Salve a tutti forum di EnergeticAmbiente.it, sono un nuovo utente, qualche giorno fa mi è venuta una brillante idea di costruirmi un caricabatteria con pannello solare e di usare come accumulatore 2 batterie Ultrafire 18650al litio da 5000mah, come pannello solare vorrei utilizzare un pannello da 11W 12V le caratteristiche sono queste:
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Poi mi sono costruito un circuito di stabilizzazione che mi eroga +5V (lo schema devo ancora ottimizzarlo)
il problema ora è che non so come farmi il caricabatteria per le 18650 perchè ho letto su vari forum che esse hanno bisogno di un caricabatteria specifico per la ricarica qualcuno ha qualche schema per rendermi il tutto più semplice?
Grazie per le risposte
Potenza Massima (Pmax) | 11 Wp |
Corrente di Corto Circuito (Isc) | 0,69A |
Tensione Circuito Aperto (Voc) | 21,6 V |
Corrente MPP (Imax) | 0,64 A |
Tensione MPP (Vmax) | 17,4 V |
Tensione di isolamento | 600 Volt |
Tipologia celle | Policristalline |
Numero di celle | 36 |
Lato anteriore (Fronte) | Vetro temperato 4 mm |
Lato posteriore (Retro) | Tedlar multistrato |
Incapsulamento | EVA |
Cornice | Alluminio anodizzato |
