Ciao a tutti io sono davide ho 15 anni e nn avendo nulla da fare smonto come al solito oggetti elettronici di qualunque genere. Ho accumulato circa 600gr di collegamenti di rame placcata oro e fra un po la farò reagire con acido cloridrico.l'acido cloridrico reagisce solo cn l'oro sensa intaccare la rame. Ora mi chiedo l'oro che ne uscirá fuori quale grado di purezza avrà? Spero che qualcuno mi risponda seriamente sensa fare commenti sulla pericolosità di questi tipi di acidi perchè lo so bene. GRAZIE IN ANTICIPO
Come ricavare oro
Davide , ascolta Mr.Hide, lascia perdere acidi e contatti dorati!
anche e sopratutto il supporto di tali contatti può essere pericoloso.
bachelite, vetronite ecc.......se bruciati o intaccati da acidi vari, sono pericolosissimi !
credimi , non ne vale la pena di rischiare la salute, ascoltaci.
Ciao!
Giovanni
Ciao Davide , l'oro(Au) non puo' reagire con HCl per i potenziali di ossidoriduzione ..la reazione risulta impossibile e non spontanea
a parte la teoria , nemmeno praticamente avviene..... te lo posso confermare !!
di fatto è uno dei pochi elementi della tavola periodica che trovi allo stato nativo e non combinato
è un metallo nobile (quindi poco reattivo )
cordialita'
Francy
Ciao Davide......
Mi associo ai consigli già dati dagli amici qui sopra di lasciar perdere. Oltre ad essere pericoloso, devi sapere che la quantità d'oro ricavabile a livello casalingo dai componenti elettronici è infinitesimale.
Per farlo in modo serio occorrono processi costosi e sofisticati, come quello ideato dall'Enea per il recupero dei metalli preziosi dai rifiuti hi-tech (RAEE).
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
dunque Davide cerchero' di spiegarmi meglio
prendiamo in esame l'ipotetica reazione tra acido solforico e rame metallico , domandiamoci se puo' avvenire la reazione con sviluppo di idrogeno.
H2SO4 + Cu------> CuSO4 + H2
la semireazione di ossidazione sarebbe
Cu ---------------> Cu(++) + 2e-
la semireazione di riduzione sarebbe
2H(+) + 2e- ----------> H2
la prima ha un potenziale di +0,34 V
la seconda 0,00 V
conclusione :
questa reazione non puo' avvenire in quanto il rame avendo potenziale maggiore dell'idrogeno
ha proprieta' maggiori dell'idrogeno di acquistare elettroni
invece come si puo' notare dalla reazione ipotizzata teoricamente sarebbe l'idrogeno ad acquistare elettroni
il che è impossibile !
la reazione quindi non puo' avvenire in modo spontaneo
lo stesso accade per la reazione tra HCl e oro (Au) che ha un potenziale di + 1,70 V
differentemente puo' avvenire la reazione tra acidi e zinco metallico con sviluppo di idrogeno proprio perche' lo zinco ha un potenziale di -0,76 V.
cordialita'
FrancyUltima modifica di Mr.Hyde; 12-03-2014, 14:30.
Rifiuti elettronici, solo tre milioni di tonnellate (su nove) sono trattati - La Stampa
qui ci sarebbero metalli preziosi
