spero che la sezione sia giusta, non sapevo proprio dove postarla :
Allora, ho una centralina di irrigazione, che ha i morsetti, a cui collegare i fili di ogni elettrovalvola, una per zona in teoria.
Io per far lavorare meno la pompa, vorrei collegare due elettrovalvole per ogni morsetto (la pompa mi garantisce una portata tale per poterlo fare) ma ho dei dubbi per non creare danni alla centralina.
Sul manuale del programmatore, per i morsetti delle elettrovalvole, mi da questi dati :
• Uscita stazione: 0,56 A per stazione
• Uscita massima: 0,90 A (compresa valvola principale)
Mentre il consumo delle elettrovalvole è il seguente :
che ne pensate ? posso collegare tranquillamente 2 elettrovalvole a un solo morsetto senza creare danni ?
- Solenoide 24 Vac:
- Corrente di spunto 370 mA, corrente di mantenimento 190 mA, 60 Hz
- Corrente di spunto 475 mA, corrente di mantenimento 230 mA, 50 Hz
