manovra di GOLOSO, recuperare il refrigerante di uno splittino - EnergeticAmbiente.it
  • manovra di GOLOSO, recuperare il refrigerante di uno splittino
    ATTENZIONE: queste attività richiedono un patentino specifico !!
    se non ce l'hai fai tutto a tuo rischio e pericolo quindi, almeno:
    prendi precauzioni per proteggerti da shock elettrici
    prendi precauzioni per proteggerti da perdite o schizzi di refrigerante, specie agli okki
    il refrigerante è tossico non respirarlo
    l'impianto dove metti le mani è in pressione e quindi con i pericoli connessi
    IO NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA', ho scritto la manovra di GOLOSO A SOLO SCOPO DIDATTICO!!
    Esiste una semplice manovra per scollegare uno splittino dalla sua unità esterna, senza disperdere la carica refrigerante:
    impianto freddo, cioè spento da almeno qualche ora.
    1)chiudi il rubinetto del liquido (quello piccolo)
    2) se l'hai collega il manometro sulla presa di servizio rubinetto gas (quello piu grande)
    se no munisciti di pinza aperometrica e buon orecchio
    se non hai neppure la pinza basterà solo buon orecchio.
    senza questi strumenti sarai però poco preciso ( a solo orecchio)
    3) accendi lo splittino in RAFFREDDAMENTO. (no deumudificazione)
    4) sul manometro noti che la pressione cala, sulla pinza l'assorbimento elettrico cala subito, poi si assesta su un valore che cala lentamente ( in genere a circa la metà dell'assorbimento nominale)
    l'unità esterna GOLOSA si sta mangiando il refrigerante del circuito e della unità interna.
    5) quando e come fermarsi:
    se hai il manomentro appena sei poco sotto la pressione atmosferica, che sul manometro è ZERO.
    se hai la pinza dopo alcuni minuti la corrente non diminuisce piu.
    se non hai nessuno dei due e stai andando a naso...
    azzo come la fai complicata spiegarlo sul forum!!! ... il rumore del compressore è percettibile .
    appena lo hai acceso ha una rumorosità normale, che via via si riduce un pelo in quanto progressivamente va verso il carico nullo (non aspira piu nulla).
    PRIMA DI SPEGNERE il compressore CHIUDERE il rubinetto del gas (quello grande)
    lo scopo del gioco è recuperare tutto il refrigerante spegnendo il prima prossibile il compressore. in quanto durante questo tipo di funzionamento si surriscalda e può perire.
    in genere dura da 2 a 10minuti MASSIMO,
    se il refrigerante è una miscela (R407, 410, 422 eccetera) è FONDAMENTALE non sbagliarsi.
    in quanto c'è il rischio concreto di avere recuperato solo una parte dei componenti della miscela, che quindi poi non è piu la stessa.
    NON DEVE ENTRARE ARIA.
    l'aria se si miscela con il refrigerante determinerà un decadimento delle prestazioni.
    Vi piace la manovra di GOLOSO?
    Ultima modifica di T-1000; 04-04-2014, 10:27.
    Buona sera T_1000 devo recuperare gas del compressore morto e avevo pensato di prendere un altro compressore scarico sempre a gas 407 prendere una frusta e collegare la sua aspirazione con clima a freddo e con la presa di carico del clima morto accendere e aprire man mano le relative valvole.che ne divi?
      prima di tutto fai attenzione.
      estrarre il refrigerante da un circuito frigorifero è una cosa diversa che farlo recuperare alla unità esterna.
      l'r407c è una miscela di gas, se la aspiri in fase gassosa devi recuperarla tutta.
      altrimenti potresti ottenere una nuova miscela diversa dall'r407c.
      devi aspirare tutto , fino a -1 di manometro, cioè 0 bar assoluti.
      ma il refrigerante in soluzione nell'olio nel circuito e sopratutto nell'olio nel compressore fermo, richiederà calore per evaporare.
      inoltre serve un bidone che abbia un volume adeguato, e adatto alla pressione.
      che devi raffreddare se vuoi che il gas condensi.
      devi usare fruste, cioè tubi, adatti all'uso.
      se qualcosa si rompe devi essere consapevole che hai a che fare con un sistema in pressione.
      meglio usare il recuperatore, e l'attrezzatura apposita e rispettare le norme e la sicurezza, che prevederebbero di avere una patente apposita.
      Ultima modifica di T-1000; 15-04-2014, 07:32.
        Tutta questa trafila, pericolosa ed illegale, per risparmiare quanti soldi?
        Mah...
        Poi come si smaltisce detto liquido?
        4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
        Costa tirrenica cosentina
          Si chiama semplicemente FUNZIONE PUMP DOWN. Cioè recuperare il gas nell'unità esterna. Nulla di particolare, se non si hanno gli strumenti si può fare ad orecchio (purchè fine). Certo recuperare il gas in altro contenitore, è altra cosa. Pieruzzu, non è illegale fare questo, anzi il contrario, sarebbe illegale staccare lo split senza recuperare il gas.
          1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
            Buon giorno,come dice zumerle sarebbe illegale non recuperarlo e non mi importa del gas che non e' recuperabile,io voglio solo recuperare lo scambiatore e svuotare il compressore in modo da smaltirlo a regola d arte.bella truffa il patentino: io ho una ditta abilitata(mio fratello e' 20 anni che opera nel settore) e i clima a marsala li montano solo gli abusivi. Non li voglio piu montare.
              antoniomorsello, un po ti do ragione, lo facevo anch'io di mestiere, adesso sono in pensione. Rimane il fatto che vendono anche i kit fai da te per montarselo. Poi però per una piccola questione ti chiamano, magari a ricaricarlo. Purtroppo bisogna adeguarsi ai tempi. Rimane il fatto che qui da queste parti, per una istallazione semplice chiedono anche 300-400 €. E diciamo la verità, in 2, bastano 4 ore, 30-50 € di materiale e via. Certo montarne uno ogni tanto, non è gran che ma, montarne qualche centinaio in una stagione, è un bel guadagnare, no?
              Certamente gli abusivi stanno sotto ai 200 €. Purtroppo è così. Saluti.
                Caro Zumerle non so da voi come va ma marsala(sicilia)stiamo sotto i 200 € materiale compreso,abusivi sotto i 100 praticamente un dramma.io in questa situazione non me la sono sentita di prendere il patentino.scusate o.t.
                  Originariamente inviato da pieruzzu Visualizza il messaggio
                  Mah...
                  il refrigerante, che è illegale disperderlo in atmosfera ... oltre che stupido, con questa operazione lo stivi nella unità esterna.
                  cosi puoi staccare i tubi a quella interna, senza disperdere nulla.
                  io la chiamo di goloso... ma correttamente Zumer la chiama con uno dei suoi nomi "tecnici".
                  il patentino non è solo una truffa .. è una bufala.
                  ma questa è la legge.
                  sono d'accordo che montare gli splittini "in regola" non è piu vantaggioso,,, dal momento che molti lo fanno in nero e per poco e ...
                  dopo questo patente- saranno ancora di piu quelli che lo faranno in nero il montaggio.
                  credo che per diversi anni nessuno controllerà queste norme... certamentente nei impianti piccoli sotto i 3kg.
                  del resto la stagione in cui si montavano gli split è terminata. è per questo che ora si trovano a 200 euro al supermercato.
                  torniamo a noi.
                  ho scritto questo semplice e divertente 3d perchè la manovra di GOLOSO... o pump down.. o chiamatela come volete... è interessante per questo 3d dove ci si avvicina a come utilizzare splittini di recupero o acquistati per poco ....
