Impianto fotovoltaico di Marte1 - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaico di Marte1
    Visto che mi sono presentato da poco, presento anche il mio impiantino, pensato e progettato ormai 2 anni fa, la potenza attuale è 3,5 kwp, ma conto di crescere man mano, è nato principalmente per passione ma sto vedendo anche risultati economici in bolletta importanti...
    Quindi, ricapitolando l'impianto in questione è composto (a luglio 2014) da:
    - Inverter MPPSolar (Optisolar) 4KW nominali 10KW peak 48V
    - Moduli fotovoltaici SolarWorld da 250Wp 38Volt e 8Ampere nominali
    - Quadro sezionamento, parallelo e protezione moduli fotovoltaici
    - Quadro elettrico ed elettronico di gestione "molto in evoluzione"
    - Raccolta dati eseguita con Arduino
    - Quadro di bypass di emergenza automatico
    - Quadro di bypass totale manuale
    - Quadro sezionamento e protezione batterie con desolfatore
    - Batterie NBA 320Ah rimarchiate SAF, tensione di batteria 48V
    Servizio fotografico per gli amanti con didascalie
Nome:   20140526_193711.jpg
Dimensione: 306.8 KB
    Uno dei 2 gruppi di pannelli, questi sono fissati sul tetto di una casetta in legno, la stringa più rialzata è fissata su una struttura costruita con barre tecniche e tiranterie.
    I moduli lavorano connessi in serie a 2 a 2, ottenendo una tensione di bus di circa 60 Volt sotto carico.
Nome:   20140601_180504.jpg
Dimensione: 52.9 KB
    L'altro gruppo di pannelli, attualmente in espansione.
Nome:   20140526_193132.jpg
Dimensione: 49.0 KB
    Il quadro elettrico/elettronico di controllo, all'interno è presente la scheda di raccolta dati, un terminalserver, un soccorritore che garantisce alimentazione ai sistemi ausiliari in caso di mancanza totale di energia e gli interruttori di protezione dei circuiti a 230V.
Nome:   20140526_193223.jpg
Dimensione: 66.1 KB
    Altra vista del quadro con i controlli e segnalazioni locali, a sinistra il quadro di bypass automatico (mancano le etichette )
Nome:   20140526_193244.jpg
Dimensione: 46.9 KB
    L'inverter, da notare i filtri aria fatti in casa
    Ultima modifica di Marte1; 02-06-2014, 11:47.
Nome:   20140526_193259.jpg
Dimensione: 84.3 KB
    Il quadro di arrivo batterie e bus fotovoltaico
Nome:   20140526_193333.jpg
Dimensione: 59.9 KB
    Uno dei due armadi batterie, i fili fini sono per il monitoraggio, di sopra si può notare anche un sensore di temperatura, le batterie sono moduli stazionari della NBA rimarchiati SAF da 320Ah.
Nome:   20140526_193639.jpg
Dimensione: 54.4 KB
    L'arrivo pannelli per quanto riguarda il gruppo 1...
Nome:   20140602_110017.jpg
Dimensione: 36.2 KB
    ...e l'arrivo pannelli per il gruppo 2.
    Commenti e suggerimenti ben accetti!!
    Ultima modifica di Marte1; 02-06-2014, 11:49.
      un suggerimento spostare l'antenna dietro i pannelli
        Ciao pox1964, è dietro i pannelli, il riflesso che vedi è perché la foto l'ho fatta al tramonto e non c'era piu il sole ormai
          ho capito un effetto ottico dell'ombra,hai anche tu il tuo giochino,cosa fai vai in isola finchè ce la
          fanno le batterie,e quando sono cariche perdi l'energia
            Ben lavoro , ma domanda : 2 anni fa' hai fatto un impianto in isola e non hai pensato di farlo Grid e prendere incentivi ?!?!
            quando pensi di recuperare il costo solo col risparmio di qualche kwh/gg ?
            AUTO BANNATO
