.Potevo chiudere anche la porta e non essere disturbato.
                                      Le batterie certamente possono essere ricaricate comodamente nel garage di casa propria con un carica batterie per auto.
                                      Se per caso mi accorgevo che la corrente cominciava a mancare , cioè le batterie si cominciavano a scaricare , accendevo la macchina che ricaricava le batterie connesse con la batteria dell'auto.
                                      Cioè era l'auto stessa che mi ricaricava le batterie durante il tragitto di strada andata e ritorno.
                                      Ultima modifica di experimentator; 22-11-2013, 05:53.
                                        Purtroppo non posso mettere l'auto nelle vicinanze.
                                        Domanda, forse stupida, ma una batteria a litio quanto costerebbe? Dovrebbe essere pure sensibilmente meno pesante e potrebbe essere scaricata oltre il 50% ?
                                          Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggio
                                          Scusa se chiedo di nuovo info, con 2x100 Ah cariche al massimo cosa ci alimentavi e per quanto tempo?
                                            12Vx200Ah=2,4kWh. Ci alimenti una lampadina da 100W per 24h e così via, ma non devi scaricarle mai al 100%, per farle durare a lungo specie con carichi elevati devi dividere quasi per 2...
                                              Chiedo scusa se riuppo.
                                              Io ho scartato a priori un pannellino fotovoltaico in quanto il mio balcone non ha un esposizione al sole diretto, diciamo massimo 1-2 ore al giorno e nemmeno tutti i giorni; il resto del giorno non c'è luce solare diretta, ed i pannelli solari non sono in grado di ricaricare le batteria con una luce del sole non diretta, è corretto?
