siccome la caldaia non è istantanea ma carica un suo accumulo, la vedo dura... come detto, in inverno farei integrazione del solo riscaldamento, per stare piu basso possibile con le T della PDC.
In estate puoi fare un secondo circuito che entra dopo la deviatrice, che metta in serie il boiler pdc ...in modo che quando parte il carico ACS la caldaia sentendo acqua calda non accenda il bruciatore per i primi 80 litri...tuttavia poii quando si accenderà, scaldera anche gli 80 lt del boiler, per cui dopo la PDC se li ritrova caldi, e quindi non parte lei..insomma, inutile.
Idem se la metti sulla mandata.
La cosa migliore sarebbe di prendere un accumulo pipe in tank...e mettere tale accumulo come detto prima, in serie sul ritorno.. in modo che integri il riscaldamento con la sua acqua tecnica....e poi collegare tale serpentina ACS in serie sull'ingresso del tuo attuale accumulo.
Cosi in inverno, avendo boiler a 32 gradi, preriscaldi ACS...in estate con acqua tecnica ferma, porti boiler pdc a 50 gradi e setti il boiler attuale a 42 gradi...e saranno gli spillamenti della ACS a tenere in T il boiler attuale, perche entrano a 50 gradi, e non dovrebbe accendersi.
