ciao a tutti
vorrei sapere che perdita di carico posso avere pompando acqua attraverso un circolatore spento.
tubazione 1", pompa da 1HP che dovrebbe spingere occasionalmente attraverso il circolatore spento.
in alternativa suddetto circolatore sara' attivo quando la pompa da 1HP e' spenta.
questo per ottenere circolazione ad alta e bassa velocita', non avendo a disposizione una pompa trifase e non riuscendo a regolare la velocita' della monofase ad induzione.
il collegamento in serie e' piu' semplice da realizzare, potrei fare un parallelo con valvole di ritegno ma se la perdita attraverso il circolatore spento e' trascurabile faccio molto prima.
altre idee senza prendermi troppo *** Non serve esprimersi con volgarità. nll *** per l'idea strampalata?
del resto, cosa succederebbe se una di due pompe, studiate per funzionare in serie, si rompesse?
