@pox1964: Certo a quel prezzo forse opterei pure io per le AGM, ma attualmente una 95Ah Exide nuova la trovi a circa 170€, quindi per 4 sono 680€ ed 8 la bellezza di 1.360€. Una trazione normale a circa 80€ ed anche qualcosa meno la trovi. Il rapporto è 2:1 a parità di capacità.
@diezdi: Diciamo un doppio impianto a 12V ciascuno con un magnetotermico e su corrugati separati (uso quelli del circuito allarme) su 3 piani e con cassetta di derivazione e fusibili per ogni piano.
Un circuito alimenta esclusivamente delle luci crepuscolari di cortesia dentro casa avviate tramite uscita del regolatore, 14 led da 1,4Wh.
L'altro 8 videocamere di sorveglianza + relativo DVR h24 e 12 led da 3,5Wh nel salone accese per 2~6 ore al giorno.
Eliminati tutti i vari trasformatori e consumi annuali ridotti di circa 1.300 kWh rispetto a prima.
La cosa funziona molto bene, ovviamente d'inverno la produzione FV è insufficiente, ed entra in gioco il PIP che integra le batterie, tipicamente di notte, per evitare di sotto scaricarle, negli altri 8 mesi nessun problema.
Ma vedere il PIP assolvere questa sola funzione mi sembra uno spreco, per cui vorrei realmente sfruttarlo con dei pannelli tutti suoi, già solo quelli garantirebbero una autonomia invernale totale.
Ma sommando ai 460Wp attuali ulteriori 800Wp, otterrei un notevole esubero ed a quel punto potrei usare finalmente il PIP come inverter-ups per computer, stampante 3D ed altre amenità.
Il problema a quel punto è di bilanciare le batterie sia in carica che in scarica, ed 800Ah sarebbero corretti, forse addirittura pochi considerando una produzione estiva massima di 7kWh al giorno con 1,24kWp.
Ma in inverno sarebbero corretti calcolando una produzione media di 2,2kWh al giorno ed un assorbimento di 1,7kWh al giorno, considerando le perdite resterei con un DOD massimo del 30%.
Ora andando su AGM ma con 400Ah incrementerei il DOD notevolmente a scapito della loro durata, restando a pari spesa sulle trazione con 800Ah sarebbe bilanciato a mio avviso.
Non vorrei investire attualmente sulle AGM montandone 8, preferirei spendere quei 700€ circa sulle litio, a costo di separare la gestione magari su di un circuito solo, e fare esperienza su questa tecnologia in previsione di un futuro cambio totale a litio con cognizione di causa al prossimo cambio, ma che non sia a breve...
